Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
А то кронштейн сдвинет вместе с колонной.
Участник Броуновского движения. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Посмотрите типовую двухупорную опору в посте 22 - предусмотрена ли она для передачи момента. Да и в приложенной схеме изгибающий момент может передать только ОЧЕНЬ жесткая опора - у трубы D1200 изгибная жесткость весьма не малая. Вы так и не ответили о размере площадки - это нашлепка, или она опирается и на другие колонны. Цитата:
Смотрите в суть и не ждите, что здесь Вам готовый проект сделают |
А как?
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Доп. вопрос не совсем по теме. Никто не подскажет в какой книге есть таблица с размерами подрезки ребер под №№ швеллеров и двутавров. Знаю что есть такое, но найти не могу. |
https://dwg.ru/dnl/7862 стр. 108. |
Тяжелый случай.
Расчет балочной клетки. Попробуйте разложить на простые балки и считайте последовательно, начиная с тех к которым приложена нагрузка. Считайте раздельно на горизонтальные и вертикальные нагрузки. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 26.11.2018 в 09:59. |
Куда направлен крутящий момент при натяжении каната при левой свивке | Tyhig | Машиностроение | 21 | 14.03.2013 18:23 |
крутящий момент в ферме | diek | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 08.08.2012 14:12 |
статический момент, момент инерции, неясности | mhctpk | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 11.04.2012 20:00 |
Расчет анкера - как разложить момент на пару сил? | user277418 | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 11.03.2012 23:57 |
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент | Дмитрий | Основания и фундаменты | 10 | 11.11.2005 08:54 |
