Выдержит ли плита перекрытия мой вес - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выдержит ли плита перекрытия мой вес
Непрочитано 29.04.2019, 14:50 1 |
Nephilim
Уважаемые инженеры, помогите, пожалуйста, с расчетом.
Я проживаю в хрущевке, серия дома 1ЛГ-502
Нагуглил, что плита перекрытия в этом доме 1.143.1-7 http://www.gostrf.com/normadata/1/42...4293845499.pdf
Опытным путем определить не могу, отверстий до соседей нет.
Подскажите, пожалуйста, плита перекрытия 120 мм. одна или их две? (Одна - мой пол, а вторая - потолок у соседей снизу). Или реально 1 плита 120 мм., которая и пол и потолок?
Дома у меня шкаф встроенный в одной комнате. Во второй легкая кровать. Полы оригинальные, не менялись с даты постройки. Штучный паркет на битумной мастике. Под паркетом гипсовая сухая штукатурка.
Вопрос: вес гантели (спортивный снаряд) - 75 кг. Итого, я 125+ две гантели = 275 кг. Ударной нагрузки не будет (не бросаю), но динамическая нагрузка будет частой.
Допустимо ли нагружать перекрытие таким образом? Или купить гантели весом поменьше?
Не смог получить однозначное мнение, а т.к. не инженер, то нужен квалифицированный совет, чтобы избежать последствий.
Непрочитано 24.03.2025, 01:32
#41
Viktol
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Стяжка заливалась прямо по плите перекрытия или по существующему полу (по старой стяжке) на этой плите?
Если первое, то ок, проблем быть не должно
По плите
Viktol вне форума
Непрочитано 24.03.2025, 17:33
#42
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Viktol Посмотреть сообщение
Но вода же потом испаряется, высыхает...
Испаряется лишняя вода не вступившая в реакцию с цементом. Конечно добавка к весу сухой смеси небольшая. Кстати мешки вы тоже не взвешивали.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 24.03.2025, 20:53
#43
v.psk
Псков
114 кг это же примерно 114/1600.... В среднем 7см.
А с учётом габарита 5м2, это вероятно санузел.
Если ещё и не учтена в исходном проекте отделка (плиткой), или перегородки заменены на например каменные, то запас может быть небольшой. В любом случае расчетная нагрузка = *1.3, и плюс к этому наибольшая толщина стяжки может оказаться в пролёте разрезной плиты, что также увеличит эквивалентную.
v.psk вне форума
Непрочитано 25.03.2025, 00:36
#44
Skovorodker
Не, ну если еще соседи снизу слона подвесили...
Слишком много если )
Skovorodker вне форума
Непрочитано 25.03.2025, 09:08
#45
Александр@64
Как минимум надо добавить вес воды. Вода связывается с цементом образуя цементный камень.
Ого, новое открытие... С чего вдруг так? Соглашусь только в части касающейся естественной влажности, эта влага останется, остальное испарится.
Александр@64 вне форума
Непрочитано 25.03.2025, 10:27
#46
compound
Сообщение от Александр@64 Посмотреть сообщение
Ага, очень новое
Название: Снимок экрана 2025-03-25 102713.png
compound вне форума
Непрочитано 25.03.2025, 17:37
#47
Александр@64
Сообщение от compound Посмотреть сообщение
Ага, очень новое
Если что, то это был в некотором роде сарказм...
Непрочитано 25.03.2025, 17:45
#48
Старый Дилетант
Дилетант
Проходя в вузе мимо строительной химии на лекции слышал от профессора, расссказывавшего что-то о гидратации цемента, зОле и геле, о том что в цементном камне присутствует вода, связанная химически, физически и поровая. Вот поровая и испаряется.
Повреждена многопустотная плита перекрытия Beobachter Обследование зданий и сооружений 51 01.12.2018 13:28
Выдержит ли газобетон плиты перекрытия 8,8м susanino Конструкции зданий и сооружений 24 31.03.2015 09:11
Подскажите, выдержит ли монолитная плита перекрытия новострой Железобетонные конструкции 25 17.06.2013 19:29
Прогибается плита перекрытия. Как быть? terentyevad Конструкции зданий и сооружений 29 22.01.2010 18:59
Монолитная плита перекрытия. Принцип работы. AspirantMK Железобетонные конструкции 29 01.10.2009 18:32
