А я предлагал.... дык улететь боитесь..... вот там всем шарнирам шарнир.
![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- дак смысл в том, что хотелось их между фермами в , для раскрепления верхнего пояса, чтоб лишних связей не делать |
https://dwg.ru/dnl/6396 стр. 502-519 |
Покрытие сот.поликарбонат...И считая такую ферму в Кристалле, необходимо раскрепить каждый верхний узел в такого вида ферме. Если я поднимаю прогоны вверх, ставлю связи по ВП между крайними фермами с обоих торцов, то каким способом раскрепить ВП остальных ферм?
Связи через 2 панели по торцам. Прогоны будут распорками. Их проверить на сжатие с изгибом. Сжимающее усилие по ф. 18 из СП16 умножить на количество свободных ферм.
Проверить сечение ВП из плоскости. По хорошему нужно учесть доп. усилие в ВП связевого блока от удержания свободных ферм. Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 12.07.2019 в 15:04. |
А прогоны будут распорками если они сверху?? |
Прошу прокомментировать узел опирания фермы из гнутосварных профилей на колонну | Antony12 | Металлические конструкции | 122 | 22.10.2020 12:24 |
Как будет работать шарнирный узел крепления фермы к колонне при расчете собственной частоты свободных колебаний | vlasctelin | Металлические конструкции | 1 | 30.11.2016 23:42 |
Ищу узел опирания деревянной треугольной фермы на ж/б колонну. | gdetovkrymu@bk.ru | Железобетонные конструкции | 4 | 01.08.2012 14:02 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
шарнирный узел опирания фермы на колонну | Alja | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 26.04.2010 19:52 |
