Есть ли смысл закладывать запас по предельной гибкости для второстепенных конструкций, для которых предельная гибкость считается без альфа - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Есть ли смысл закладывать запас по предельной гибкости для второстепенных конструкций, для которых предельная гибкость считается без альфа
Непрочитано 04.12.2018, 22:16
vlad1991
Есть ли смысл закладывать запас по предельной гибкости для второстепенных конструкций, для которых предельная гибкость считается без альфа. Ведь получается, что для таких конструкций при увеличении усилия в конструкции предельная гибкость не изменится. Поэтому по прочности и устойчивости запасы разными факторами можно обосновать, а вот для предельной гибкости можно принять хоть коэф. использования 1
Автор темы   Непрочитано 08.12.2018, 13:40
#41
vlad1991
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
1) Экономия металла .
2) Ваша связь выйдет более устойчивой .
Знаю, что 60x4, будет более устойчивое..
Только там свои заморочки, поэтому нужно взять трубу 50x5
А кому теперь легко? Всему есть некое объяснение - Вы же выбрали зачем-то такую схему - значит все продумано.
Я часто к прогонам снизу привариваю уголки, и веду их к узлам ферм под несколькими прогонами. Когда крестом, когда зигзагом - все зависит от усилий...
То есть физически связевой фермы высотой 3м при такой длине здания и при небольшой высоте здания вполне достаточно, чтобы воспринять ветровые нагрузки с торца и раскрепить верхний пояс балки?
Я бы в этом сарае вообще бы один связевый блок посередине сделал и все. Не по торцам.
Была такая идея, но почему-то я от нее отказался. В следующий раз сделаю именно так)))
vlad1991 вне форума
Предельная гибкость распорки K700 Металлические конструкции 72 22.01.2017 01:29
предельная гибкость ALM Прочее. Архитектура и строительство 18 14.12.2010 17:02
установка барабана (можно не чертеж, а просто фотографию). Есть в атласе конструкций по грузоподъемным машинам. vitalik-petrov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.12.2008 08:35
Устойчивоть из плоскости и предельная гибкость Дрюха Конструкции зданий и сооружений 35 22.01.2008 16:59
