Рязань
![]() ![]() Ну и что? Если разнорабочий, то не может разобраться в расчетах? Вон, даже Вы разобрались. А уж разнорабочий и подавно сможет.
Мастер спорта рязанского класса по экстремальному проектированию |
Рязань
Я уже за такими расчетчиками скадом усиление считал...Е начальный (прогибы 30..50мм от веса плиты при пролете 7100), продавливание никто не считал (пришлось капители металлические ставить), поперечную "расчетчеги" все же поставили, правда при плите 180мм шаг стержней 200мм и т.п. "радости"
Рязань
Offtop: Да у нас Барин холопам в траншее вайфай раздаёт... Не покладая лопаты строчим на форумах...
Offtop: Ну вы че. Да любая кухарка знает, что прогибы в железобетоне без учета реологических процессов и трещинообразования это полная лажа! Влияет все: влажность и температура в первоначальный период твердения, состав бетона, история нагружения. А вы думаете надо лет 15 учиться что ли? Да чепуха! Все на пальцах можно сделать. У меня вон товарищ на даче сортир построил, так уже лет 5 стоит и не падает! Мы тут всей компанией думаем предложить ему место ведущего расчетчика, а то нас объектами завалили, ну мы для разминки дадим ему посчитать монолитку на 25 этажей. Там, конечно с консолями по 8,5 м повозиться придется. Так эт фигня, монострендами натянем, объясним за 5 минут. Да и вообще, программа она сама посчитает, что надо красненьким выделит, что не надо - зелененьким! Капец, ребята, двадцать первый век, какие специалисты, зачем? Есть же Гугл!
Рязань
Вот кстати распространенное заблуждение. Лично видел кухарку, которая нихрена в ж/б не разбиралась! Правда и готовила она хреново. Может, это как-то связано? Прежде чем кухарке расчеты давать, сначала её стряпню попробовать?
(мне кажется, можно уже без тэга "оффтоп"...)
Последний раз редактировалось GGCAT, 23.04.2018 в 15:50. |
Offtop: Offtop: 7 метров пролёт и 3 мм прогиб, - Пап, это правда?! Нет сынок, это фантастика!
Offtop: хотел добавить по теме, передумал, не поможет По технологии заливки - дешевле и качественнее будет взять миксер бетононасос, заливать без перерыва, захватками не рекомендую.
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. Последний раз редактировалось *KSV*, 23.04.2018 в 15:58. |
Рязань
Но так-то да. СКАД не ошибается. Общий принцип функционирования любой сложной информационной системы по анализу больших данных. GIGO. Offtop: Что-то я заболтался. Нам еще 5 метров траншеи за сегодня копать. Саперными лопатками.
Мастер спорта рязанского класса по экстремальному проектированию Последний раз редактировалось Meknotek, 23.04.2018 в 16:03. |
Dmi808, тут отписались ребята, котрорые в теме и помогают вам и вашей семье не умереть или не просрать 2 млн. руб. Почему вы хулиганите ? Вы пришли сюда учить расчётчиков считать плиты ?
Адекватность то где ?
Я ведущий инженер в крупной проектной организации, с 10 летним опытом работы, на моем счету не менее 200 уже построенных объектов в центральном регионе, в том числе и рассчитанных мною, (ничего ни где не упало, усилять за мной ничего не приходилось) в том числе и жилых зданий до 17 этажей. У вас нет оснований указывать мне на мое место. Вообще в ветке КЖ такой базар не разводят, ни кто не лезет умничать и давить авторитетом, скажи, все технологи такие или мне так повезло сегодня?
Dmi808, когда закончите перечисление регалий и заслуг все же прочитайте СП63.
Вам тут в целом дело говорят - получите прогиб в своей плите на даче миллиметров под 40 от собственного веса только. Программа вам показала 3 мм, но это результат расчета расчетной СХЕМЫ. А она в данном случае отображает не реальную работу конструкции, а ваш уровень понимания работы жб. Когда программа у вас запросила модуль упругости вы ввели вместо него НАЧАЛЬНЫЙ модуль упругости. Почитайте СП63 п. 5.5.3. Проще всего теперь разделить ваш модуль упругости на пять - такой понижающий коэффициент есть в нормах. И тогда получите прогибы, похожие на настоящие. И не похожие на 3 мм. |
P.S. И да, ну не поверю чтобы ведущий инженер с 10-ти летним стажем (настоящим, а не в конторах рога-копыта) полезет выяснять вопросы с постройкой сарайки на форум dwg. Банально уже должны быть знакомства на стройке, где ребята подсказали бы как точно будет верно в данной ситуации. |
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Dmi808, устроить ж/б перекрытие на остатках 200-летнего здания - это уже реконструкция. Вы делали обследование? Каково состояние стен и фундаментов, смогут ли понести нагрузку, в т.ч. с учетом монтажа? По технологии работ бетонирования Вам уже дали ответ: оптимально - бетононасос и миксер. Хотя и вертолетом можно, кстати. Но будет дороже и бадью надо где-то купить/арендовать/доставить, а потом избавиться от неё. Лично мое мнения - для себя бы такого я не рискнул делать. А если бы и делал - то бетон был бы В25, и армирование фоновое 12А500С-200/200. Оптимально считаю выполнить монолитный пояс по стенам 200-летней давности, стальные балки, и перекрытие по ним (либо деревянное, либо из профлиста (хоть сталежелезобетонное, хоть профлист с жестким покрытием фанерой/OSB).
С уважением, StudioSerg.:) |
Рязань
...бла-бла-бла. Вы скажите, какой модуль упругости задали в СКАДе и тогда станет ясно, чего стоят Ваши "10 лет бла-бла-бла". А то может и стоить "поучить". Чтобы дальше "17-этажки" с начальным модулем не считали еще 10 лет (пока все же не упадет на кого-то )))
Ну может кто из знатоков сделает нелинейный расчет этой плиты при заданном армировании, а то может человек прав, и такая плита пройдет.
Все таки 200 объектов за 10 лет это сверхкруто!! Тут всю жизнь работаешь-работаешь , а близко к этой цифре не подобрался |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. | cheap | Расчетные программы | 40 | 02.12.2023 19:28 |
Максимальная несущая способность плиты | Victor2012 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 27.12.2012 15:21 |
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия | alita123 | Технология и организация строительства | 31 | 08.06.2011 11:10 |
Как узнать допустимую нагрузку на плиты перекрытия | dmmdmm | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 08.04.2011 21:05 |
Сопряжение монолитной плиты со стеной | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 10 | 03.02.2009 06:22 |
