Трещины в жилом доме и возможность усиления ленточного ростверка по буронабивным сваям - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Трещины в жилом доме и возможность усиления ленточного ростверка по буронабивным сваям
Старый 22.02.2017, 07:56
Flick
Добрый день!
В процессе строительства индивидуального жилого дома возникла проблема - стали ползти трещины под окнами в характерных местах. Чертежи с картограммой трещин, схемы и планы см. вложения (приложен сшитый файл ПДФ)..
Характеристики здания:
Этажность - 1 этаж + мансардный этаж, без подвала.
Конструктив здания:
- стены наружные - 400 мм керамзитоблок;
100 мм утеплитель;
120 мм - облицовочный кирпич.
- стены внутренние - 400 мм керамзитоблок.
- перекрытие 1-го этажа - пустотные плиты ИЖ.
- перекрытие 2-го этажа - деревянный брус с подшивкой из ГКЛ.
- фундамент - монолитный ж.б. ростверк 500х600 (h), по буронабивным сваям ф400, длиной 3 м и шагом (в среднем) 2.4 м.
Стадийность строительства:
1. Ноябрь 2015 г. - возведение фундаментов.
2. Апрель 2016 г. - ноябрь 2016 г. - возведение несущих конструкций, запуск отопления (отмостка не устраивалась до холодов из-за халатности строителей, вместо отмостки была выполнена засыпка из ПГС, которая отлично фильтровала воду всю осень и лето).
3. Ноябрь 2016 г. - н.в. - отделочные работы.
Вопросы: 1. От чего могут ползти трещины? Они прогрессирующие и после усадок осенью, начали ползти в начале января, что странно. Могут ли быть проблемы из-за отсутствия отмостки?
2. Какие способы усиления данных конструкций можно придумать?
Спасибо за помощь.
Тип файла: pdf Чертежи форум.pdf (52.0 Кб, 305 просмотров)
Да Вы, сударь, гурман
Непрочитано 23.02.2017, 22:17
#41
Vas130274
а что это за местность? всё таки 1200мм приличное заглубление для фундамента
и ширина трещины 0,2мм уж больно не значительна, я понимаю если бы она была 2мм, это бы впечатляло, а эту если не приглядываться и не заметишь
Vas130274 вне форума
Непрочитано 23.02.2017, 22:29
#42
Бахил
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Основное раскрытие трещин наступило в январе 2017 года (прямо во время морозов -30-35 С), это по счету вторая зима.
А тебе этого мало. Явно не Юг.
И судя по характеру трещин в стенах, в ростверке трещины тоже есть.
Бахил вне форума
Непрочитано 23.02.2017, 22:43
#43
Vas130274
ну в подмосковье стояли морозы -30 пару дней, но зима в целом теплая, грунт и на метр не промерз, да еще и дом отапливаемый,
наверное материал стен не качественный, вот и трещит на морозе
Непрочитано 24.02.2017, 00:06
#44
Podpolie
Морозное пучение - возможно к тому же через ПГС замочили подошву ростверка... А меня у меня возникают вопросы к сваям... Свая выполнена до отм. -4.2м с шагом неприлично большим ~2.4м. ф400мм на 4м от рельефа (если правильнее с учетом траншеи, то на 3) это свая так себе....Нижние концы прокололи какую то, по консистенции глину или суглинок, и ушли скорее всего в супесь пластичную. А это один из самых "коварных" ИГЭ с большой вилкой по консистенции от 0 до 1. И все это без расчета, на "глаз".
Дом "прилично" тяжелый - керамзитоблок, кирпич плюс еще плиты))). Скорей всего фундамент получился как "комбинированное свайно-ростверковое основание" (по аналогии со свайно-плитным)))). Просел как ему понравилось))). И на сваю и на ростверк нагрузка пошла. И я бы подумал стоит ли ростверк подкапывать....
Если разложить нагрузки вручную по грузовым площадям - углы нагружены более чем пролеты. Такое явление, при "тяжелых" бесподвальных домах/коттеджах стал часто наблюдать на ленточных фундаментах - выпор (теория есть в книгах). А ленту считают усредненно по погонажу. Армянские шабашники уже давно на углах домов делают более уширенную ленту/опорную пятку, а так же вводят в кладку на углах монолитные колонны.
1. Трещины можно обозначить белым мелом (жирно натереть если что сразу видно будет), стекла-бумажки клеить стоит при приличных трещинах. Состоявшиеся трещины не закроются.
2. Понаблюдать. Развитие трещин (увеличение) может начаться при устройстве стяжки ЦПС по полам и штукатурка ЦПС конечно. Последняя "тяжелая" нагрузка. Дальше уже нет. Лицевую кладку можно переложить на участках с трещинами - всю не надо. Выбиваешь перфоратором треснувший кирпич, зачищаешь и .... пошел, ювелирно правда от грязи растворной на кладке. Внутри дома штукатурка трещины заделает. Потолки лучше сделать натяжными (цена вопроса равна гипсокартонным), гипсокартон просто первым отзывается на деформации. Если стены, то обои переклеил и нормально...
3. Усиление, это надо посмотреть на развитие.... Может обойдется. Но это конечно "пятая точка"......))). Решения то есть, но..... И самое простое от морозного пучения...
4. Если не подведены коммуникации, то к вопросу их подведения отнестись серьезнее чем к устройству фундамента. Шибко не раскапывать и забыть про байки о обратной засыпке непучинистым грунтом - глинисто-суглинистые замки выше обсыпки труб.
Последний раз редактировалось Podpolie, 24.02.2017 в 00:27.
Podpolie вне форума
Непрочитано 24.02.2017, 18:45
#45
Сет
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
ага все в трещинах у нас где прогиб 10мм
Да. Ведь трещины с шириной раскрытия вплоть до 0.4 мм - это нормально для многих ж/б конструкций. Трещины в железобетоне появляются задолго до исчерпания несущей способности.
Сет вне форума
Непрочитано 24.02.2017, 21:42
#46
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Все зависит от радиуса. Некоторые жб конструкции без трещин пи прогибах гораздо больше 10мм, а некоторые и при 5мм трещат.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 25.02.2017, 08:28
#47
Сет
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
В данном случае пролет ростверка 2.4 метра. При прогибе/выгибе в 10 мм трещины будут?
Сет вне форума
Непрочитано 25.02.2017, 13:39
#48
Лоскутов Илья
не знаю
Вы и правда думаете, что жб ростверк 500х600(h) может деформироваться на 10мм в пролете 2,4м между сваями? Где то вы заблудились...
Непрочитано 25.02.2017, 17:39
| 2 #49
vedinzhener
Орел
я бы в данном случае не считал сваи неподвижными опорами для ростверка, от сил касательного пучения сваи тоже поднимаются причем не факт что раномерно, т.е. по факту пролет не 2,4м. Еще нюанс как сопряжены сваи с ростверком неизвестно, если шарнирно сваю могло оторвать от ростверка и ростверк уже независимо от свай поднимается
vedinzhener вне форума
Непрочитано 25.02.2017, 19:44
#50
Лоскутов Илья
не знаю
Именно к этому и хотел подвести Сета
Непрочитано 25.02.2017, 20:07
#51
svg
Про геологию не увидел, а так странный конструктив, много намешано - сваи, ростверк, а ФБС ки то зачем, вот они и гуляют!
svg вне форума
Непрочитано 25.02.2017, 20:29
#52
vedinzhener
Орел
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
обычный конструктив, где сваи там и ростверк, цоколь фбс-ки ничего необычного
Непрочитано 25.02.2017, 23:05
#53
Сет
Не понял, это вы к чему? Я не знаю насколько может деформироваться ростверк или не может, тут речь ведем о том, что при прогибе в 10 мм - уже будут трещины.
Что-то тут больно много нестандартных предположений, чтобы это можно было считать реалистичным.
Сет вне форума
Непрочитано 26.02.2017, 08:41
#54
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
А это не может быть распор от кровли?
Насколько я понял ростверк не треснул, затрещали только стены...
И если выше первого этажа мансарда, а перекрытие деревянное, то распор от кровли вполне может со стенами не очень ласково обойтись...
Бойко Алексей
Бойко Алексей вне форума
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка s-proffi Основания и фундаменты 40 14.03.2022 17:15
Через какое время допустимо начинать бетонировать ростверки по буронабивным сваям SerStar Технология и организация строительства 6 10.08.2018 05:19
Сопряжение ленточного ростверка и ленточного фундамента Antony666 Основания и фундаменты 40 26.08.2010 15:12
Расчет ленточного ростверка Saba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 03.12.2007 09:54
Помогите найти информацию по буронабивным сваям!! malay82 Основания и фундаменты 7 26.02.2007 10:19
