Оцените узел Главная балка/Второстепенная балка - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оцените узел Главная балка/Второстепенная балка
Старый 08.08.2016, 11:27
Evgen_Fefelov
Проектирование
Здравствуйте!
Мне попался на проверку вот такой неоднозначный узел.
Верхняя и нижняя полки второстепенной балки не защемлены и жестким такой узел считать нельзя. Но при этом, мне кажется, что полный провар стенки по всей длине дает будет воспринимать момент.
Может кто-то встречал что-то подобное в сериях?
P.S. Решил сначала создать тему и параллельно разбираться сам.
Тип файла: pdf Узел.pdf (22.3 Кб, 668 просмотров)
Непрочитано 19.08.2016, 13:12
#41
s7onoff
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
2,5%
0.3/6 = 0.05. У балки два конца.
все проходит.
прорисовывали все стадии монтажа? С учетом тех балок, которые уже смонтированы?
увеличение работы заключается в том, что им нужно сделать два менее сложных шва с разнесением их по ширине главной балки, чем один более сложный, по одной линии с двух сторон.
чем они "менее легкий" и "более легкий"? шов и шов...
копейки
Да, но ради чего? Тут всего 5% к весу проката, там всего чуть-чуть к изготовлению балок, здесь чуть-чуть на покупку уголка вместо листа... А выгода довольно сомнительная. Воспринять Ваши 5 т - нужен "ручной" шов kf=6, 70 мм при Э42. Но Вы хотите заставить монтажников наплавлять все 8 мм ради уголка, потому что якобы разносите швы. Вот вариант разнесения швов с серийными узлами, например:
Непрочитано 19.08.2016, 13:27
#42
wvovanw
а почему шов с одной только стороны?
wvovanw вне форума
Непрочитано 19.08.2016, 13:31
#43
Бармаглотище
КМ, КМД
А почему бы и нет?
Не везде, не всегда.. Но применимо
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 19.08.2016, 13:37
#44
s7onoff
Потому что и с одной стороны у него четырехкратный запас прочности даже с beta_f=0.7 и самыми хреновыми из регламентированных электродов при указанной нагрузке.
Непрочитано 19.08.2016, 13:44
#45
wvovanw
Бармаглотище, Arikaikai, да в куГсе я. Мой вопрос был адресован ТС, чтоб думалка работала.
wvovanw вне форума
Непрочитано 19.08.2016, 13:52
#46
Viacheslav
Никак не пойму, как вы тут собираетесь по 15см сэкономить.
Приложил узелок.
Б1- 30Б2
Б2- 25Б2
Шаг второстепенных 2м. все пролезает.
На сколько я помню, при использовании пластины надо варить тавровый шов с разделкой кромок.
А при уголка обычный угловой шов.
Viacheslav вне форума
Непрочитано 19.08.2016, 14:13
#47
s7onoff
Посмотрел - тоже не понял. Да, с каждой стороны по 100 мм всего. Итого 0.2/6=3.3%.
тавровый шов
нет таких.
с разделкой кромок
Это зачем?
Непрочитано 19.08.2016, 14:22
#48
Viacheslav
нет таких.
ГОСТ 5264-80
Т6
Это зачем?
Мне почему то вспомнилось, что их так и соединяют, по серии. Может приснилось, уже не вспомню где видел.
Непрочитано 19.08.2016, 14:33
#49
расстояние между болтами не проходит по таблице 39 СНиП II-23-81* 12t=12x8=96<120
Непрочитано 19.08.2016, 14:53
#50
s7onoff
Offtop: Хмурый, хорошее наблюдение. А ведь 2.440-2 целиком и полностью в этих 120 при ребрах из 8ки.
Т6
шов - шов. Соединение - соединение.
Непрочитано 19.08.2016, 15:02
#51
Viacheslav
при расчете по новому СП Кристалл даже не пискнул по этому поводу. По СНИПу да, возмущается.
Ан нет, тоже ругается.
лучше расстояние между болтами 90мм
Последний раз редактировалось Viacheslav, 19.08.2016 в 15:13.
Непрочитано 19.08.2016, 15:09
#52
s7onoff
у меня ругается
Заменю уголок на 100х63х10
Точно ничего не смущает?
ID:	174934  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174937  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.08.2016, 15:15
#53
Viacheslav
у меня ругается
пожалуй, пошел по пути уменьшения расстояния между болтами
Непрочитано 19.08.2016, 15:19
#54
wvovanw
Viacheslav, https://dwg.ru/dnl/4147 может поможет, но не действует.
wvovanw вне форума
Непрочитано 19.08.2016, 20:15
#55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, но толщина стенки главной балки 6,5мм. (двутавр 30Б2 по СТО АСЧМ 20-93) К этой стенке с двух сторон по одной линии варят шов с катетом 8мм. Что в этом месте в итоге получится? Как бы дыру не прожгли, хрен его знает кто варить будет и где. Может на стройке даже, по месту, в висячем положении.
Если бояться собственной тени, рассчитывать на случай "хрен его знает кто варить будет и где", то нужно не по нормам проектировать, батенька. А по понятиям, в натуре
....не нашел. Буду благодарен, если укажите серию.
Ну хотя бы вот эту посмотрите - первые же узлы - Ваши:
https://dwg.ru/dnl/2230
шаг второстепенных 2м главных 6м. Вроде пролезают.
Проверьте геометрически, чтобы пролезло гарантированно.
Таким образом, проблема надуманная. Если стенка (да хоть 0,5 мм толщиной) ГБ по расчету НЕСЕТ нагрузку от двух ВБ, то швы понесут подавно, тем более Вы их назначаете тоже по расчету. Никаких "прожогов" - к швам есть минимальные требования по качеству. Не то чтобы прожоги, подрезы и кратеры недопустимы.
Забудьте.
минусы Вашего узла по сравнению с серийным:
Это кто так ложно утверждает тут? С каким серийным? С самим собой? Какие минусы? Уголок вместо листа - обычная практика, это и есть серийное решение.
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 20.08.2016, 08:10
#56
vadimxD
допуска нет на монтаже, что-нить криво будет смонтировано, балка не встанет на место
vadimxD вне форума
Непрочитано 20.08.2016, 11:53
#57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от vadimxD Посмотреть сообщение
допуска нет...
Где нет конкретно? Пост, узел, болт укажите будьте любезны....
Воскресе
Ильнур на форуме
Узел: фланцевый или фрикционный или...? Tlelaxu Металлические конструкции 48 30.11.2016 13:58
Оцените шарнирный узел д.Федор Металлические конструкции 57 01.05.2013 15:33
Оцените узел крепления к железобетонной стене Romegv Железобетонные конструкции 1 22.08.2012 12:06
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Оцените жесткий узел сопряжения фермы с колонной Kotor Конструкции зданий и сооружений 16 30.09.2009 18:27
