Николай Г.
Усилия в сваях больше становятся.... Моменты остаются сопоставимые в ростверке(так что армирование не шибко скачет). Но приходится ставить поперечную арматуру. Да и сваи приходится использовать большей несущей способности. Тут вопрос скользкий, все решается с помощью ТЭО. Помню на Тайшете мы несколько вариантов ростверков рассчитывали, чтобы определить оптимальную конструкцию ростверков и наиболее оптимальную несущую способность свай. Там получилось огромное количество свай которое получилось с "экономить". Так что повторяю вы на пальцах это ТЭО не прикинете, как минимум бумажку и ручку в руки... Ну и телефон, чтобы узнать стоимость тех или иных материалов и работ.
Орел
Суть именно про 3d, можно почитать в старой литературе на основе которого сделан собственно СНиП(СП) это предполагаемое расстояние зоны сжатия(условно грунтового ядра под сваей), затем по аналогии с R берется как для мелкого заложения только площадью равной 3D, поэтому уменьшение несущей способности сваи будет не на боковой поверхности, а на некоторый % небольшой под нижним концом сваи, если исходить из этой теории...литературу на память не помню, но старая книга или нормы ЗЫ; такая теория касается только забивных свай, т.е. при забивке или вдавливании
Ну так и расчёт осадок то свайных фундаментов по СП как делають..
Орел
возможно, кстати а вот буронабивные сваи 1м в частоте нормируют и все, потому что там уже другие условия получаются и 3d не актуально, 1м чтобы стенки скважины не обрушились между сваями, как я понимаю
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? | olf_ | Основания и фундаменты | 17 | 16.03.2022 16:53 |
минимальное расстояние между осями буровых свай-стоек смежных фундаментов | mikel | Основания и фундаменты | 10 | 15.10.2013 18:43 |
Расстояние между висячими буронабивными сваями | Radcha | Основания и фундаменты | 7 | 26.06.2013 13:23 |
3d между сваями по снип из каких соображений? | soppr | Основания и фундаменты | 13 | 23.03.2012 17:30 |
Расстояние между сваями | Van | Основания и фундаменты | 3 | 15.03.2007 09:33 |
