Расстояние между поясами преступно малое.... безстоечную из уголков бы надо!
Студент.... Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Если на это расчет, то да ) , не видел просто такого .
----- добавлено через ~3 мин. ----- Увеличить высоту фермы или сделать с параллельными поясами ? Если возможно . |
Перейдя к конструированию запрёте себя своими решениями.
г. Ленинград
ФАХВЕРКа слушай лучше )) он ГС , а я студент айтишник))
П.с. реакция будет проходить через трубу, труба справиться ? Последний раз редактировалось Homel, 19.12.2016 в 16:54. |
Я бы так сделал
----- добавлено через ~3 мин. ----- Я бы бобышки с 2-х сторон поставил и еще бы ребрами подкрепил стенку нижнего пояса. Не выпучило бы. А как решишь правый узел? Всеми любимый острый узел треугольной фермы. |
Подскажите где найти серию из которой узел который прислал ФАХВЕРК. В дауне я не нашел.
Шерешевского смотрел? Там есть треугольные фермы. Бери и адаптируй. Только не из трубы, а из уголка возьми-можно применить стандартные узлы.
г. Ленинград
кст да, можно сделать фермой из уголка, как в галереях , там как раз такой узел есть и понятно как, что работает =)
----- добавлено через ~3 мин. ----- из двутавров тогда! Ток с права мало место для раскоса.... В общем 4 варианта: 1. Из уголков 2. Из двутавров 3. Как скидывали картинку выше (молодечно) 4. Есть вариант опирания сбоку колонны фермы из ГСП и консоль как то сделать в виде кронштейна 5. Последний раз редактировалось Homel, 19.12.2016 в 23:15. |
Узел опирания треугольной фермы из парных уголков на колонну | YuraSergio | Металлические конструкции | 139 | 04.02.2020 13:33 |
Шарнирный узел опирания балки на колонну. Нужна критика. | konstryktor | Металлические конструкции | 12 | 08.10.2015 15:17 |
Узел опирания балки на колонну сбоку под углом | sanndima | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 29.06.2011 11:16 |
Ищу узел опирания железобетонной фермы на колонну. | hprx | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.12.2010 01:00 |
Необходимо установить колонну на верхний пояс фермы, как сделать узел? | yurey | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 19.04.2010 09:14 |
