Какую конструкцию покрытия принять для рамы? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какую конструкцию покрытия принять для рамы?
Непрочитано 07.05.2019, 10:49
alexey_641
Добрый день, форумчане!
Подскажите или поделитесь опытом насчет конструкций покрытия (ферм) для данной рамы (см. вложение). Подскажите какой вариант ферм будет более правильным? Или может есть 3-ий вариант, который выгоднее и правильнее.
Здание высотой 15м в коньке, III снеговой район. Основной шаг рам 6м, но есть одно место где между рамами 10м. Заранее спасибо.
Тип файла: pdf для dwg.pdf (43.8 Кб, 193 просмотров)
Непрочитано 10.05.2019, 22:08
#41
eilukha
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
ЛСТК
- не забодают?
eilukha вне форума
Непрочитано 11.05.2019, 12:12
#42
Бахил
Для коровника только ж/б. Ну если только ЛСТК из чистого золота сделать. Даже нержавейка не проканает.
Как вариант можно попробовать алюминий.
не забодают?
Забодать не забодают, а вот обо... это к бабке не ходи.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.05.2019, 23:05
#43
Старый Дилетант
Дилетант
Ж.б. тоже не ахти (разве что для колонн) как и все остальное.
Может клееная древесина.
Офтоп.
Хотя. сейчас МК широко применяют...Некоторые хим. предприятия ориентированы на МК, профнастил, сэндвич.
Как-то пробовал запроектировать в ж. б. отделение хлора, так генпроектировщик (какой-то ГИПРОмез) зарубил и настоял на МК и Сэндвиче.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 13.05.2019, 09:04
#44
Mistake
Личинка проектировщика
Старый Дилетант, плюсую, ребятки из лвл бруса строят.
ID:	214044  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214045  Нажмите на изображение для увеличения
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 13.05.2019, 09:06
#45
Бахил
Ну из бруса это идеал. Но в СССР все типовые были из сборного ж/б.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.05.2019, 08:34
#46
Все такие темы вести с определенного момента на основании расчетов. А не просто так воздух сотрясать. Тоды и конкретика будет...
ФАХВЕРК вне форума
Какую конструкцию стен имеет серия С438? Elena1000 Прочее. Архитектура и строительство 0 21.03.2017 12:26
Какую конструкцию пола принять в гараже для ричстакера весом 68т? Son1cs Железобетонные конструкции 2 16.06.2014 09:28
Нагрузка на подпорную стену. Грузовик подъехал вплотную. Какую принять? SergKA Конструкции зданий и сооружений 22 26.03.2013 06:42
Какую резьбу принять для винтовой пары (открытая резьба) стойки опалубочной диаметром 60 мм Михась Машиностроение 4 20.12.2011 19:35
Какую нагрузку принять на летний тент?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 13.12.2006 17:31
