Учусь Регистрация: 19.04.2007
А осадка и не даст таких трещин (они будут с верху).
mainevent100, несколько не понимает, что тут дело не в деформациях (не совсем в деформациях). Не доля миллиметров, а конкретная смена схемы работы. ДО трещины плита работала как опертая в углах (ну не может включиться в работу кирпич, ему этих долей и не хватает), после трещины, плита "опустилась" на кирпич, включив его в работу. p.s. mainevent100, я то-же хочу увидеть Ваши предложения, как образовались подобные трещины??? p.p.s. mainevent100, у меня складывается впечатление, что Вы подобную конструкцию несчастному IFK120 предложили, а теперь отнекиваетесь. |
Это если угол просядет относительно пролёта. А если пролёт просядет больше чем угол, то это равносильно приподнятому углу, очевидно же.
Ну конечно, микронное расстояние от плиты до стены гарантирует несовместную работу? Формально да, но только на нагрузку, прогиб плиты от которой составит этот самый микрон, дальнейшая нагрузка будет восприниматься совместно. |
естественно, плита заливалась по стене.
Причины, скорее всего, технологические - усадка бетона, увеличенный шаг между стержнями арматуры или нарушение защитного слоя, плохое уплотнение бетона в этих местах, перегруз поддонами кирпича для кладки стен 2 этажа, возможно, после снятия опалубки в этих местах оставляли стойки - вот это может изменить схему работы, а не мифические деформации кирпича. Вариантов много, выбирайте любой. ----- добавлено через ~3 мин. ----- когда не хотят, чтобы нагрузка от монолита передавалась на стену, а уходила полностью на колонны, по стенам прокладывают пенопласт, по нему льют бетон. оказывается прокладка совсем не нужна, кирпич ведь достаточно "мягок", прогнется и плита начнет работать, как надо ![]() |
Если верхней арматуры нет (наиболее вероятно) или она положена прорабом (скорее всего с тем же шагом) получили недоармированное сечение - трещина в верхней зоне (вы ее не видите под чистым полом), которая прошла насквозь и появилась внизу.
С учетом опирания плиты по контуру на кирпичную версту 250 мм и отсутствия больших загружений авария маловероятна. |
[quote=svg;1584015]Если верхней арматуры нет (наиболее вероятно) или она положена прорабом (скорее всего с тем же шагом) получили недоармированное сечение - трещина в верхней зоне (вы ее не видите под чистым полом), которая прошла насквозь и появилась внизу.
С учетом опирания плиты по контуру на кирпичную версту 250 мм и отсутствия больших загружений авария маловероятна.[/QUOTE Когда осматривал верхнюю зону, чистого пола еще не было. Трещин сверху не было тоже. Сейчас уже стяжка залита, проверить повторно не удастся. |
IFK120, подводя итог, вам не стоит сильно волноваться об этих трещинах. Вопрос дискуссионный, почему именно они образовались, но можете спать спокойно, перекрытие вам на голову не упадёт. Я думаю все согласятся.
Если есть возможность - понаблюдайте ее год, не раскроется дальше и пёс с ней. Если будет раскрываться, что наименее вероятно, как максимум закажите обследование. |
Вы что курите??? Вы где такое видели??? У Вас по ж/б конструкциям, что в дипломе стоит?
Ну промоделируйте Вы данную плиту с опиранием на конструкции с разной жесткостью, посмотрите напряжения в углах... |
Имеет ли право житель первого этажа на посадку овощей и фруктов в непосредственной близости многоквартирного жилого дома? | NicPS | Прочее. Архитектура и строительство | 52 | 12.05.2016 12:57 |
Усиление проемов в несущей стене первого этажа, которые не предполагались в проекте | krock | Обследование зданий и сооружений | 11 | 17.12.2015 14:44 |
Брак при заливке балок первого этажа | solnar | Технология и организация строительства | 32 | 30.12.2012 14:53 |
Вопрос по расчету трещиностойкости балки в монолитном балочном перекрытии | Fag | Железобетонные конструкции | 4 | 24.06.2010 08:56 |
Рабочая арматура в монолитном перекрытии. | DEFO | Железобетонные конструкции | 7 | 05.10.2009 06:57 |
