Может ли Скад делать нелинейный расчет железобетона? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Может ли Скад делать нелинейный расчет железобетона?
Непрочитано 14.01.2019, 20:10
Юрий_Нд
Доброго вечера Скадовцы.
Я из соседнего лагеря, Лировцев.
Что-то "там, у нас" никто не хочет со мной говорить, поэтому пришёл к Вам, за советом.
Подскажите-ка мне, добрые люди, так всё-таки Скад может делать нелинейный расчет железобетона?
"А то я как-то растерялся", "один говорит, шо таки-да, а другой, шо таки-нет и не было..."
Спасибо _______________ Юрий.
Непрочитано 05.03.2019, 12:12
#41
Tyhig
А теперь толщина и 140 мм. Простите, не обратил внимание.
Ставим очередные рекорды.
Больше удивляет, что прочность прошла. Как ? Да ещё и с А400 ? Это наверное, без трещин ?
Но это точно новый тренд. Теперь у всех будет 140 мм.
Как вы вообще схемы делаете. Ну ладно у одного там жильё, ему никуда не уйти было от 180 мм и пролёты большей частью не он делает.
Но как можно 140 мм плиты даже вообразить себе ? Они же во всех предварительных расчётах упадут. Да даже от веса своего, наверное.
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.03.2019, 11:00
#42
Роман65
как быть с многопролетной плитой
- плита = балка.
Извините , не понял.
Роман65 вне форума
Непрочитано 10.03.2019, 16:55
#43
Бахил
Да запросто.
А вот не надо всякими глупостями заниматься - типа "предварительных расчётах".
Считай сразу в "нелине" и будешь в шоколаде. А если ещё и геомнелин учесть, то и арматура не понадобится.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.03.2019, 17:19
#44
Boris_1
ПГС
Boris_1 вне форума
Непрочитано 11.03.2019, 12:38
#45
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Роман65 Посмотреть сообщение
Плита 8,1 на 7,6 метра , толщ.140 мм. Шарнирные опоры по четырем сторонам.Нагрузка 0.75 т/м.кв. с коеф .1.1.Бетон В30.Принял 0,2Е по рекомендациям СП 52-103-2007, п.6.2.7. В Арбате задал армирование 12А3 с шагом 200 мм в двух направлениях. По прогибу ,естественно, плита не прошла , а по моменту прошла.
В арбате 0,75 т/м2 + собственный вес плита ожидаемо не прошла по прочности. К=1,19
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 00:59
#46
eilukha
- скорее бетон не понадобится .
eilukha вне форума
Непрочитано 05.04.2022, 09:11
| 1 #47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В СП63 строго записано так, что расчет ЖБ должен быть нелинейным, начиная с определения усилий и заканчивая перемещениями-раскрытиями, с учетом уже назначенных материалов и сечений.
Разве что немного дозволен "при отсутствии чего-то" линейный расчет с корректировкой (обоснованной). Это типа помножить E на 0,2-0,3-0,6, как например в СП430.
В принципе все линейные расчеты всех объектов должны быть забракованы экспертизами и возвращены на нелинейный перерасчет.
А как на деле происходит?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.04.2022, 09:19
#48
eilukha
немного дозволено
- только для предварительных расчётов.
eilukha вне форума
Непрочитано 05.04.2022, 09:52
1 | 1 #49
Бахил
А вот не надо фантазировать. Нет таких расчётов. Неграмотный чтоли?
Ясно же написано:
"В первом приближении". А нам точнее и не надо. Как говаривал знакомый прапорщик.
Бахил вне форума
Непрочитано 05.04.2022, 10:08
#50
eilukha
- это понятно. В СНиПе 84 года уже было всё сказано.
eilukha вне форума
Непрочитано 05.04.2022, 12:49
#51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я не про это место в СП, а про п.5.1.2 - см. скрин. Как бы юридически можно применить линейный расчет, но с корректировкой. Т.е. сам линейный расчет эксперт не может отвергнуть.
А вот корректировка - например через 0,2-0,3-0,6 и т.д. - другой вопрос. Насколько эти корректирующие к-ты из СП430 и других Пособий/Руководств/литературы обоснованы? Скажем, эксперт так и напишет: обосновать 0,3 для балок при определении усилий для 1ГПС. Т.е. 3D-модель МКЭ будет забракован, и потребуется ДРУГАЯ нелинейная модель, и скорее в другой программе. Скад/Лиры не очень же могут.
И получается, что все объекты, запроектированные после СНиП-84 (впрочем и по СНиП-84), должны быть снесены, т.к. неправильно посчитаны.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 05.04.2022 в 12:55.
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.04.2022, 13:04
#52
eilukha
п.5.1.2
- там ничего по теме:
5.1.2 В зависимости от типа вертикальных несущих элементов (колонн,
пилонов и стен) различают следующие монолитные конструктивные системы:
- каркасные – основные несущие вертикальные элементы – колонны или
пилоны (рисунок 5.1);
- стеновые – основные несущие вертикальные элементы – стены (рисунок 5.2);
- каркасно-стеновые (смешанные) – несущие вертикальные элементы –
колонны, пилоны и стены (рисунок 5.3).
Допускается предусматривать в здании (сооружении) несколько
конструктивных систем (в частности, для наземной и подземной частей).
Конструктивная система таких зданий (сооружений) – комбинированная.
- ни на сколько. См. #48.
И получается, что все объекты, запроектированные после СНиП, должны быть снесены, т.к. неправильно посчитаны.
- именно так. Причём крайний - проектант, т. к. нарушил СП.
- где они есть кроме СП 430? В СП 63 приведены коэффициентны для бетона при расчёте его в НДМ, а проектанты осознано самообманываясь (прельщаясь) прикручивают их к условно бетонным сплошным сечениям с упругой работой (типа СП разрешает так делать).
eilukha вне форума
| 2 #53
mainevent100
На деле 99,9% считают линейно, из них 90% с жесткостью начального модуля упругости бетона Е0.
Ни разу не было замечаний экспертиз, что расчёт сделан не верно по этому признаку. Все здравомыслящие понимают, что так, как это описано в СП 63, сделать если не невозможно, то очень-очень сложно и трудоемко
При этом результат «правильного» счета будет отличаться от обычного не сильно
mainevent100 вне форума
Непрочитано 05.04.2022, 13:11
#54
eilukha
- это спорный вопрос. Реальные ЖБК спасает то, что они имеют большой запас по 1 ГПС, из-за того, что 2 ГПС сильно критичнее (в 1,5-2 раза).
eilukha вне форума
Непрочитано 05.04.2022, 13:25
| 1 #55
mainevent100
Это тоже спорно )
Непрочитано 05.04.2022, 13:59
#56
eilukha
Это тоже спорно )
- например, для арматуры А500 предельное раскрытие трещин достигается уже при 0,4*Rs. Это легко проверяется, см. п. 8.2.15 и 8.2.17 СП 63.
eilukha вне форума
Непрочитано 05.04.2022, 14:15
#57
mainevent100
не проверял. Для любых конструкций что ли?
ну так и трещины проверяются на нагрузки примерно 70% от расчетных (а для конструкций, сильно нагруженных полезной нагрузкой, еще меньше)
Непрочитано 05.04.2022, 14:21
#58
eilukha
- с растянутой арматурой.
- 2,5*0,7=1,75 раза 2 ГПС критичнее.
- таких нет, это не МК, а тяжелые ЖБК.
eilukha вне форума
Непрочитано 05.04.2022, 15:39
#59
румата
Ничего там трудоемкого, и тем более "очень-очень" сложного нет при наличии необходимой автоматизации вычислений. Древний робот(RSA) за 2 приема пересчитывает деформации в плитах с учетом арматуры и снижения жесткости ЖБ. Ни скад ни лира так не умеют, хотя лира пыталась инженерную нелинейность реализовать, но как обычно однобоко. Распределение усилий и жесткостей по соотношению вроде близкое получается, но считать так деформации в лире нельзя.
румата вне форума
Непрочитано 05.04.2022, 15:50
#60
mainevent100
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
вот поэтому и трудоемко и сложно. А те, кто считают в Роботе - как раз 0,1%
Как делать расчет фундамента на коротких сваях? Анкл Бенц Основания и фундаменты 18 28.10.2014 07:57
расчет в скад Marusya SCAD 16 05.02.2010 15:26
нелинейный расчет 2х пролетной балки просто инженер Расчетные программы 22 14.12.2009 17:09
Нелинейный расчет micle5 Конструкции зданий и сооружений 34 02.07.2007 23:57
