Как посчитать колонну состоящую из 4х ветвей? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как посчитать колонну состоящую из 4х ветвей?
Непрочитано 12.12.2016, 16:25
Омская птица
В СП 16 нашел:
7.2.5 Расчет сквозных стержней с решетками. Offtop: Тут так же не ясно как искать "лямду штрих б"
В пособие к СНиП п. 28.10 "Расчет внецентренно сжатых элементов". Там рассматривают 2 двутавра.
Мое сечение 4 двутавра 45 Ш1, на растоянии 1,8 и 3 метра. Шаг решетки 1,5 метра.
Колонна внецентренно-сжатая.
В лире задал 4мя стержнями с решеткой (3д), но коэф. длины ветви не могу понять как определить.
Offtop: Ситуация - "двучленная формула Ясинского"
ID:	180651  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	180652  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.12.2016, 10:59
#41
Dmitrii_konstr
Конструктор
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Весь вопрос что вы вкладываете в данном случае в понятие "одна опора"
Может я и ошибаюсь, но без понимания общей работы системы это не сильно важно. На одну колонну или на анкерную опору из 4-х колонн, приходит некое усилие. А дальше нужно разбираться, как его воспринимать и с какой расчетной длиной возиться. Вы же не знаете условий опирания колонн на фундаменты и насколько жесткие "ригели" в этой системе.
Dmitrii_konstr вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 11:02
#42
IBZ
Расчетчик МК
Называть эту конструкцию можно как угодно - "называй хоть горшком, только в печку не ставь" (с) - с расчетной точки зрения это сжато-изогнутый решетчатый стержень. Для такого вида конструкций абсолютно все прописано в нормах. Для него должна выполняться:
- прочность и устойчивость (в том числе местная) отдельных ветвей;
- прочность и устойчивость стержня в целом;
- прочность и устойчивость элементов решетки;
- предельная гибкость ветвей;
- предельная гибкость стержня в целом;
- предельная гибкость элементов решетки;
- предельное горизонтальное отклонение.
Все эти проверки должны присутствовать в расчете.
IBZ вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 11:03
#43
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Если рассматривать пространственную колонну вцелом, то только с мю-2. А иначе она "падает"
Да и пара сил имеется для восприятия момента, даже если отдельные стержни шарнирно к фундаменту закреплены.
А вот частности и местные гибкости ветвей - тут уже конструктив смотреть...
Условную гибкость отдельной ветви как считать?
Во! Решетчатая колонна - это таже ферма, только вертикально поставленная )))
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 11:15
#44
Омская птица
Шаг решетки 1.5 м. Какой мю брать для ветви? Низ ветви жесткий, верх соединен с балкой, тоже жестко.
Прочность стержня в целом выполняется если выполнена прочность отдельных ветвей?
Устойчивость стержня в целом выполняется если КЗУ больше 2.2? Или это разные вещи?
и рядом еще одна ферма
Омская птица вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 11:19
#45
gorbun
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
в кристалле как для рамы посчитайте. Но если жесткий-жесткий мю ~ 1
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 11:21
#46
Омская птица
Это будет МЮ для КОЛОННЫ 4-Х ВЕТВЕВОЙ
А мне МЮ для ВЕТВИ
по идее 0,5
Непрочитано 13.12.2016, 11:31
#47
IBZ
Расчетчик МК
Расчетную длину принимать как расстояние между точками примыкания раскосов, радиус принимать минимальный (при условии отсутствия местного момента на ветвь) При этом Мю=1. При условии жесткого закрепления каждой ветви, Мю в плоскости заделки может быть принято 0,7 для нижнего участка. Но при этом нужно будет посчитать и вторую панель с Мю=1.
Не факт, зависит от габаритов как сечения в целом, так и отдельных ветвей.
Это только информация для проектироровщика, что сечение можно проверять по нормам. Если меньше 1, то этого делать смысла нет, так оно заведомо не пройдет.
Последний раз редактировалось IBZ, 13.12.2016 в 11:45.
IBZ вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 11:43
#48
Dmitrii_konstr
Конструктор
А мне МЮ для ВЕТВИ
по идее 0,5
В самом лучшем случае не меньше 0.7. В неблагоприятном 2.Я считаю, что если нет уверенности в устойчивости всей этой чудесной системы (не отдельно этой опоры), то надо брать как писал ранее: из плоскости трубопровода не менее 1, в плоскости - 2
Непрочитано 13.12.2016, 11:56
#49
gorbun
Давайте расчетную схему. Тут либо вы запутались, либо я...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
#50
Для одной веточки мю=1
----- добавлено через 24 сек. -----
При проверке сложного сечения мю=2
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 12:00
#51
Dmitrii_konstr
Конструктор
А если трубопроводы достаточно жесткие и по краям имеют ещё неподвижные опоры?)))
По-моему это всё гадание по фото
Непрочитано 13.12.2016, 12:07
#52
Сообщение от Dmitrii_konstr Посмотреть сообщение
Для этого есть СЗ ТХ, есть аналог проверки для плоских опор в СП 16 под галереи, есть руководство по проектированию отдельных опор под технологические эстакады.
Вот на фото расчет в ANSYS ниже
И чую правой коленкой функциональное назанчение этой конструкции - структура под силос или бункер, или колонну технологическую... Садись...два... горизонтальные связи мешают. Тогда скорее анкерная опора или опора под тяжелый газоход. Выйди вон, это кол... читать внимательнее надо...
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 13.12.2016 в 12:17.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 12:13
1 | #53
Dmitrii_konstr
Конструктор
2 dy 1000 mm. Теплосеть короче. Температурные нагрузки хорошо крутят. И технологические нагрузки с горизонтальной нагрузкой.
Не совсем)
Непрочитано 13.12.2016, 12:18
#54
----- добавлено через 54 сек. -----
Теплосеть короче
Дык тогда смысл считать на 4 равномернораспрделенных силы..... это нагрузки собирать надо.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 12:21
1 | 1 #55
Dmitrii_konstr
Конструктор
я уже давно написал, что рассматривать эту опору без общей системы - не совсем правильно.
Смотреть распределение нагрузок и перемещения системы. Ну и т.д
Непрочитано 13.12.2016, 12:23
#56
Штрилиц впопыхах застрелил Мюллера. На следующий день в Попыхи приехал отряд карателей...
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 12:24
#57
Омская птица
Для ветви между распорками мю=1, просто у меня двутавр 45Ш1 сплошной. Может между 0,5-0,7?
А вообще менял расчетную длину в схеме от мю=0,5 до мю=1, там % использования не меняется следовательно это не шибко гибкая штуковина.
Подбор сечений идет по прочности.
Следовательно шаг решетки 1,5 м можно увеличивать из условия гибкости...
Но тогда угол решетки будет маленьким, сечение решетки больше а так же строить "сие" неудобно и проблемно (фасонки метровые).
Потомупосему сечения подобраны верно
Непрочитано 13.12.2016, 12:29
| 1 #58
Да.
Полураскосную систему решетки надо.
Offtop: Омская птица, перед сном классно читается под кружку чая https://dwg.ru/lib/1427 Товарищ Розенблит - настоящий инженер!
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 12:33
#59
Омская птица
Спасибо. Думаю следующая аналогичная конструкция поступит к нам лет через 10.
Последний раз редактировалось Омская птица, 14.12.2016 в 09:24.
База колонны (жесткая, круглого сечения, без траверс, ребра) Как посчитать? Homel Металлические конструкции 39 21.08.2023 06:11
Металлический каркас с ЖБ перекрытием. как посчитать в Scad? Семенов Сергей SCAD 77 22.08.2017 06:29
Как посчитать Усиление основания фундамента методом продавливания горизонтальных свай. Алексей_rus Основания и фундаменты 14 08.12.2014 23:03
Как посчитать площадь некой части 3d поверхности импортированной с Google Earth в AutoCAD., Как посчитать площадь некой части 3d поверхности Johny AutoCAD 6 07.07.2012 19:56
нагрузка на колонну. Jane_0 Лира / Лира-САПР 12 08.04.2011 11:15
