это, в принципе понятно.
положение груза неизвестно. значит это функции. Хорошие условия получаются. не разрешают задачу а только больше запутывают ----- добавлено через ~6 мин. ----- IBZ ну а если они простые, то почему Власов не разрешил это? |
Чижов, связи на одном подвесе по X,Y,Z, UХ, на другом по Y, Z. В этих пределах и система - подвесы не влияют на устойчивость, мы же не в динамике решаем. Бахил: Цитата:
Воскресе |
Ильнур
вы меня может не поняли Для того чтобы задать апроксимирующие функции при решении уравнения 1.28 или воспользоваться данными функциями Власова мы обязаны знать условия на опорах вот у меня и вопрос классические закрепления не подходят |
Подходят.
Для восприятия: замените подвесы в схеме автора на НОРМАЛЬНЫЕ опоры. Что меняется? В смысле устойчивости балки при статическом загружении? Ничего...
Воскресе |
Что есть строп? это гибкая связь (нить), при наличии реакции, неравной нулю, имеет вектор действия по прямой, соединяющей начало и конец нити. Мы устойчивость балки рассматриваем в статике, и поэтому нить ПРОСТО исключаем, задав связь в соответствующем направлении. А конкретно вертикально (сближением концов балки не заморачиваемся, раз такие ученые - ясно, что это мизер). И все. Кручение балки на опорах свободное. Что еще?
Воскресе |
а еще
нагрузка подвижная ----- добавлено через ~2 мин. ----- интуитивно понятно что вы говорите но это все условности груз ездит значит и тормозит когда-то будут горизонтальные силы так? вы вообщем предлагаете на двух опорах М=0 и У=0 поставить правильно понял? ----- добавлено через ~9 мин. ----- есть еще одна загадка балка две подвески (стропы то есть) классическая схема (если на плоскости)- три связи не пересекающиеся в одно й точке и не паралельные друг другу образуют сат определ и геом неизм систему Система явно не отвечает требованиям и как можно пользоваться формулами, которые получены для стат геометр неизм сист - не понятно мне |
Однако речь же не о ДИНАМИКЕ ПОВЕДЕНИЯ балки на подвесках при подвижной нагрузке! Речь об устойчивости ПФИ балки В ПРЕДЕЛАХ ОПОР в статике. Цитата:
![]() И это - а почему Вы собрались использовать готовенькие уравнения? Составляйте свои, Вас удовлетворяющие.
Воскресе |
К вопросу о постановке задачи стержня на подвесах. Например, если Эйлеров стержень подвесить, то критическая сила не изменится. Правда ведь? Это первые две схемы.
Однако, если взять тот же стержень и ЗАДАТЬСЯ исследовать его в динамике, т.е. учесть массу и приложить силу ТОЛЬКО с одного конца, то сила будет принципиально другой. Это третья схема. Стержень будет ускоряться согласно Ньютону, и при определенной силе изогнется, не очень успевая ускориться - это пояснение к третьей схеме. Таким образом, нужно определиться, динамика или статика нас интересовает.
Воскресе |
Ильнур,
по идее, я думаю, должно интересовать все тем более, если конструкция реальная, как пишет автор изначально поэтому лично у меня и возник вопрос о том, что если учитывать все, то это будет что-то страшное(( если, как Вы сказали кое-что можно условно не учитывать в первом приближении - тогда это конечно другой разговор Спасибо за развернутые ответы. |
Оставим пока в покое П или С и посмотрим, что будет с простой полосой, подвешенной по краям сверху и с приложенной сверху же сосредоточенной силой в середине пролета. Собственным весом пренебрегаем. В возмущенном состоянии точка приложения силы выходит из плоскости подвесов, в результате чего возникает опрокидывающий момент, компенсировать который из-за отсутствия "вилок" по краям нечем. Полоса переворачивается так, что и точки подвеса и точка приложения силы оказываются снизу. В этом состоянии полоса устойчива, т.к. в возмущенном состоянии образуется момент, возвращающий систему в исходное - перевернутое. Для исследования поведения С нужно разобраться с поведением точки приложения силы и точек подвеса. Так, как нарисовал топикстартер - простой обхват тросами - думаю, C просто провернется в петлях до П рогами вверх или вниз и так останется.
Последний раз редактировалось Jndtnxbr, 31.08.2016 в 13:49. |
Несколько мыслей, может быть неправильных.
1) В строительстве расчёты делаются или по действующим нормам или по СТУ. В машиностроении так же есть свои нормы (а может и делаются какие-то СТО, не знаю). Самодельные расчёты не по нормам и таковые изделия не нужны. 2) Балка очень зависит от конструирования узлов. 3) Реально сделать узел возвращающий сечение балки на место на опорах при нагружении. При этом останется некий поворот опор, будет иметь место некоторая податливость/жёсткость поворота опор по Х, может быть и линейная. 4) В пролёте сечение при нагружении обязательно повернётся на угол на опорах (этот угол и жёсткость можно посчитать) + дополнительно на угол депланации (этот угол теоретически можно смоделировать в SCAD/Лира/МКЭ оболочками задав углы на опоре). 5) Нормативный расчёт на устойчивость из плоскости изгиба обычных балок на 2 опорах исключает депланацию, здесь же депланация непременно случится. 6) Самый простой путь - применение сечений игнорирующих депланацию. Труб, спаренных швеллеров и т.п. Или сечений заранее развёрнутых в минимальные характеристики (двутавр с горизонтальной стенкой). Это исключит проблему. 7) В случае необходимости расчёта на устойчивость , может быть неправильно и имхо, предлагаю считать повернутое на оба угла сечение как для обычной балки (с абс. закреплением на опорах). Почему нет ? 8) В динамике всё будет гораздо сложнее. 9) Подвесы также можно выполнять жёсткими (из двутавров, труб), исключающими поворот опор балок.
Tyhig: Цитата:
Воскресе |
Ну не знаю. Может неправильно таки понял расчёт на устойчивость из плоскости изгиба ?
Мне показалось, что исключает. И что такое ГУ ?
Помогите опереть две балки разного сечения на колонну сверху | Sanechek | Металлические конструкции | 8 | 10.04.2014 11:35 |
Балки двутаврового сечения с двумя осями симметрии - что это за балки? | vlasctelin | Металлические конструкции | 22 | 31.03.2014 20:15 |
Как расчитать балку коробчатого сечения в СТК-САПР? | mbdj2 | Лира / Лира-САПР | 9 | 28.04.2012 14:47 |
расчете на устойчивость балки (помогите найти ошибку) | mi_shvedov | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 30.11.2011 00:16 |
Помогите строителю расчитать балки и опоры | Alexstroi | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 18.06.2011 12:34 |
