Алексей_Л. , вы этой байдой пользовались? Точное дозирование и она не совместимы принципиально - помпа наддувает бутылку и вода движет под избыточным давлением. Давление сбрасывается "через естественные неплотности механизма", но угадать... В стакан нормально, а чего в уровень налить - фиг.
Прям нет. Но вектор понимания есть.
Однако надо понимать, что в бутыле смесь воды с "этим" веществом, а не вода. А Ваша проблема надуманная. Не надо переворачивать бутыль. Разницы нет, в каком положении набирать жидкость (рассол) - Вам же просто надо исключить попадание воздуха. Так и вверх горлом не будет воздуха под пробкой, если пробку до вкручивания (в рассоле) перевернуть пару раз. Да, пальцами таки нужно залезть в раствор, совсем без этого никак. |
Да ладно? Приспособа из куска трубы, резинки и магнита легко решат подобные проблемы - пробка прилепляется к магниту "на ребро" (магнит сам приклеен на стенке трубы), опускается в раствор, об горлышко опрокидывается горизонтально на горло (и её все еще придерживает магнит) прижимается резиновой манжеткой вставленой в трубу-ключ. Крутим оноую сверху не замочив рук.
Тут главное решить может быть бутылка мокрой снаружи или нет - после-то её руками хватать точно придется, а вот нужно это или нет... |
Ты не поверишь, но даже есть перчатки что в стенку аквариума смело врезаются - подошел, сунул руки и орудуй там хоть с синильной кислотой... Видимо не особо прижимает, а то уже попробовали бы и то и это и давно уже решили проблему.
Да придумали, просто речь зашла о видеоролике, вот вспомнил о нём.
Наполнять будем именно горлом вверх, а против перелива - пробка с трубками. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Вот только вопрос у меня: чем закачивать рассол на подачу? Нужно что-то такое, чем легко дозировать объём жидкости. Последняя идея - груша для перекачки жидкостей, но вопрос в точности дозировки объёма (желательно, чтобы переливов всё-таки не было). ----- добавлено через ~4 мин. ----- Если немного - не страшно. Главное, чтобы не окунать постоянно туда руки, чтобы брызг повсюду не было. |
шприц кубов на 300 уже предлагали?
Мастерская СПДС |
Расчёт незаглубленной плиты рёбрами вниз | -=Andrew=- | Основания и фундаменты | 24 | 22.05.2019 15:18 |
Как создать сборку в сборе при проектировании сверху вниз SW2016 | alexNAP | SolidWorks | 3 | 10.10.2018 23:37 |
Как заполнить жидкостью объём? | TkC.MeRueM | ANSYS | 6 | 12.01.2016 08:57 |
Скоростная роботизированная сварка MIG сверху вниз | Pavel Samofalov | Машиностроение | 15 | 20.07.2015 17:11 |
Выход труб из парового коллектора. вверх или вниз? | Mikhail | Отопление | 2 | 14.06.2012 14:54 |
