Узел примыкания балки покрытия (с уклоном) и главной балки - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел примыкания балки покрытия (с уклоном) и главной балки
Старый 13.02.2017, 11:51
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Приветствую. Вот не могу найти типовой вариант, как сделать этот узел, а точнее, место примыкания балок, т.к. одна из них под наклоном. Опорный столик сварить?
В расчётах заложено было шарнирное опирание балки покрытия, а не сбоку. Расчётную схему изменять не хочу. Есть мнения?
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
Старый 14.02.2017, 16:38
#41
Homel
Студент....
г. Ленинград
у ФАХВЕРКа сперли карандаш! А так он меня опередил, можно еще через пластину\уголок, если позволяет по срезу.
Homel вне форума
Старый 14.02.2017, 16:40
#42
s7onoff
Так чем плох мой вариант из #2 при малых уклонах?)
Старый 14.02.2017, 16:47
#43
wvovanw
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
какой-то синей полоской
wvovanw вне форума
Старый 14.02.2017, 17:11
#44
s7onoff
wvovanw, да я взял картинку автора, передвинул кусок вниз и нарисовал там брусок. Всё.
Вы с Фахверком предлагаете хорошие решения для мощной промки, больших пролетов и всего такого.
На таких сараях половину узлов можно не рисовать, а обозначить как "приварить по месту". И строителям нужно как можно проще, а не подрезать под углом в 1.5% нижний пояс двутавра с навариванием десятка ребер.
А горизонтальный брусок для упирания распора в верхний пояс подстропилки, который показан в #18 - вреден в данном случае. Зачем нам крутить двутавр? Пусть там будет что-нибудь вроде линейного шарнира лучше, чтоб кручения было минимум. Угол автор отрисовал в самом начале и он раз в пять меньше, чем на картинках у вас. Что-то вроде 3 градусов. У Фахверка - 16.
По #34 - тот же момент - ты упираешь балку в верхний пояс подстропилки и заставляешь её крутиться от горизонтального смещения стропилки. На колонне норм, на балке плохо. На балку нужно передать всё усилие строго на стенку подстропилки. Вот ставим на подстропилке брусок вдоль стенки и на него сверху стропилку просто кладем. Болты для фиксации.
Старый 14.02.2017, 17:15
#45
s7onoff
Вот так
Старый 14.02.2017, 17:19
#46
wvovanw
s7onoff, мы с ФАХВЕРКом от фонаря малевали, потому и углы такие
А так все правильно, узел из серии на рампы такой же как и у тебя.
wvovanw вне форума
Старый 14.02.2017, 17:23
#47
s7onoff
wvovanw, там какая-то непонятная "прокладка", а у меня строго квадрат 20х20))
И да, ребра в стропилке точно не помешают, в подстропилке в зависимости от уровня усилий и стенки. Хотя тоже наверное лишними не будут...
Автор темы   Старый 14.02.2017, 19:04
#48
DarKxXxLorD
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
Вот так
Угол и правда маленький, но сделал как у фахверка. Только добавил на всякий пожарный высокопрочный болт и справа, как у тебя. Думаю, шарниру это не повредит, а запас не помешает.
DarKxXxLorD вне форума
Старый 14.02.2017, 19:09
#49
s7onoff
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
можно посмотреть?
пожарные требования тут ни при чем (это я так шучу). Почему высокопрочный?
Автор темы   Старый 14.02.2017, 19:34
#50
DarKxXxLorD
Ну я старательно скоприровал. А высокопрочный - потому что не до конца в теме Ну и ещё потому, что, копаясь в своем архиве, нашел пару примеров.
ЗЫ А вообще полезно иногда брать что-то не своё, здорово расширяет кругозор.
Старый 14.02.2017, 19:43
#51
s7onoff
Подрезание полки и приваривание её обратно прямо-таки вот практически так, как она и была - это знатнейшее извращение.
Болты высокопрочные М24 О_О
Ну что же Вы, это ж не фланец даже. Куда?!
Да и что такое "высокопрочные"?
и ГОСТ 2591 обновился 11 лет назад.
Автор темы   Старый 14.02.2017, 19:48
#52
DarKxXxLorD
Ну не знаю, сделано. А каким ГОСТом сейчас оперируете? Разве не "ГОСТ 22353-77 Болты высокопрочные класса точности В"?
Старый 14.02.2017, 19:54
#53
s7onoff
ГОСТ 22353-77
Этот тоже не действует
Старый 14.02.2017, 20:14
#54
wvovanw
DarKxXxLorD, а зачем ВПБ для такого узла?
wvovanw вне форума
Старый 14.02.2017, 22:28
#55
gnomm
а не проще торец колонны поднять вверх? на торец опереть прогон, а по бокам колонны сделать обычные узлы примыкания балок?
а то сейчас вы (автор темы и советчики) полную хрень изобретаете, ихмо)
gnomm вне форума
Старый 15.02.2017, 00:11
#56
s7onoff
gnomm, а не проще почитать цели автора сначала, а затем вносить рацпредложения? Тем более что автор зачем-то раз 10 одно и то же (именно то, почему нельзя подстропилку разрезной хреначить) повторил, когда его совсем о другом спрашивали.
Старый 15.02.2017, 07:31
#57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Приветствую. .. Есть мнения?
Привет.
Мнение есть. И однозначное.
Однозначно потому, что имеем опирание конца балки. Если бы опирание было в пролете балки, там да, с клином бы как-то нужно было бы повозиться, и флуда развести еще на 5-6 страниц.
А здесь решение очевидно - подпиливаем нижний пояс (горизонталим) и ложим. И все. Не надо никаких брусков, брусочков, столиков и прочей порнографии.. затяжка без контроля, с контргайкой. Болты размещаем максимально ближе к краям профилей, то бишь рассредотачиваем, для лучшей шарнирности сопряжения.
Шарнирность будет обеспечена. Сдвиг будет восприниматься, податливость при сдвиге будет, но граничная.
Ваш последний узел подчистить - брус убрать, болты заменить - и в производство.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 15.02.2017, 08:01
#58
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Резать полку под 1-2 градуса это мазохизм.
Вот такие узлы, как вариант.
Krieger вне форума
Старый 15.02.2017, 08:07
#59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Согласен, при 1-2 градусах. Но 1-2 - это не уклон.
Да, можно и как Вы предлагаете поизощряться - тоже неплохой мазохизм, с элементами садизма.
P.S. Ваш 2-й вариант пожалуй, таки не порнография. Пардон.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 15.02.2017, 08:20
| 1 #60
wvovanw
начали уже по второму кругу узелки скидывать, которые уже давно обсудили))
wvovanw вне форума
Узел крепления наклонной балки покрытия Yuzer Конструкции зданий и сооружений 14 10.04.2014 20:45
Узел примыкания двутавровой балки к колонне ГСП dukat88 Конструкции зданий и сооружений 4 29.05.2012 16:12
Узел примыкания второстепенной балки ALEXIY245 Конструкции зданий и сооружений 1 26.01.2011 11:03
Узел примыкания ж/б балки к диафрагме? Michail Железобетонные конструкции 23 22.08.2007 13:28
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
