Шарнирный или жесткий узел сопряжения? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Шарнирный или жесткий узел сопряжения?
Непрочитано 26.09.2016, 15:11
rexxdz
Инженер-конструктор
С коллегой зашел спор об узле сопряжения трубы и рамы (см. фото).
Я считаю, что данный узел шарнирный, коллега считает, что жесткий.
Так же возникает вопрос: как данный узел выполнить жестким (если он, соответственно, шарнирный)?
Непрочитано 27.09.2016, 08:45
#41
*KSV*
Проще сказать очевидное - узел работает как жёсткий. Судя по чертежам - не могу сказать, предполагался узел жёстким или нет, много несуразностей, сконструирован не грамотно. Очень показательно, то что реализация этого узла монтажникам далась с трудом.
*KSV* вне форума
Непрочитано 27.09.2016, 09:08
| 2 #42
Vavan Metallist
Україна, Львів
На чертежах есть схема
Из нее:
1) Вертикальная сила Р=1.08+0.78+0.36=2.22кН
2) Натяжения оттяжек не вижу. Возьмем 1кН. Тогда вертикальная составляющая равна 1*4*sin33°=2.18кН
3) Общая вертикальная нагрузка на узел 2.22+2.18=4.4кН.
4) Судя по всему можно предположить последующую логику конструктора. Вертикальную силу эту должен держать крест. Тоесть 2 балки. Отсюда на одну балку приходит 2.2кН. Отсюда момент М=2.2*4.243/2=4.67кНм. Между болтами 14см. Тогда на один болт 4.67/.14=33.36кН Болты у нас М20. При толщине стенки 4.9 по смятию это где то 40кН. А швеллера 2 - целых 80. Все путем! Но конструктор еще и обваривает, все таки учитывает, что болты пока выберут зазор "посадят" ствол на крышу и будет не по феншую. На шов по полкам при том же плече те же усилия.
Все как бы проходит с большим запасом (если я сналету нигде не ошибся). Конечно для формы стоит проверить еще эквивалентные в пластине, но вроде как должно пройти.
Получается узел жесткий и ка-бы несет. Но сама конструкция узла конечно не выдерживает никакой критики.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 27.09.2016 в 09:13.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2016, 09:41
#43
rexxdz
Инженер-конструктор
Сминаться ведь будет стенка "крестовины" у нее толщина меньше, чем сумма толщин стенок швеллеров..
rexxdz вне форума
Непрочитано 27.09.2016, 09:55
#44
wvovanw
Сообщение от rexxdz Посмотреть сообщение
не будет там ничего сминаться, болты монтажные.
wvovanw вне форума
Непрочитано 27.09.2016, 14:44
#45
Бармаглотище
КМ, КМД
На шов по полкам при том же плече те же усилия. .
Я бы эти швы считал на действие момента (6М/ ... ), а не раскладывал на пару сил
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 12:41
#46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
ясен пень - жёсткий. Причём охрененно жёсткий.
Первый раз, полностью согласен.
Причем это было понятно разу, по первому фото.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 19:23
#47
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ильнур, ну ты уже прям как старый мастер, достигший прозрения )) Понятно, что жесткий раз на фото ствол ...опой основанием не сидит на крыше. Но молодежь хочет тоже познать истину.
Непрочитано 28.09.2016, 19:53
#48
крокодил
Узел жесткий, но несущая способность узла меньше чем у соединяемых им элементов)
крокодил вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 22:12
#49
Бахил
Offtop: Да ты всегда согласен, просто стесняешься признаться
Ильнур, для тебя специально написал:
До установки оттяжек -жёсткий.
После - шарнирный.
Народ так и не врубился - почему.
Бахил вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 04:35
#50
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Про оттяжки не прав.
Ониж на сжатие не работают
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 08:19
#51
s7onoff
Мне кажется, Бахил имеет ввиду, что с оттяжками в стойке пропадает изгиб (если они затянуты одинаково все, есссно и если затянуты достаточно, чтобы "перекрывать" внешние силы) и остается одно лишь сплошное N. Если б при этом крест под стойкой был неразрезным - то да - жесткость/нежесткость узла "стойка-крест" была бы не важна. Но блин, тут разрезной крест и тут 4 узла "стойка-ветвь" и если их считать шарнирами, то
Непрочитано 29.09.2016, 08:25
#52
v.psk
Псков
Я думаю, что подразумевается пригруз от оттяжек, дающий в узле дополнительный сонаправленный момент.
Offtop: если уж мы принялись трактовать Бахила....
v.psk на форуме
Непрочитано 29.09.2016, 09:37
#53
Бахил
Arikaikai, v.psk, молодцы! Почти правильно.
Эта "конструкция" ассоциируется с 4-х лучевым луком.
Оттяжки будут натягивать до тех пор, пока крестовина не ляжет на кровлю.
Бахил вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 10:14
#54
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ты чудовище! Теперь народ вместо делом заниматься примется врубаться "ПОЧЕМУ???!!!" Сколько неокрепших умов ты собъешь с пути истинного!
Непрочитано 29.09.2016, 14:37
#55
Homel
Студент....
г. Ленинград
Пусть будет шарнир.
Homel вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 17:34
#56
Бармаглотище
КМ, КМД
не-а. Просто из "заделка-свободный конец" получится "заделка - подвижный шарнир". Момент все равно в заделке будет - просто в разы меньше.
Непрочитано 30.09.2016, 08:42
#57
Бахил
Offtop: Всё-таки мой троллинг слишком тонок
Что вы тут обсуждаете? Крепление балок или трубы?
Сам "узел" - кусок трубы с кучей рёбер в 2-х плоскостях охрененно жёсткий.
Примыкание вертикальной трубы фланцевое. По всей видимости достаточно жёсткое.
А вот примыкание балок вызывает сомнение. Я не представляю как можно их качественно обварить в весьма ограниченном для доступа объёме.
Если оставить одни болты, то выключаются из работы полки. Со всеми вытекающими.
Мне одному кажется, что на фото приличный прогиб?
Бахил вне форума
Непрочитано 30.09.2016, 10:19
#58
Vavan Metallist
Україна, Львів
Бахил, разочаровал!
Так шарнирный или жесткий?
Непрочитано 30.09.2016, 10:26
#59
Бахил
А какой тебе надо?
Мне лично по барабану.
Бахил вне форума
Непрочитано 30.09.2016, 12:55
#60
Vavan Metallist
Україна, Львів
Все! Как в фильме: "Я снова тебя зауважал"
Помогите смоделировать шарнирный узел в ПК ЛИРА. Лютов_Л Лира / Лира-САПР 11 23.07.2014 16:35
Жесткий узел или шарнирный? dxxxs Конструкции зданий и сооружений 43 14.10.2011 20:03
узел сопряжения второстепенной балки с ригелем, жесткий или шарнирный? MasterShilen Конструкции зданий и сооружений 32 05.10.2011 14:35
Узел опирание фермы на колонну сверху. Шарнирный или жесткий? ChernyshevDenis Конструкции зданий и сооружений 20 26.07.2011 17:52
База колонн (жесткий, шарнирный узел) опус Конструкции зданий и сооружений 12 09.01.2008 19:23
