Нужна помощь в сборе нагрузок от скатной кровли на коньковый брус - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Нужна помощь в сборе нагрузок от скатной кровли на коньковый брус
Непрочитано 11.09.2019, 09:27
Roman18
Помогите собрать нагрузку от скатной кровли на коньковый брус. Перечитал много материала, но так и до конца не понял.
Как я думаю:
1. узнаем вес всего пирога кровли (стропила,обрешетка,покрытие кровли, утеплитель), затем делим на косинус угла наклона кровли.
2. узнаем с снипе снеговую нагрузку и также делим ее на косинус угла.
3. далее узнаем ширину горизонтальной проекции грузовой площади конькового бруса
4. умножаем нагрузку на ширину грузовой площади
5. далее расчитываем как балку
Тип файла: pdf разрез п.pdf (813.4 Кб, 401 просмотров)
Непрочитано 11.09.2019, 16:14
#41
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Сообщение от Roman18 Посмотреть сообщение
Это продольное усилие оказвает действие на коньковый брус?
нет. Потому что смотри на скрине эпюру N, где она в верхней точке нулевая. У тебя же внизу будет упор
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
#42
kostik-b124
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Ты ведь находишь опорные реакции от стропилы. А как ты её найдёшь, если ты не привёл к виду, где q был бы нормальным к оси балки.
Легко! Принимая за расчетный пролет горизонтальную проекцию этой балки!
Мне непонятно каким образом
часть нагрузки уходит на продольное усилие
, уменьшая опорные реакции?
kostik-b124 вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 16:17
#43
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Сообщение от kostik-b124 Посмотреть сообщение
Ой блииин.... Тогда у тебя расчётный L не уменьшится..? Следовательно, реакции опор будут заниженные.
Offtop: Иди к строймеху
А ты как думал..? Зато у тебя в расчетной формуле дополнительно появится и N/A
Sergey_v вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 16:28
#44
kostik-b124
Иди к строймеху
Сам туда иди, весельчак.
Если нагрузка на наклонную балку собрана на горизонтальную проекцию, при определении опорных реакций за расчетные пролет принимается длина горизонтальной проекции этой балки. Если нагрузки перпендикулярны балке, расчетный пролет равен длине балки.
Где там твой комп, давай на нем проверим, если я тебя не убедил, а книжка по сопромату давно скурена
Непрочитано 11.09.2019, 16:30
#45
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Клоун! Ты же q умножаешь на L. А чем меньше L, тем меньше опорная реакция
Sergey_v вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 16:35
#46
kostik-b124
Фильтруй базар, школота.
Разберись, для начала, о чем я говорю, а потом вступай в спор со взрослыми
Непрочитано 11.09.2019, 16:53
#47
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
вертикально действующую нагрузку ты "наклоняешь", чтобы нагрузка действовала нормально к оси этой балки. Для этого ты это нагрузку умножаешь на косинус угла наклона балки. Всё.
Продольная составляющая в данном случае автору не нужна. Поэтому, далее, просто находим опорные реакции. Тема закрыта
Sergey_v вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 17:19
#48
kostik-b124
А зачем мне эту нагрузку наклонять? Если вертикальная нагрузка q, а геометрическая длина балки L, я могу определить опорные реакции:
а) приведя вертикальную нагрузку к действующей перпендикулярно оси R=(q*cos a)*L/2
б) приняв за расчетный пролет горизонтальную проекцию балки R=q*(L*cos a)/2
В любом случае результат будет тем-же.
А как же
у тебя часть вертикальной нагрузки уйдёт на продольное усилие (распор), за счёт этого и уменьшится вертикальная нагрузка на стропилу, а значит и опорная реакция уменьшится
Я тебя все-таки убедил, или комп помог? Или, может, учебник по строймеху из под ножки шкафа достал?
Непрочитано 11.09.2019, 17:24
#49
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
а я что говорю целых 2 часа..? Наконец-то дошло до тебя!! Ну молодец!!
ты реально чё-то мутный. Это кабздец какой-то. Ну вот реально.
Ещё раз, для тебя ЛИЧНО:
почему ты умножаешь на угол наклона..? Да потому что это есть учёт того, что часть УХОДИТ на продольное усилие!! Зато, за счёт уменьшения значения из-за умножения на (косинус31), у тебя появится и горизонтальная составляющая.
Всё. Не путай автора
Смотри мой ответ с поста #8. Там абсолютно ТО ЖЕ САМОЕ. Но ты спорил по принципу "лишь бы не остаться без ответа". Ты так больше не делай.
ты наклоняешь, это есть образное выражение. Этим я хотел сказать умножение на угол наклона, хотя, подозреваю, что ты специально делаешь вид, что якобы не так понял
Последний раз редактировалось Sergey_v, 11.09.2019 в 17:32.
Sergey_v вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2019, 17:35
#50
Roman18
[quote=Sergey_v;1820353]а я что говорю целых 2 часа..? Наконец-то дошло до тебя!! Ну молодец!!
ты наклоняешь, это есть образное выражение. Этим я хотел сказать умножение на угол наклона, хотя, подозреваю, что ты специально делаешь вид, что якобы не так понял[/QUOTE
Неужели чем больше угол наклона кровли, тем меньше нагрузки на конек меньше. Не должно так быть
Roman18 вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 17:39
#51
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
так и есть. Представь колонну наклонную. И нагрузку на неё, такую, как у тебя в данном случае. Чем больше угол наклона, тем больше "уходит" на опору в качестве продольного усилия N
Sergey_v вне форума
#52
Мертвая наука
Действительно снег дан проекцией на горизонтальную плоскость, мю учитывает неравномерность распределения снега.
Чтобы перейти от значения горизонтальной проекции к значению на наклонную плоскость умножают на косинус. Но направление все равно будет вертикальное! Просто этим часто пренебрегают то ли в запас или как...
Как пример балка гориз длина 1 м , высота 0.5м. нагрузка 240кг.
1 нагрузка на горизонтальную балка
2 та же разгрузка на наклонную
3 нагрузка приведенная к наклонной
Как видим 3 соответствует 1, 2 получается больше!
Профессор @IBZ , если не так поправьте.
ID:	217719  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217720  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217721  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217722  Нажмите на изображение для увеличения
Мертвая наука вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 17:49
#53
kostik-b124
Как быстро ты свое мнение меняешь, час назад ты мне на это отвечал
Ты тут уже много чего наговорил, каждый раз сам себя опровергая. Пора бы уже как-то определиться с элементарным вопросом "как найти опорные реакции в однопролетной балке".
А может лучше ты нам уравнения равновесия представишь для этой балки и выведешь из них свою "уходящую N" на опору?
Ну или, хотя бы, со своего компа скрины покажешь?
Непрочитано 11.09.2019, 17:55
#54
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
чудак... Подстраиваешься под меня по ходу дискуссии. Ну это тоже хорошо.
я говорил одно и то же, начиная с поста #8. И с поста #8 моё мнение не менялось. А вот у тебя поменялось (вернее, ты подстроился под правильное мнение)
Ну а ты, клоун, в посте #48 полностью подтвердил моё видение.
для этого ты q умножаешь уже на синус этого угла. Никакие "теории равновесия" здесь не нужны
Перечитай пост #8. Там вот что было: я с этого мнения не сруливал, так как ты в своём ответе #48
Последний раз редактировалось Sergey_v, 11.09.2019 в 18:00.
Sergey_v вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 19:19
#55
kostik-b124
А в посте 42 или 44 я не о том же писал, что в посте 48? Или тебе в верхних постах слова не все понятны? Так ты бы спросил, например, что такое "проекция". Вместо этого ты мне втирал что я какие-то нагрузки уменьшаю.
Когда научишься уравнения равновесия составлять и выводить из них опорные реакции, тогда они тебе будут не нужны. А пока пользуйся хотя бы компом.
Или комп тоже клоун, нифига не хочет N куда-то уводить?
Непрочитано 11.09.2019, 19:26
#56
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
А в посте 42 или 44 я не о том же писал, что в посте 48? Или тебе в верхних постах слова не все понятны? Так ты бы спросил, например, что такое "проекция". Вместо этого ты мне втирал что я каике-то нагрузки уменьшаю.
я же тебе уже в посте #8 подтвердил все твои жалкие потуги выдавить из себя что-то околокомпетентное. И причём здесь проекция? Проекция здесь вообще лишнее слово. Забудь это слово в этом топике. Спасибо.
Для этой простейшей задачи комп не нужен. С калькулятором это можно выяснить.
Offtop: Прекрати хулиганить, сейчас нас обоих забанят на месяц за оффтоп
Sergey_v вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 19:37
#57
kostik-b124
Ну да, я и забыл, в якутском словаре такого слова нет, вместо проецирования вы нагрузки наклоняете.
Давай! Докажи нам свою правоту! А потом сразу в нобелевский комитет за премией, со своим опровержением третьего закона Ньютона.
Непрочитано 11.09.2019, 19:40
#58
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Ну да, я и забыл, в якутском словаре такого слова нет, вместо проекции вы нагрузки наклоняете.
Offtop: хахах, тебе бы в цирке устроиться. Было бы очень смешно. Но здесь людям не до смеха. Это я для хотел донести простым языком. Научный язык, как видим, для тебя неведом
Offtop: женой в кухне командовать будешь. Командир. Хотя какой из тебя командир, ты же у нас клоун
Последний раз редактировалось Sergey_v, 11.09.2019 в 19:48.
Sergey_v вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 19:49
#59
kostik-b124
Поверь мне я не смеюсь, я плачу. Потому что из года в год все больше появляется на форуме якутов, пытающихся доказать что в наклонной балке будут разные опорные реакции, или что на нижней опоре будет появляться горизонтальная реакция.
А на счет нобелевского комитета подумай, там премия хорошая, сможешь из Якутии куда нибудь южнее переехать.
Непрочитано 11.09.2019, 19:57
#60
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Offtop: ух ты, вот оно и вылезло твоё нутро латентного шовиниста. Хотя якутов в Якутии меньшинство, тут больше славян и среднеазаитов
Offtop: а здесь не так-то и плохо. Везде всё строится, регион развивается, демография улучшается, средняя з/п в разы больше, чем в центр. регионах. Как-никак 99% алмазов и 30% золота и 20% нефти с газом у нас добывается. И таких как ты неблагодарных дармоедов кормим. А вот соседние регионы да, там больше разрухи. отток населения и всё такое. А жаль.
Sergey_v вне форума
Нужна помощь по определению высоты вентканалов в кровле. Masslay Конструкции зданий и сооружений 1 12.10.2015 11:22
Нужна помощь в проектировании стропильной системы деревянного дома rexxdz Деревянные конструкции 37 08.08.2015 22:06
Нужна помощь в расчете фундамента на искусственном основании для здания с подвалом. KateAB Основания и фундаменты 1 11.05.2015 22:25
Нужна помощь по сбору нагрузок на наружную стену крупнопанельного здания gadzho21 Конструкции зданий и сооружений 1 25.04.2015 22:14
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
