Пенсионер Регистрация: 03.06.2006
«ЦНИИПСК ИМ. МЕЛЬНИКОВА» СТО 02494680-0035-2004 Приложение А ....
Длины нахлестки уголков на фасонку lн1, lн2 определять исходя из несущей способности фасонки (вырыв, срез и пр. факторы) и сварных швов по обушку и перу, обеспечивающих передачу действующих в них усилий. Длины lн1, lн2 принимать не менее 1,7b0 по обушку и 1,1b0 по перу (где b0 - ширина примыкающей к фасонке полки уголка). |
Не путай расчетную схему и швы ![]() Я согласен с тем, что это ловля блох на теле у слона. С тем, что этим абсолютно не стоит заниматься. Но, если уж (как ты сказал) считать совсем уж точно, с научной точки зрения - момент там (в швах) "из плоскости" фасонки, должен возникать. Мелкий, но должен. Offtop: Это вон текла 19-я шов не воспринимает как твердотельный объект. Для нее сварка - это как суперклеем намазали и прилепили. Но ты ж не текла устаревшая, ты ж понимаешь, что шов - это такой же кусок железа, что и двутавр. Со своим ц.т. сечения, массой, геометрическими и механическими характеристиками... Объемный такой объект. ![]() |
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
https://youtu.be/Y3KLTnmYyAA |
Все, это я тупил (спать пора). Моменты по схеме арика будут как у него.
Но! У него схема не корректна ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
![]() ![]() Но ты нарисуй схему полную. ц.т. фасонки, ц.т. швов, ц.т. уголков. И силы приложи к фасонке (куда они и приложены в ферме) |
А это уже другой вопрос. Сильно корректную схему стержневыми элементами тут не смоделируешь и соответственно говорить о "моменте силы" не придется. Я просто мысль тебе дал, что расцентровка в данном случае не обязательно дает изгиб в швах. Точней он будет, но меньше, чем если бы мы просто давили силой на некотором расстоянии от шва.
ты хочешь, чтоб я вот это нарисовал? Да, тут оно так. В масштабе, кстати. Тут расцентровка уже пара мм шва + пара мм фасонки, а совсем не десятки миллиметров уголка. И все же модель все еще далека от истины, ибо IRL там не стержни все-таки и соединяются они не на концах. Короче понятно, что микроизгиб есть, но мне кажется от начальной кривизны уголка в шве больше изгиба)
Серия 1.263.2-4. Стальные фермы. Длина сварного шва | Modis | Металлические конструкции | 8 | 10.02.2016 20:33 |
за что взять расчетную длину ВП фермы в моем случае? | DR.Dim | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.08.2012 00:36 |
Минимальная длина сваи в насыпном грунте при нагрузке в 0,2 тс | Wicca | Основания и фундаменты | 9 | 21.08.2012 16:35 |
Минимальная длина опирания профлиста. | DeLucas | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 08.09.2011 08:55 |
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 | Fellini | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 06.07.2010 22:52 |
