Каким видом конструкций перекрыть пролет 40 м. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Каким видом конструкций перекрыть пролет 40 м.
Непрочитано 09.11.2018, 11:01
Алексей_Л.
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Вопрос в теме:
1) Каким видом конструкций перекрыть пролет 40 м, вообще (будь то фермы плоский, или пространственные, или рамы, или другие не ведомые мне варианты).
2) И какого расхода материала на м2 при них можно достичь.
3) С каким шагом располагать такие конструкции.
4) Где смотреть примеры? Что почитать? (Катюшин читан).
5) На сколько рама из двутавров переменного сечения выгоднее плоской решетчастой фермы (с уголков или из трубы ГСП) на колоннах (с шарнирным прикреплением ферма-колона и жесткой заделкой в фундаменты (по геологии сваи)). Если рама из двутавра переменного сечения - буду делать затяжку для восприятия распора.
Здание ледового стадиона. Отметка низа несущих конструкций покрытия +8,0 м. Пролет 40,0 м. Снег 200 кг/м2.
Последний раз редактировалось Алексей_Л., 09.11.2018 в 12:05.
Непрочитано 09.11.2018, 15:45
1 | #41
*KSV*
По архитектурным соображениям надо подбирать конструкции каркаса. Опять же исходя из назначения сооружения, если это хоккейное поле - и структурное покрытие можно сделать. Если это музей, то я бы рассматривал арку из дерева или раму.
*KSV* вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 15:53
#42
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Оценочно какой расход на квадрат вышел? И фото есть? Если можно и есть)
Расход со всеми возможными накрутками, но без профнастила покрытия и стен приложил, получилось 60.9 кг/кв. м. А вот фото у меня нет. Там запрещали снимать, (чтоб враги не узнали страшную тайну )
Yu Mo вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 15:54
#43
Yu Mo, спасибо Вам!
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 16:17
#44
Старый Дилетант
Дилетант
А чем для катка плохо?
Судя по телеэкрану, вроде во всем мире себя зарекомендовало. В моей картинке деревоклееная арка вместо стального двутавра, думаю, была бы идеальна.
На курсе ДК когда я учился ..... лет назад звучало,если память не подводит, что самый большой пролет спортсооружения - 273м перекрыт клееными деревянными арками с фанерной стенкой.
В Союзе массово производили арочные склады с клееными арками пролетом 45 м для калийных складов
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 16:37
#45
Yu Mo
Донецк
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Что за программа?
Лира-десятка. (Но считал я её ещё в девятке).
Yu Mo вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 16:58
#46
csp
Серийные пролеты -22-24 кг/м2 . На примеры пролетов до 24 ... но серийные бывают до 36 м
, а там недалеко и до 40.
csp вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 17:31
| 1 #47
*KSV*
Температурно-влажностный режим другой, я понятно объясняю?
*KSV* вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 17:43
#48
Yu Mo
Донецк
Cерийные пролеты -22-24 кг/м2
Дык, здесь же all inclusive, включено всё, а не только то, что входит в серию. Плюс накрутки 7.7%.
Колонны 11,45 кг/кв.м
Ферма 12,85 кг/кв.м
Подстропильные балки 18,30 кг/кв.м
Балки и прогоны покрытия 10,00 кг/кв.м
Связи по колоннам и покрытию 5,50 кг/кв.м
Фахверк и детали крепления ворот 2,80 кг/кв.м
Итого 60,9 кг/кв.м
(Расчётная нагрузка на покрытие 272 кгс/кв.м).
Yu Mo вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2018, 20:32
#49
Алексей_Л.
Можно принять любую схему.
Фермы, арки, рамы (хороши с точки зрения использования пространства)
К сожалению вариантное проектирование в принципе отсутствует и к конструкторам особо не прислушиваются.
Скажите, каким образом соединены отправочные марки данной арки? Если можно с рисунком, или ткните носом в серию.
Какая величина стрелы подъема данной арки? И какие размеры двутавра?
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 20:40
#50
Старый Дилетант
Дилетант
Влага - враг древесины. Но и стали не в меньшей степени, часто и железобетона.
http://iskik.elcos-design.ru/info/ldk/54/
Непрочитано 09.11.2018, 22:01
2 | #51
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Все на сварке. Пролет 46 м, высота фермы в коньке - 8400. Можно было смело без ухудшения характеристик уменьшить до 6 м, но архитекторы упросили оставить.
ВП - двутавр 55 Б1 C345, НП - 2L100*10 C345, раскосы из квадратной трубы 180*5.
Снеговой район - V
Покрытие беспрогонное. Профнастил Н153. Кровля - ПВХ мембрана.
ID:	207938  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	207939  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 09.11.2018, 22:13
#52
Алексей_Л.
Старый Дилетант, спасибо. Простота вашего решения этой конструкции завораживает.
----- добавлено через ~28 мин. -----
Старый Дилетант, в какой литературе можно почитать о проектировании такой фермы?
----- добавлено через ~48 мин. -----
Какой шаг рам?
Непрочитано 09.11.2018, 23:04
1 | #53
Steelconstruction
Проектирование КМ
При данных нагрузках и пролете- 100% ферма. И не надо усложнять разными рамами и арками.
Steelconstruction вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 23:35
1 | 1 #54
Старый Дилетант
Дилетант
Точно не скажу. нечто похожее см. https://dwg.ru/dnl/7734 стр. 166 Малоэлементные фермы.
Это простейшая комбинированная система по работе типа арки с затяжкой или шпренгельной балки.
Принцип конструирования состоит в том, чтобы приблизить эпюру моментов к нужному очертанию с минимальным значением момента, в идеале - чтобы отрицательные и положительные моменты были равны друг другу и на всех участках ВП.
Очертание конструкции должно стремиться повторить эпюру моментов и еще небольшие ухищрения.
Раскосы нужны для компенсации неравномерного загружения. Правда я их раздвигаю шире, чем рекомендуют
Сообщение от Steelconstruction Посмотреть сообщение
Надо ими упрощать.
Единственно верные решения встречаются в исключительных случаях.
Если все все будут делать одинаково - жить будет неинтересно.
Непрочитано 10.11.2018, 00:20
#55
Steelconstruction
Проектирование КМ
Старый дилетант, человек скинул поперечник. Который уже возможно согласован. А вы ему арку 8400 мм высотой предлагаете? И если он не совсем знает как делать вообще, зачем ему арка. Не понятно. Ферму посчитать все могут.
Последний раз редактировалось Steelconstruction, 10.11.2018 в 00:37.
Автор темы   Непрочитано 10.11.2018, 00:43
#56
Алексей_Л.
Спокойно, товарищ. Поперечник не согласован. Могу его менять под свои нужды. Конструкция дельная, а по фото видно что ее без особых заводских ухищрений собрать можно на площадке, чуть ли не с одной болгаркой и сварочным.
Не все. Все могут кнопки давить в программах. А когда доходит до узлов то с "программными сечениями" их запроектировать не возможно.
Плохо, что по малоэлементным фермам мало информации в литературе.
Может у кого есть информация по малоэлементным фермам - дайте почитать.
Непрочитано 10.11.2018, 01:15
#57
Steelconstruction
Проектирование КМ
Если поперечник не согласован, то пожалуйста. Расчета такой фермы с ломаным поясом и малым количеством стержней в литературе не встречал. Это все опытом берется.
Непрочитано 10.11.2018, 03:08
| 1 #58
juri18
Инженер
Каток - не бассейн. Вся влага конденсируется на льду.
juri18 вне форума
Непрочитано 10.11.2018, 06:14
#59
Komplanar
Очень странный автопарк на заднем фоне на первой фотке... Или, присмотревшись к плакату, это некий автосалон девяток?..
Komplanar вне форума
Непрочитано 10.11.2018, 06:47
4 | #60
NWMPS
Можно двухпоясной сетчатой оболочкой перекрыть хоть 200 метров
ID:	207941  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	207942  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	207943  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	207944  Нажмите на изображение для увеличения
NWMPS вне форума
Чем перекрыть 14-ти метровый пролет в монолитном здании? kostia Железобетонные конструкции 56 20.07.2015 13:07
Чем и как перекрыть пролет 3 м( пром здание) rekrut222 Железобетонные конструкции 2 03.04.2015 22:10
каким двутавром перекрыть пролет 12 метров Гаражник Металлические конструкции 3 19.12.2012 09:48
Чем перекрыть большой пролет при ленточном фундаменте? kulgovd Технология и организация строительства 4 18.12.2012 20:59
