Как рассчитать деформированный анкерный болт? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как рассчитать деформированный анкерный болт?
Непрочитано 13.05.2016, 11:02
RomanKrupin
Здравствуйте.
На опору эстакады наехал экскаватор и погнул анкера, потом строители их выровняли. Что получилось - на фотках в приложении.
Необходимо определить несущую способность анкерных болтов.
Теперь вопрос.
Как в расчете учесть их искривления??
Может какой-нибудь понижающий коэффициент ввести или еще что...
Заранее спасибо.
ID:	170285  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.05.2016, 07:35
1 | #41
wvovanw
а разве при этом не уменьшится длина анкеровки в бетоне?
длина то может и уменьшится, вот только если она взята по таблице, а не посчитана, то можно прикинуть на те усилия, которые выложил ТС.
wvovanw вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 08:33
#42
Фахверк, а разве при этом не уменьшится длина анкеровки в бетоне?
Приветствую! Да, это правда, надо проверять.
Тут прозвучала идея сварить и возражение что это может хорошенько все разобщить за счет температуры. А если бетон разбить, на оголившемся участке резьбу нарезать и _накрутить_ "удлинитель" (по существу муфту и шпильку) и залить бетоном (да вродь их и продают для арматуры)? Муфту снабдить "оребрением" из арматуры и залить все бетоном. В общем совместить все идеи.
Методика прозрачная в строительной части норм должна быть... апробированная... а так я не доверяю всем этим хилтям-шмилтям-нано-шманокраскам.... вообщем тёмный я человек
Ну и соображения мои тоже всегда идут от простого - как проще и на коленке починить не закупая дополнительные комплектующие за пределами площадки... а чисто подручными средствами.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 09:39
#43
vedinzhener
Орел
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Вот ради интереса, посчитайте жесткость ноги и жесткость комплекта этих шпилек. И ощутите! Только считать шпильки надо либо по металлу, либо
по выдергивающему усилию, что меньше.
вот ради интереса и покажите с расчетом что ВЫ имеете ввиду, интересует именно "жесткость комплекта шпилек"
vedinzhener вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 09:44
#44
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Откройте сопромат и ознакомьтесь с понятием "жесткость". Это понятие используется и в расчете ЖБ и вообще везде. Во всех программных комплексах и тд. Заодно узнаете как считается суммарная жесткость отдельных элементов, работающих совместно. Ведьинженер...)))))
Форум не для заполнения ваших дырок в элементарных знаниях.
Экс вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 09:49
1 | #45
Mistake
Личинка проектировщика
wvovanw, на миниатюре которую я приложил, есть требуемая длина анкеровки она составляет 557мм, у ТСа заделаны анкера на 1200мм как по таблице (это тоже есть на миниатюре)
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 10:07
#46
Mistake
Вариант Fogel с муфтами очень хорош, но очень тяжело осуществим, я даже не уверен что можно найти муфту на 48 диаметр.
Может стоит оставить анкера и подумать на счет усиления по типу как у Троицкого ?
Mistake вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 11:23
#47
palexvl
обследование
Уфа
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Предлагаю на объекте ничего не переделывать, искривления болтов в расчете не учитывать, понижающих коэффициентов не вводить. Offtop: А то уже насоветовали объект забросить и строить в новом месте, перестраховщики, боящиеся своей тени
Поддерживаю. На моей памяти один авторитетный институт в аналогичной ситуации сделал "как будто искривления не заметили", а там анкера до М48 и выправлялись с помощью горелки.
ГОСТ 31937-2011
palexvl вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 11:35
1 | #48
Сообщение от palexvl Посмотреть сообщение
с помощью горелки.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 11:41
#49
lexabelic
Ну а как, не на холодную же? ))) Резаком нагрели и поправили.
lexabelic вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 12:00
#50
И физ.-мех. свойства стали такие же остались?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 12:19
1 | #51
ФАХВЕРК, в принципе, Ст3 и 09Г2С, фактически, не меняют свойств при нагревании, поэтому их можно сваривать, в отличии от сталей 35 или 40Х
Единственное, что настораживает, напряжения в материале болтов превысили предел упругости и сколько там ещё осталось в запасе никто не скажет.
PS не стал-бы я использовать эти болты.
Непрочитано 19.05.2016, 12:29
#52
lexabelic
Так временное сопротивление осталось тем же (или повысилось). Если нагрели хорошо (Выше А3) - тогда вообще вопроса нет - болты нормализацию прошли.
Непрочитано 19.05.2016, 12:47
#53
vedinzhener
Орел
вот хамить не надо...без соплей знаю что такое жесткость, а вот раз вы сказал а) то будь так любезен говори б) и покажи как жесткость "комплекта шпилек" отразится на работе данного узла. Выше товарищ рассчитал красиво узел и он работает на все что ему надо, есть методика расчета подобных баз и она верна и проверена и никакой там жёсткости "комплекта шпилек" нет..
з.ы. а то развел демагогию возьми да посчитай, а я мол такой умный посмотрю
Непрочитано 19.05.2016, 13:22
#54
Экс
Россия, Крым
Вы спросили - я ответил. Есть два подхода - 1. расчет по конкретным усилиям и 2. по равнопрочности на момент. Что тут неясного? Я сторонник второго.
Экс вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 13:44
#55
vedinzhener
Орел
я ничего не спрашивал, мне и так все ясно Ссылку по равнопрочности на момент расчета данного узла в студию
Непрочитано 20.05.2016, 09:33
#56
мы с Вами (и остальные инженеры на форуме) предпочитают подбирать сечения элементов под действующие усилия.
А господин Экс - перфекционист и фанат равнопрочности всего и вся. Поэтому ему надо, чтобы EI стойки из какого-нибудь 50К2 было равно EI пачки фундаментных болтов)))
То, что лишние болты в базе колонны - будут реально лишние, это его ни разу не парит. Правда, Экс? Главное чтоб спать спокойно?
Дауж, инженерный подход...
Непрочитано 20.05.2016, 09:34
#57
wvovanw
Offtop: Сергей Юрьевич, не учи учителя, пусть и младших классов))))
wvovanw вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 20:21
#58
Экс
Россия, Крым
Действительно не парит. Это что, серийное изделие, эстакада эта? Вы съэкономите десятки тысяч тонн? Сколько их будет? Четыре? Сколько они стОят на фоне всего сооружения? Нисколько. И лишние по отношению к чему? И если они "реально лишние",
то, значит, и в ноге есть много "реально лишнего" материала потому, что "вдруг" выясняется, что можно мощную ногу прикрепить чем то слабым.. Попробуйте где то в природе найти то, что вы предлагаете - мощную кость, прикрепленную связками , расчитанными на
управление чайной ложкой. Если нет усилия - сама кость начинает деградировать, теряет кальций, истончается хрящ и тд. То есть , конструктив становится рациональным, подстраивается под задачу. Весь подстраивается.
Без проблем, если так уж принципиально. Только нужен чертежик ноги, что за материал и шпилек, материал, диаметр и расположение. А что, это что то новое, непознанное в расчетах?)))
Последний раз редактировалось Экс, 20.05.2016 в 20:31.
Экс вне форума
Непрочитано 21.05.2016, 10:13
#59
как я понял, "равнопрочность" - это ваше жизненное кредо, Экс? Значит разговор не про эту отдельно взятую эстакаду, а про ВСЕ конструкции, которые вы проектируете?
Непрочитано 21.05.2016, 16:12
#60
Экс
Россия, Крым
Да, где то так. Но без фанатизма, который вы мне приписать уже собрались.))) Просто равнопрочность - это почти гарантия отсутствия "сюрпризов". И разумеется, равнопрочность в пределах некоего ограниченного элемента конструкции, сообразно нагрузкам. Понятно, что если мы переходим к какому то новому узлу,этажу и тд - там
эта равнопрочность будет иметь уже другие значения и подходы.
Вот возьмем тот же фундамент. ЖБ лента, М150 и под ней - супесь или мусор с допустимой нагрузкой в 2 кг/м2. Понятно же, что надо как то согласовывать этот переход от
150 к 2 кг/м2. Причем, вот эти моменты согласования очень важны в сейсмике, как ни где.
Экс вне форума
Анкерный болт на основе типового семейства по грани не хочет прилипать к верху фундаментной плиты Tyhig Revit 2 15.04.2016 10:01
Помогите рассчитать болт на срез Doyl Металлические конструкции 10 18.02.2016 13:23
Каким способом расчитать анкерный болт? Колюня Конструкции зданий и сооружений 5 25.07.2013 20:01
Как выбрать анкерный болт? azazel Конструкции зданий и сооружений 12 29.10.2010 11:44
Как рассчитать болт при действии изгибающего момента? Наталья Флоря Конструкции зданий и сооружений 7 14.04.2010 12:18
