У нас на заводе комплектацией занимались специально обученные люди.Группа комплектации металлом имела всегда свежие остатки по складу(около 400тн) и остаток по цеху заготовки(около 80.0тн переходящий остаток из месяца в месяц)И не дай бог директор (выходец с Киреевского ЗМК) увидит на телеге целую палку профиля при наличии в отходах кусков оного.Так что стыковать, стыковать ,и еще раз стыковать..Для дураков включить в проект КМД лист стыковки
Орел
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
У меня очень гибкий ум.
![]() ![]() Цитата:
![]() В последний раз: технологические стыки не закладываются в КМ, они появляются при раскрое в цеху. На то они технологические. Другими словами: стыки были, есть и будут есть. Как ... вообще? ![]()
Воскресе |
"п. 14.1.4 При проектировании сварных соединений следует исключать возможность хрупкого разрушения конструкций согласно требованиям раздела 13.", "13.2 Для предотвращения хрупкого разрушения конструкций следует: ......, по возможности избегать расположения сварных швов в зонах действия растягивающих напряжений, превышающих 0,4 Ry." СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Да, всё таки стыки должны проектироваться КМщиком, чтоб какой-нибудь киреевский выходец не налепил стыков как попадется из телеги с обрезками, а заказчик не сказал - могли же избежать стыков как СП16 глаголит?! Но нет, решили сэкономить. Забирай свой хлам назад и точка)) |
Так учиться надо было.
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
singelschucher Цитата:
Воскресе |
Ильнур уже выше писал, придется переобъяснить: Говорим сейчас о строительных конструкциях, мостовые отдельно. 1. Если элемент стыкуется, значит он длинный. 2. Если он длинный, значит с вероятностью девяносто семь и восемь для него критический фактор не прочность, а устойчивость, предельная гибкость, прогиб и т.п. При этом прочность используется максимум процентов на 70. Такое можно на глаз оценить и сразу обозначить конструкции, где хотя бы теоретически могут возникнуть нюансы. Но это 1%, все остальное укладывается в общее правило. 3. Следовательно равнопрочный стык даже с учетом вышеобозначенных тобой "критериев" покрывает с головой необходимую прочность. Так что не надо жути тут нагонять на неокрепшие умы, ищущие облегчения своих страданий (а находящие страх и ужас ![]() Цитата:
![]() Инженерный подход.
Воскресе |
![]() Offtop: Про очевидные вещи: мне тут один собрался в вырезах опорной плиты чистоту поверхности фрезеровкой обеспечить, мол там под болтовое соединение с болтами М48!
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. Последний раз редактировалось singelschucher, 02.11.2018 в 19:40. |
Тот неловкий момент, когда ты знаешь больше всех на этом форуме, но не знаешь банальных вещей))) А от пренебрежительного обращения к Ильнуру становится еще веселей день от дня в этой теме. Знаете если не достаточно компетентны в этой теме, то не стоит к уважаемым людям(от которых очень много дельных советов тут было) так обращаться, что ли..
Тот неловкий момент, когда "уважаемые люди" не врубаются чего им говорят, потому что не знают банальных вещей в работе смежного сектора! В секторах сварки и дефектоскопии мнение и позиция про стыки существенно отличается от мнения КМщиков и КМДшников. Устраивать петушатню на замечания коллег непроффесионально.
Україна, Львів
![]() На самом деле где нельзя написано в нормах. Привожу пример из ДБНа, поскольку лучше в его пунктах ориентируюсь. Уверен в ваших СП есть практически то же самое, только на русском. Тоесть нормы напрямую требуют избегать пересечения сварных шввов для определенного типа конструкций. А именно испытывающих подвижные, вибрационные или динамические нагрузки. Ну, вобщем не так уж и мало таких конструкций. Для обычных сарайчиков вовсе даже и можно швы пересекать. Просто не так уж и сложно этого избежать. Цитата:
По поводу же именно спора, то, конечно, места заводского сопряжения по длине это все таки удел технолога и КМД-шника. Технолог обдумывает оптимальность, но именно КМДшник должен проследить за соблюдением конструктивных требований и ограничений (хотя там не все так сложнои технолог тоже может ими поинтересрваться). Единственно, что бывают иногда придур очень умные заказчики, которые требуют цельного проката. Но они быстро остывают, когда узнают, что 25% проката уйдет в отходы ![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 02.11.2018 в 21:26. |
![]() И вообще, я не буду с тобой спорить. Ты спамишь очевидными истинами, а я почему-то чувствую себя обвиняемым в их незнании. Оправдываться не буду, оставляю за тобой право иметь свой взгляд на вещи ![]() |
Орел
простите что вмешиваюсь, а что есть согласно норм "подвижная и вибрационная нагрузка" ? раз мы буквоедством начали заниматься
Вообще, по-хорошему, в самых общих данных КМД должно быть самое общее указание про стыки: типа, "с полным проваром, равнопрочные, на расстоянии таком-то от примыкающих деталей" и т.д. Это подразумевает что вот прям взяли 2 железки и сварили.
Но тут есть нюансы. А именно: "с полным проваром" частенько подразумевает подготовку кромок (ну, кроме маленьких толщин - см. нужный гост на конструкцию и размеры швов). И тут есть варианты... Это либо типовая карта тех. процесса, либо отдельная бумага от ОГК к ОГТ, либо картинка стыка где-то на пространствах КМД. В последнем случае на эту картинку должны быть ссылка. А далее на отправочных марках должны быть уточняющие пункты примечаний про положение стыков (если эти уточнения есть). например, на чертеже фермы можно написать что-то типа "Стыки на опорных раскосах и в средней панели фермы не допускаются", а на чертеже балки - "Не допускается стыковка профиля в средней трети балки". А бывает, что в КМД ничего нету - но ГТ несет ГК схему расположения стыков (где указаны зоны стыковки) на согласование. И такое видел на одном ЗМК. Шухер прав, иногда в такое место этот стык засунут, что хочется отрвать руки делавшему раскрой.. С головой вместе оторвать С другой стороны, прорисовывать эти стыки на каждой отдельной марке... Это, извините, е... с пляской. До маразма не надо доводить. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 03.11.2018 в 05:07. |
Tekla 2017i. На чертежах сборок не отображаются размеры. | Yuzer | Tekla | 6 | 31.03.2020 19:04 |
Могут ли в Autocad синхронизироваться блоки в разных чертежах? | Натальяяяяяяяяя | AutoCAD | 15 | 28.03.2017 13:01 |
Как примененить локальный масштаб на чертежах в Автокад 2016 и существует ли он? | Goodwin905 | AutoCAD | 18 | 13.07.2015 15:05 |
надо ли проклеивать стыки пароизоляционной пленки? | Котова Ирина | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 04.06.2012 08:28 |
Округление размеров на чертежах | Алексей-pgs | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 16.03.2012 22:29 |
