Как посчитать узел сопряжения фундаментной плиты и монолитных стен - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как посчитать узел сопряжения фундаментной плиты и монолитных стен
Непрочитано 28.06.2018, 14:06
jekakaluzh
Добрый день, Господа! Очень беспокоит место сопряжения фундаментной плиты и монолитных стен так как это место деформационного шва и вылет плиты отсутствует. Здание жилой дом 9-ти этажный, с кирпичными стенами толщиной в 380 мм. Подвал монолит, со стенами толщиной 380 мм., бетон B40. Фундаментная плита монолитная,толщиной 800 мм., бетон В40, арматура А500С диаметром 32 мм. Расчет выполнен в SCAD 21.1. Нагрузка на стену в рассматриваемом месте 28 т/п.м. Подскажите на что проверить плиту в этом месте?. Очень надеюсь на Вашу помощь. Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось jekakaluzh, 28.06.2018 в 19:33.
Непрочитано 02.07.2018, 07:52
#41
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
правильно, но пэшки ведь необязательны
Они становятся необязательными для тех, кто не внимательно читал СП и не ставил их.
А когда на это кто-то обращает внимание, то остается только идти в отказ, мол разработчики норм дураки
Lexa_MK вне форума
Непрочитано 02.07.2018, 10:09
#42
maks-ufa
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
вы не можете объяснить зачем ставить боковые пэшки. А я смог объяснить почему их не нужно
Ок))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 02.07.2018, 12:39
3 | #43
SergeyKonstr
Offtop: Ох уж эти пе(э)шки...
Тип файла: docx 12.docx (688.2 Кб, 115 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 02.07.2018, 13:02
#44
eilukha
SergeyKonstr, а есть способ определения нужного сечения пешки?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2018, 13:42
#45
jekakaluzh
Saur, ну вот такой я немножко не уверенный)) Подскажите, В скаде поперечная арматура показывается путем выбора в результатах армирования вкладок " Площадь AWx и AWy" и "Интенсивность Wx, Wy". Что такое интенсивность и как это все привести к диаметрам?
jekakaluzh вне форума
Непрочитано 02.07.2018, 14:11
#46
Tyhig
Можно проверить
6.2.43 Расчет железобетонных элементов на местное сжатие (смятие) производят при действии сжимающей силы, приложенной на ограниченной площади нормально к поверхности железобетонного элемента. При этом учитывают повышенное сопротивление сжатию бетона в пределах грузовой площади (площади смятия) за счет объемного напряженного состояния бетона под грузовой площадью, зависящее от расположения грузовой площади на поверхности элемента.
При наличии косвенной арматуры в зоне местного сжатия учитывают дополнительное повышение сопротивления сжатию бетона под грузовой площадью за счет сопротивления косвенной арматуры.
Можно как-то обойтись без объёмного НДС, наверное. Если край рядом. Вон там по картинкам.
28 тс/м*0,38=106,4 кПа выдержит слабый грунт. А бетон то и подавно.
Если только какие-то дефекты, рабочий шов... Но как их учитывать не знаю.
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.07.2018, 14:15
#47
seregaxxl
*censored*
Сообщение от Lexa_MK Посмотреть сообщение
хаха) а вы читали? а мои предыдущие сообщения читали? Что за привычка делать голословные утверждения? Если я плохо читал, то давайте скрин в студию, только с объяснением, а не тупой ссылкой на картинку из снипа
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума
Непрочитано 02.07.2018, 14:28
2 | #48
SergeyKonstr
Если читать Еврокод, то арматуру для передачи усилий на крайнюю колонну возможно размещать в эффекивных зонах около этой колонны и П-ки из этой арматуры (или столько же) обеспечивают сопротивление кручению плиты.
А вообще п. 10.4.9 СП 63 говорит о поперечной арматуре, а у нас поперечная обычно воспринимается как расчет на поперечную силу Q. Так вот крутящий момент по теории должен приводится к поперечной силе и на нее рассчитывается арматура.
Тип файла: docx 309.docx (423.3 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: docx 13.docx (328.8 Кб, 40 просмотров)
Непрочитано 02.07.2018, 14:44
#49
seregaxxl
*censored*
Как написано вероятно да пэшки лучше от кручения)) Вот только уголки мы ставим не от кручения и пэшки равносильны уголкам. В европе вообще и по диагонали армируют плиты бывает вопрос в том насколько это нужно. В каком направлении и как действую эти силы кручения и как произойдёт при этом разрушение?
Непрочитано 02.07.2018, 14:47
#50
eilukha
12.docx (688.2 Кб, 26 просмотров)
- если трещины на торце плиты от крутящего Mxy наклонные, то им может сопротивляться не только пэшки, но продольная арматура вдоль края? Или они для такого сопротивления слишком близко к поверхности плиты?
eilukha вне форума
Непрочитано 02.07.2018, 15:13
| 1 #51
SergeyKonstr
Нагельный эффект у нас не поощряется.
Тип файла: docx 14.docx (380.5 Кб, 45 просмотров)
Непрочитано 02.07.2018, 15:14
#52
mainevent100
в расчетных программах усилие Мху влияет на подбираемую продольную арматуру Х и Y?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 02.07.2018, 15:18
#53
Saur
Сообщение от jekakaluzh Посмотреть сообщение
Лично я на интенсивность поперчного армирования плит, которую выдает скад, вообще не смотрю. Я вижу, что там требуется армирование и закладываю его. Беру Ф8 А500С с шагом, соответсвующим конструктивным требованиям СП63. Еще ни разу ни один эксперт не прикапался.
Saur вне форума
Непрочитано 02.07.2018, 15:30
#54
Baumann
homo soveticus
Можно попробовать заармировать в виде скрытой балки: т.е. в теле плиты под стеной армирование по типу несущего ригеля-балки без изменения сечения. Или допсетки сверху и снизу.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 02.07.2018, 15:34
#55
seregaxxl
*censored*
Saur, без расчёта что-ли? а почему вручную не проверяете поперечное армирование?
Непрочитано 02.07.2018, 15:37
#56
Saur
если мне скад указывает, что там нужно поперечное армирование - я его туда закладываю. Если нет - не закладываю.
Saur вне форума
Непрочитано 02.07.2018, 15:48
#57
SergeyKonstr
Должно влиять.
Например в Лире
Тип файла: docx 15.docx (238.0 Кб, 32 просмотров)
Непрочитано 02.07.2018, 16:20
#58
seregaxxl
*censored*
Saur, ну а диаметры как подбираете? на глаз? или по скаду? или вручную по поперечной силе?
Непрочитано 02.07.2018, 16:35
#59
Saur
Беру Ф8 А500С. Чтоб с запасом.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2018, 17:34
#60
jekakaluzh
Вот что получается это при шаге 100 мм.
ID:	204102  Нажмите на изображение для увеличения
Расчет поперечного армирования монолитной ж/б фундаментной плиты в Stark Boris Sergeich Железобетонные конструкции 2 04.04.2018 09:06
выпуск из фундаментной плиты в колонну olyaamart Основания и фундаменты 31 28.02.2012 17:43
Расчет фундаментной плиты многоэтажного здания sniper060989 Лира / Лира-САПР 16 15.11.2011 15:26
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
