Жесткий ли узел сопряжения у этой фермы? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткий ли узел сопряжения у этой фермы?
Старый 21.08.2016, 15:19
rekrut222
Орел
Здравствуйте! Столкнулся с одной фермой, ну и возникли вопросы) 1. Это же жесткое сопряжение фермы с колонной? Ну от сюда же вопрос как их в скаде задавать, жесткими или шарнирами, пара сил которых будет создавать жесткое сопряжение? 2. Зачем в нижнем узле такие прорези?
Хотел картинками прислать, но лучше наверно будет пдф с чертежом фермы, и разрез еще есть, все в вложении + картинка, к вопросу о расчетной схеме в скаде.
Тип файла: pdf ферма Ф1.pdf (316.1 Кб, 497 просмотров)
Тип файла: pdf разрез.pdf (222.2 Кб, 322 просмотров)
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
Непрочитано 23.08.2016, 12:42
#41
dimasss
инженер
Не люблю я вообще нисходящие раскосы... нисходяще это как-то увядающе. Лучше когда вверх стоит. Это оптимистичнее и молодежно.
Я кстати думаю что в случае жесткого сопряжения ферма/колонна, посредством шарнирных узлов (верх/низ) уместнее делать опирание через нижний пояс, верх закрепить от перемещения на высокопрочных болтах, какой-нить накладкой к верху колонны....
Но это мое мнение
dimasss вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 12:44
#42
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Но это мое мнение
Солидарен. Решения заложенные в КМ должны быть простыми, понятными всем - эксперту, КМДшнику, монтажнику, сварщику, легкообсчитываемыми, исключающими двойную трактовку мировоззрения и возможной работы.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 12:51
1 | #43
dimasss
инженер
Вот, как пример, когда-то делали так. Болты сверху обычные в этом случае.
Тип файла: pdf Узел_колонна_ферма.pdf (36.4 Кб, 136 просмотров)
dimasss вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 12:55
#44
Бахил
ФАХВЕРК, я с тобой только в одном согласен:
Балбесы...
Добавлю ещё зашоренные.
Что плохого в жёстком узле крепления фермы в данном случае?
Без всяких "ползунов"?
Во. Хоть одна здравая мысль.
когда-то делали так
Отличное решение!
Бахил вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 13:00
1 | #45
s7onoff
Как ты учитываешь непредсказуемость грунтовой площадки? Одна опора на линзу плохого грунта попала, вторая не попала. Как считаешь каркас на получившиеся усилия?
Непрочитано 23.08.2016, 13:01
#46
Бахил, какой ты вредный иногда...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 13:04
#47
dimasss
инженер
Опять же, если так думать, нужно вообще отказаться от рамных узлов? И все делать шарнирное? Ну ферма с краю 1,5 метровой высоты скажем защемлена, а балка, с ней же такая же история по этой логике?
dimasss вне форума
#48
IBZ
Расчетчик МК
Вообще говоря, авторы проекта дали вполне адекватное и однозначное решение. Обсуждать его можно, но не нужно (вот решено так и все), а вот трактовать его - это показывать свою некомпетентность
IBZ вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 13:05
#49
Бахил
Если так мыслить - то и проектировать нельзя. Лей всё из бетона - потом норы там делай сколько душе угодно.
Как то так.
Offtop: IBZ, не бери в голову. Тут со второй страницы флуд и троллинг пошёл. Ответ дан в № 11
Бахил вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 13:13
#50
Сет
Как уже верно заметили, по этой логике можно вообще заканчивать с проектированием и лезть на деревья.
Сет вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 13:41
#51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Опять же, если так думать, нужно вообще отказаться от рамных узлов? И все делать шарнирное? ...
Всякая ложка хороша к обеду. В смысле например если рама однопролетная, то верхние узлы могут быть жесткими без всякого добавления неопределимости - лишь бы нижние были шарнирными. И наоборот. При многопролетном сооружении все же имеет смысл от жестких узлов отказаться, в пользу надежности. Если все же по каким-то соображениям рамные узлы нужны, то уже фундаменты должны быть развитыми так, чтобы разность осадок "влезла" в расчетные, а не только в "нормативные", при которых рамные априори не несут.
В-общем, как-то так, неоднозначно.
Бахил:
Что плохого в жёстком узле крепления фермы в данном случае? Без всяких "ползунов"?
Все плохо, Бахил. Особенно в свете :"один хрен обварят". Если уж простой ползун неподконтролен Челу, то как он устроит надлежащим образом жесткие узлы?
Кроме того, защемленная ферма имеет потребность быть раскрепленной в дополнительных местах плюс чувствительность к шевелениям, при многопролетных особенно (как в нашем случае)...
Ты вот тут всех оскорбляешь, балбесами и зашоренными обзываешь, а сам-то хрень пустую несешь
Автор проекта наверно не идиот - он выбрал эту схему, значит был смысл.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 13:44
#52
Baumann
homo soveticus
прям таки должно быть?
в продолжении вышеизложенного - учите матчасть
Да,сорри,ошибся. Хотя в картинке ничего не ясно (). Заглянул в другую литературу. Нижний узел-почти без изменений. А вот верхний должен иметь пластину по верхнему поясу для связи с колонной. Верхний пояс сжат, нижний растянут. Через пластину сжимающее усилие и передается на колонну, образуя таким образом плечо и момент. Но сама ферма имеет ЖЕСТКИЕ узлы, которые нельзя принять условно шарнирными. И это уже точно, т.к. замкнутые профиля.
П.с. Все по памяти, по памяти))).
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 13:47
#53
wvovanw
в какой картинке?
это маркировка узлов на схемах, а далее открываете серию (см. штамп на листе) и смотрите нужные узлы.
wvovanw вне форума
#54
dimasss
инженер
Конечно согласен, в целом так же и думаю!
Была б только моя воля всегда бы делал каркасы шарнирно-связевые, без всяких защемлений и рам - простота изготовления, простота в монтаже. Но к сожалению бывают случаи разные
dimasss вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 13:49
#55
Baumann
homo soveticus
Опирание действительно шарнирное.
в какой картинке?
Было бы под рукой-давно бы глянул))). Но под рукой щас только Беленя с Файбишенко, ну Тахтамышев еще..
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 13:53
#56
wvovanw
Baumann, https://dwg.ru/dnl/3135
wvovanw вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 13:54
#57
s7onoff
на опоре?
Непрочитано 23.08.2016, 15:04
#58
IBZ
Расчетчик МК
Но сама ферма имеет ЖЕСТКИЕ узлы, которые нельзя принять условно шарнирными. И это уже точно, т.к. замкнутые профиля. П.с. Все по памяти, по памяти))).
"Что-то с памятью моей стало ... " (с). Смотрим пункт 15.2.2 СП 16.13330.2011. Впрочем, по существу Вы скорее правы - лучше задавать все элементы жесткими.
на опоре?
А Вы полагаете, что при жестком (2 шарнира без ползуна) примыкании фермы к колонне первая панель нижнего пояса обязательно должна быть сжатой ?
IBZ вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 15:31
#59
Baumann
homo soveticus
Большое спасибо!
на опоре?
В расчетной схеме фермы.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 15:41
#60
dimasss
инженер
Сообщение от Arikaikai
на опоре?
этот элемент нижнего пояса имеет знакопеременные значения (он может быть как сжат, так и растянут) - при чем значения сжатия в нем могут превышать растяжения, все зависит от приложенной нагрузки (ветер на каркас/снег на покрытие) Но: эти значения в целом не значительны по сравнению с усилиями в центре (верхнего/нижнего пояса) такой фермы, но т.к. он все же может быть сжат, отсюда и требование по гибкости и по устойчивости к нему....
Последний раз редактировалось dimasss, 23.08.2016 в 15:55.
dimasss вне форума
База колонны. Жесткий узел или шарнирный? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 71 24.05.2016 22:33
Узел сопряжения фермы с подстропильной балкой. fyexby Конструкции зданий и сооружений 12 18.06.2012 12:58
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. Семенов Сергей SCAD 6 01.02.2011 21:17
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Оцените жесткий узел сопряжения фермы с колонной Kotor Конструкции зданий и сооружений 16 30.09.2009 18:27
