Определение давления на стенки резервуара. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Определение давления на стенки резервуара.
Непрочитано 25.01.2017, 12:22
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
У меня ступор. По закону давление на стенки сосуда равно P=ρ*g*H. Но по логике кажется, что для расчёта железобетонной стены резервуара нагрузка во втором случае будет меньше. Подскажите прав ли я.
Непрочитано 26.01.2017, 16:10
#41
csp
Давление зависит только от высоты столба. ....- давление и нагрузка на стенку одно и то же при одинаковой высоте.
Здесь Вас опровергают
http://ru.solverbook.com/spravochnik...skoe-davlenie/
и грозятся доказать в диссертации
csp вне форума
Непрочитано 26.01.2017, 16:23
#42
s7onoff
csp, где кто там кого опровергает?
Непрочитано 26.01.2017, 16:32
#43
Bull
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
И давно вы видели фразу СИЛА ОТ ДАВЛЕНИЯ????
Сила давления воды на стены более чем нормальная
Фразу не видел, это я поправил бессмысленный термин "сила давления". Есть давление, есть сила, полученная от этого давления. "Силы давления" НЕТ!!! Так же как и, например, скорости расстояния или скорости времени. Прежде чем такое говорить, проанализируйте смысл каждого написанного слова/термина.
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Думаю, это не совсем верно.
Ну-ну... Вы сейчас не с нами спорите, а с основополагающими законами гидростатики
Хотя, конечно, если вести речь о расстояниях между стенками, когда уже толщина поверхности натяжения и прочие тонкие материи имеют значение, разговор другой, но это уже не случай рассматриваемого автором "стенки резервуара".
Да, соглашусь:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
что будем обсуждать завтра? Направление силы притяжения?
Поколение ЕГЭ идет!!!
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 26.01.2017 в 16:43.
Bull вне форума
Непрочитано 26.01.2017, 16:42
#44
s7onoff
Bull, давлю на некоторую площадь A давлением P. P*A - сила давления. Термин расписан в каждом первом учебнике физики. Не понимаю, что с ним не так.
Ну-ну... Вы сейчас не с нами спорите, а с основополагающими законами гидростатики Хотя, конечно, если вести речь о расстояниях между стенками, когда уже толщина поверхности натяжения и прочие тонкие материи имеют значение, разговор другой, но это уже не случай рассматриваемого автором "стенки резервуара".
На самом деле про "1 мм2" - там действительно капиллярные эффекты будут уже очень ощутимы. Но, скажем, сантиметров от 10 ширины навскидку ощутить эти эффекты уже будет просто невозможно.
Последний раз редактировалось s7onoff, 26.01.2017 в 21:33.
Непрочитано 26.01.2017, 17:49
#45
kopekopa
типа инженер
Не спорю я.
да хоть до 1кв.мм. Давление от этого не меняется
Вы же сами написали про 1 мм2, и что мол даже тогда давление не будет зависеть от плошади сечения резервуара. А в таком сечении как раз наверняка будут наблюдаться описанные мной эффекты.
kopekopa вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 06:12
#46
csp
Как где? В № 19 39 есть ссылка, а в ней по тексту...
Продублирую...
Так кстати и Вас опровергают...
С Вами все ясно
Вы не те учебники читали...
csp вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 07:35
| 1 #47
мозголом из Самары
Самара
Да странный форум стал,
Один в формуле с расшифровкой давление = ρ*g*H как то умудряется умножить на расстояние между стенами, хотя этого нет в формуле.
Другой не понимает, что есть давление воды, а есть сила с которой она давит на стену , и что второе имеет размерность Н ( Па*м2=Н/м2*м*=Н)
Другой утверждает, что правильно говорить сила ОТ давления, не сила притяжения, а сила ОТ притяжения к земле (Bull посмотри вложение, что умные люди в учебнике пишут).
Боусь, что детскую задачку, что больше весит вата массой 1 кг или железо массой 1 кг в обычных условиях, большинство не осилят?
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 08:19
#48
Bull
Сам дурак Просто "сила" (усилие, нагрузка), полученная от действия давления.
ок. Возражение принимается.
Ясно... Кто-то когда-то соединил несоединяемое и пошло-поехало. Вы бы не по ссылкам изучали "учебники физики", а единицы измерений СИ посмотрели. Я уж не говорю о каких-то фундаментальных справочниках по физике. Да уж хотя бы треклятый Вики посмотрели по ключевым словам "сила" и "давление". И есть ли там понятие "сила давления".
PS А если говорить о простонародном языке, как уже говорил, что только не употребляется (и не только термины). "Время пути" вот тоже говорят. А на самом деле нет такой величины. Есть "время", есть "путь". И есть "время В пути"
Последний раз редактировалось Bull, 27.01.2017 в 08:32.
Bull вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 08:45
1 | 1 #49
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Ну и развели здесь.
Автор темы просто не до конца разобрался с терминами, всего-то. Давление - отношение силы к единице площади. По закону Паскаля на глубине H мы получим абсолютно одинаковое давление во всех точках. Например, возьмем днище резервуара 3х5 м. При высоте столба воды в резервуаре, допустим, 7 меторв, давление на дно будет: 1000кг/м.куб. х 9.81 х 7м = 68,6 кН/м.кв., то есть при любой площади днища (крайне малые значения, когда учитываются капилярные эффекты и прочее не учитываем) давление на него всегда будет неизменным и будет составлять 68,6 килоньютон на одну единицу площади (м.кв.). А вот если вы считаете силу, то как раз таки в этом случае площадь днища нам важна! сила будет равна: 68,6 кН/м.кв. х 3м х 5м = 1029 кН. И если мы будем изменять площадь дна, то сила будет меняться. НО НЕ ДАВЛЕНИЕ!
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2017, 09:52
#50
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Ну и развели здесь.
Я же и написал, что в ступоре.
Умом то понятно, что
Дети, это понять невозможно - это надо запомнить!(с)
Но уложить в голове, что в резервуаре длиной 3 м высотой 5 м и шириной 0.1 м эпюра нагрузок на стену будет такой же как и у резервуара шириной 1000 м, сложновато. Но на то он и парадокс. Всем спасибо! Особенно любителям попричитать.
Ust вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 10:00
#51
Bull
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Но уложить в голове..............................сложновато.
Ust, сложновато это при первом знакомстве с данной темой в школе. Потом уже само собой разумеющаяся вещь. Тем более для инженера.
Bull вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 13:03
#52
Lorens
Учусь
Давление зависит только от высоты столба. Хоть 5 см, хоть 1 км между стенками - давление и нагрузка на стенку одно и то же при одинаковой высоте.
Ну не правы! А если мы будем проектировать на ... (допустим) Луне???
Lorens вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2017, 13:22
#53
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
Вас сейчас загрызут. (в формуле учитывается g - ускорение свободного падения)
Ust вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 13:26
#54
s7onoff
Lorens, там будет все то же самое, в пределах сравнения двух сосудов, стоящих рядом на одной луне. И если в обоих будет одна и та же вода, конечно. Потому что если её посолить, она становится тяжелее, например. А если заменить на ртуть - то давление меняется совсем.
Продублирую...
там на 100% подтверждаются простейшие прописные истины, о которых мы говорим здесь.
Непрочитано 27.01.2017, 13:40
#55
moorch-cat
Техническая диагностика, экспертиза, инспекция, оценка соответствия
Moscow
Долетите туда сначала
moorch-cat вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 13:45
1 | #56
Beduin1978
Это не тема, а какой-то инженерный онанизм ...
Beduin1978 вне форума
Непрочитано 15.01.2021, 21:02
#57
rodent
добрый вечер. У меня есть вопрос: в соответствии с требованиями необходимо рассчитать обваловку резервуара на гидростатическое давление?
rodent вне форума
Ограничения по деформациям основания резервуара Umka_ЭПЦ Основания и фундаменты 29 28.05.2021 12:50
Определение давления по боковой поверхности сваи Axe-d Основания и фундаменты 10 28.07.2020 02:42
Определение бокового давления грунта на береговую опору со стороны пролета Mqtaw Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 8 09.11.2012 21:23
Как приложить нагрузку избыточного давления к расчетной схеме горизонтального газгольдера Anatol Лира / Лира-САПР 1 16.10.2012 09:29
Учет ветрового давления при проверке давления под подошвой фундамента bigden Основания и фундаменты 21 11.07.2012 12:03
