Меня как раз этот момент заинтересовал, учитывает ли SCAD крутильную жесткость главной балки (откуда он, кстати, берёт значения крутильной жесткости?) при прикреплении второстепенной при условно жестком узле. Судя по эпюрам - учитывает. Но с другой стороны, это для случая, когда само соединение профилей жесткое, через накладки/пластины, плюс возможно местное усиление жесткости профиля.
Offtop: А в случае узла из поста №35, там нужно учитывать ещё и жесткость узла крепления ГБ к колоннам и самый сложный момент - учёт местной деформации самого профиля под действием нагрузки, действующей только на одну стенку профиля. От попытки учесть всё это совокупно может поехать крыша (и сроки расчёта проекта), поэтому приходится оперировать двумя крайностями - либо полностью жесткий, либо полностью шарнирный... А уже потом узлы де-факто делать под расчётную схему максимально шарнирным (часть пластического шарнира идёт в запас чего-нибудь куда-нибудь) или максимально жестким... Поэтому такие "промежуточные" по степени жесткости узлы бывают вечным геморроем (и неиссякаемым источником тем на форуме), особенно если они уже сделаны и требуется смоделировать работу конструкции не по узлам, которые будут сделаны когда-нибудь потом, а по узлам, которые уже есть. |
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Естественно, нужно назначать "либо" и "либо", без всяких промежуточных моментов. А лучше воспользоваться режимом локального расчёта, который сам учтёт всё не предусмотренное. Единственное что библиотека маловата для всех случаев, потому и приходится приспосабливать, изворачиваться, максимально приближая
Век Живи - Век Учись! |
Жесткий или шарнирный узел (опирание фермы козырька на стойку) | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 89 | 01.11.2011 17:29 |
Жесткий узел или шарнирный? | dxxxs | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 14.10.2011 20:03 |
узел сопряжения второстепенной балки с ригелем, жесткий или шарнирный? | MasterShilen | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 05.10.2011 14:35 |
Узел опирание фермы на колонну сверху. Шарнирный или жесткий? | ChernyshevDenis | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 26.07.2011 17:52 |
Жесткий или шарнирный узел? | tructor | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 01.09.2010 21:17 |
