Помогите разобраться с чертежом связи - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите разобраться с чертежом связи
Старый 05.09.2016, 14:09
liverpool
Просмотривал чертежи КМД сторонней организации и появились следующие вопросы. На листах я обрезал все лишнее, оставил только то, что касается самих вопросов.
1. Связь В-3 и В-4 - вертикальные связи по колоннам. Согласно чертежей сама связь выполняется из профиля ф24мм (пруток или еще что?), на конце ее нарезается резьба, и этот пруток вворачивается в деталь 10. К детали 7 пруток приваривается.
Конструкция довольно мудреная, как будто откуда-то выдрана (мб серия какая)
Но такое сечение для связи нельзя применять исходя из условий предельной гибкости, да и вообще сомневаюсь что пруток ф24 может что либо воспринять на себя.
Поясните, что это, неправильно запроектированная связь или я чего то не понимаю.
2. Колонна из двутавра 35К1. В месте примыкания опорного раскоса к колоне сделано уширение из такого же двутавра.
Это все сделано лишь для восприятия усилия от опорного раскоса? По моему сильно перезаложились (подвесная таль 5т., снег 3,2кПа)
Тип файла: pdf 1 Связь.pdf (1.79 Мб, 362 просмотров)
Тип файла: pdf 2 Колона.pdf (612.8 Кб, 256 просмотров)
Непрочитано 09.09.2016, 11:45
#41
Cfytrr
Питер
lexabelic, Обороты это косвенное измерение, зазор это прямое измерение
Cfytrr вне форума
Непрочитано 09.09.2016, 11:47
#42
lexabelic
Только при растяжках из мягкой стали - будет ли работать вся эта система, как положено?
При нагружении неработающая растяжка не должна полностью ослабнуть, т.е. (грубо) усилие преднатяжения должно быть не меньше, чем усилие от внешней нагрузки, да плюс запас 20-50%, сколько там. Эти растяжки из рядовой стали получатся слишком тяжелые. Ванты надо.
Если допускать, чтобы неработающая растяжка полностью ослаблялась - зачем тогда вообще талрепы нужны? Приварили, и пускай болтаются.
----- добавлено через 50 сек. -----
Шаг резьбы непостоянен, гайка из резины?)))
Гайка - она тоже вдоль оси шпильки играет, между прочим)))
lexabelic вне форума
Непрочитано 09.09.2016, 11:51
#43
Cfytrr
Питер
lexabelic,
Дело не в гайке, а в монтажнике, которому закрутить 20 тяг по 4.75 оборота каждую, сложнее чем просто крутить ключом пока выставленный по шаблону зазор не закроется. Да и контролировать результат легче.
поэтому и стоят по две контргайки чтоб не играло
Cfytrr вне форума
Непрочитано 09.09.2016, 12:09
#44
lexabelic
ключевая фраза)) А кто выставлять будет?
4,75 оборота - неужели это сложно?))) 4¾
Непрочитано 09.09.2016, 12:15
#45
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Почему?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 09.09.2016, 12:16
#46
s7onoff
Провис практический нулевой. Напряжения от собственного веса пренебрежительно малы.
кругляк диаметром 24 мм длиной 6 метров, опертый неподвижно в двух точках по краям, прогибаясь под собственным весом на 27 мм, имеет в себе внутреннего усилия 500 кг.
Напряжения от собственного веса просто пренебрежительнейше малы. Это при "невыбранном" провисе.
Непрочитано 09.09.2016, 12:18
#47
Cfytrr
Питер
Тот кто будет отвечать за контроль его закрытия. Причем контроль можно производитьчуть ли не на ощупь через неделю после натяжения.
А обороты кто считать будет? И как проверить закрутил на 4.75 или 3.75? Черточки на стене считать?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 09.09.2016, 12:22
#48
lexabelic
А как проверить того, кто проверял? Того, кто выставлял зазор, того, кто делал шаблон - как проверить?
Непрочитано 09.09.2016, 12:25
#49
s7onoff
Offtop: Ну раз вас не волнует лишняя тонна в связи, то как хотите - считайте обороты, с рулеткой вокруг связи бегайте...
Непрочитано 09.09.2016, 12:27
#50
lexabelic
Волнует. Именно поэтому здесь нужны ванты. Делать преднапряженные растяжки из мягкой стали - смысла нет.
Непрочитано 09.09.2016, 12:28
#51
s7onoff
здесь нужны ванты
прошу прощения, не понял Вас
Непрочитано 09.09.2016, 12:29
#52
lexabelic
Канаты надо.
Непрочитано 09.09.2016, 12:34
#53
Cfytrr
Питер
lexabelic,"Мягкая" сталь это что такое? Это из того же ГОСТа что и "Прочное" железо
Cfytrr вне форума
Непрочитано 09.09.2016, 12:35
#54
lexabelic
Вы же понимаете, о чем я)
Если угодно - "из стали обычной и повышенной прочности"
Как и делать здесь преднапряженные растяжки вообще нет смысла...
Непрочитано 09.09.2016, 12:44
#55
Бармаглотище
КМ, КМД
имеет, иначе здание получит повышенную деформативность.
Кроме того, без преднатяжения ограничивается гибкость.
П.С. Кругляк из С235 ф24 держит на разрыв более 10 т
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 09.09.2016 в 12:51.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 09.09.2016, 12:56
#56
lexabelic
Кругляк из С235
Я о том, что зачем не сделать связи из фасонных профилей с ограничением по гибкости, как обычно? Ведь длина их небольшая.
Все нужно считать, вообще-то. Что по деньгам (не по весу) выйдет меньше.
Непрочитано 09.09.2016, 12:58
#57
Бармаглотище
КМ, КМД
Это вопрос к
а.) проектировщику
б.) можно также к разработчикам серий с подобными связями
В данной теме мы, вроде, не обсуждаем рациональность принятой схемы здания, выбор профилей и т.д.
Как говорил мой начальник на последней работе: "Ну, значит, они так хотят"
Непрочитано 09.09.2016, 13:05
#58
lexabelic
Конечно, я немного забылся)
Но тогда вопросы: а какое усилие в связи от внешней нагрузки? И какое усилие предварительной затяжки принято? И прикинем, какое на самом деле нужно, чтобы неработающая ветвь не ослаблялась сверх меры? И достаточно ли тогда будет 24мм диаметра?
А грубо - так усилие затяжки должно быть примерно 1,5...2 рабочего усилия. Чтоб они не "хлопали" при перекладке усилия.
Непрочитано 09.09.2016, 13:10
#59
Бармаглотище
КМ, КМД
как раз ослабление неработающей (сжатой) ветви мало интересно. Она "по умолчанию" теряет устойчивость
Тут интереснее, чтобы "работающая" действительно работала. И чтоб здание не уезжало на полметра верхним узлом до того, как она начнет работать
Непрочитано 09.09.2016, 13:24
| 1 #60
lexabelic
Не согласен. Она не должна ослабляться при перекладке. Связь фасонного профиля хоть устойчивость потеряет (или приблизится к этому) - она имеет изгибную жесткость. А здесь будет "хлопун": заметный прогиб под своим весом - раз, нагрузки, близкие к ударным, в узлах крепления, вибрация при перекладке - два.
Offtop: Пр. пр. за излишне раскрытые от ужаса глаза)
И на усталость считать - три
Подборка тем про стальные связи каркасов ФАХВЕРК Металлические конструкции 26 04.10.2016 16:45
Помогите расставить связи ферм Alena-15 Металлические конструкции 1 23.01.2015 12:01
Помогите разобраться с фундаментом под распиловочный станок по камню Lega87 Основания и фундаменты 3 28.05.2014 11:20
Как разобраться с чертежом? dimashnurenko AutoCAD 5 20.12.2012 18:03
