L-vir, по возникающему моменту Вам ответил верно Krieger на представленном скрине. Т.е. принять вы можите узел,как указал Vavan Metallist,но момент будет крутящий от пары сил.
? Регистрация: 17.06.2014
Vavan Metallist как раз и дал правильный ответ.
Если, конечно, крепление к балке, как в первом посте. То что предложил Krieger - к колонне. Offtop: Ливер, сухари насушил?
ага-ага, а еще продольную силу приложить к деформированной схеме узла. И вот тут-то и вылезет вся его прелесть с несколькими шарнирами на одной прямой ![]() |
А теперь внимание правильный ответ!!!
Он прозвучал в посте 10 и дал его как ни странно сам автор вопроса. Запоминаем, кто не в курсе: эксцентриситет для определения догружающего момента для группы болтов равен расстоянию между центрами тяжести групп болтов в полустыках. Тчк. На картинке в посте 10 он равен 170мм. Тчк. Разницы в примыкании к колонне или к балке нет никакой. Тчк. Если болты только со стороны примыкающей балки, то e равно расстояние от центра группы до опорной грани. Как слышно прием? ![]() |
Красноярск
С колонной, все таки проще на столик опереть по узлу 8 серии.
А по опиранию на балку, я себе смутно представляю, как продольное усилие будет восприниматься балкой из плоскости её жесткости. А если не будет, то на N и считать не нужно )
Ну автор вон дает продольную. 7.5 тонн.. = ))
У автора же два разных соединения: одно - накладки-ребро г.б.; второе - накладки-стенка в.б. Как слышно, прием? = )) |
Как раз таки есть.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Как правильно заметил Бармаглотище, двух шарниров быть не может. Offtop: Хотя он тот ещё хмырь - сам иди в баню =))
Я тоже в баню уже хотел идти, а оно вон оно как
![]() Цитата:
а они - есть.. = ))
сопряжение накладок с ребром г.б - шарнирное. сопряжение накладок со стенкой в.б. - тоже шарнирное. 2 шарнира на одной прямой... Веселухааа! = )) Offtop: А всего и надо-то - приварить нахрен эти накладки к стенке второстепенной балки |
РукоВводитель Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Бармаглотище, Варить нельзя.
![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- А я не согласен с Кутузовым. Если с примыканием к колонне более или менее понятно, то в примыкании к балке какая-то бельевая верёвка.. |
По сути, тут надо найти аж 2 реакции двух различных соединений. Считай, что накладки - это еще одна балочка между главной балкой и второстепенной ----- добавлено через ~1 мин. ----- ну и хрен с ним. ВПБ с преднатягом, т.е. сдвигоустойчивое соединение |
![]() Если группу болтов заменить шарниром, то момент в ней найти будет непросто. Кутузов (с) ![]() Кто первый сказал слово шарнир? 5 суток расстрела ![]() |
В узлах 70-80 (рамные соединения) серии 2.440-2 Узлы стальных конструкции возможно ли соединение верхнего пояса балки не на болтах а на сварке? | Ильдар Риянович | Металлические конструкции | 1 | 11.03.2012 07:13 |
Определение максимального прогиба балки | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 57 | 20.05.2011 12:21 |
Определение серии ж.б. балки | ALM | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 06.06.2009 20:47 |
Определение несущей способности предварительно напряженной ж.б. балки | Stap | Железобетонные конструкции | 17 | 14.11.2008 11:43 |
