Стерлитамак
Возник вопрос по размещению вязаных хомутов над сваями, можно ли их разносить над сваей не ставить над сваей? Глубина заделки сваи 50мм. Защитный слой для рабочей продольной арматуры вроде бы как должен быть не более 50мм. Если хомуты ставить над сваей то защитный слой будет больше 50 и нужна сетка.
Последний раз редактировалось K700, 05.02.2018 в 08:13. |
Стерлитамак
Axe-d
5.8. В изгибаемых, растянутых и внецентренно сжатых (при Ml / Nl > 0,3 h ) элементах, кроме фундаментов, толщина защитного слоя для растянутой рабочей арматуры, как правило, не должна превышать 50 мм. В защитном слое толщиной свыше 50 мм следует устанавливать конструктивную арматуру в виде сеток. При этом площадь сечения продольной арматуры сеток должна быть не менее 0,05А s шаг поперечной арматуры должен не превышать высоты сечения и соответствовать указаниям п.5.18. Тоесть ростверк можно отнести к фундаментам в части пункта 5.8 пособия где говорится о 50мм, а я думал ростверк сюда не относится. Axe-d Цитата:
Последний раз редактировалось K700, 05.02.2018 в 09:18. |
град Воронеж
50 мм от грани сваи (опоры) первый поставить, как в руководстве по конструированию для балок.
С уважением, yarrus77 |
Стерлитамак
Здесь вроде бы как идет речь о толще всяких жестких монолитных опор, а в случае с ростверком на шарнирных свая больше наверное подходит 2-й абзац.
Во нашел в пособии по проетированию жилых и гражданских зданий НИИЖБ вобще не парятся, защитный слой 70 или 65 ( если там до центра стержня 70 и арматура 10-ка) и поперечные и соединительные хомуты над сваей. Значит все таки не относится требование п. 5.8 к ростверкам Последний раз редактировалось K700, 05.02.2018 в 10:06. |
Стерлитамак
Стерлитамак
Ребята все по тому же ростверку вопрос. Как можно объединить два ростверка в один в месте изгиба стены. Тоесть идут два ленточных ростверка со смещенем осей. Геометрия стены такая что мне пришлось объединить их в один. Допустим поперек ростверка у меня получился стержень диаметром 10 -12 мм с шагом 200. Можно ли его положить на пространственные каркасы двух ростверков с теми же хомутами просто подвязав к продольной арматуре образовав тем самым что то вроде сетки в плитном ростверке или нужно поставить общий хомут или положить сварную сетку?
Есть варианты сделать вот так. Как считаете так будет более или менее нормально? (миниатюра вторая данного поста) Последний раз редактировалось K700, 05.02.2018 в 17:09. |
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка | s-proffi | Основания и фундаменты | 40 | 14.03.2022 17:15 |
Армирование ростверка под мачту освещения | Beginner | Основания и фундаменты | 15 | 03.12.2014 21:04 |
Армирование ростверка переменной толщины | Staz | Железобетонные конструкции | 24 | 01.10.2014 13:24 |
Как посчитать армирование ростверка на действие горизонтальной нагрузки? | the_max | Основания и фундаменты | 1 | 25.02.2013 06:33 |
Армирование поперечной арматурой плитного ростверка | naden | Основания и фундаменты | 4 | 15.08.2009 16:15 |
