Последний раз редактировалось ingt, 18.02.2023 в 14:19. |
REконструктор истины Регистрация: 23.02.2006
M...nsk
У меня специфика сооружений такова, что нагрузки всегда прикладываются к поверхности, а не к стержням и модель всегда пространственная. Часто никакой плоской поперечной рамы просто не вычленишь.
Насчет второго пункта - сильно сомневаюсь... Все, что доступно... ![]() И даже если там нелинейности при определении внутренних усилий, прочностные расчеты в модуле по русскому СП все равно ведутся по формулам, расчетные длины забиваются вручную. Может чего-то не понимаю, конечно.
YouTube Последний раз редактировалось tentovic, 18.02.2023 в 15:02. |
См. скрин. Еще начальные несовершенства в еврокоде прописанные учесть надо. |
M...nsk
И как это сделать для стержневой модели?
YouTube |
Поищите на этом форуме, много чего интересного про устойчивость найдете. В том числе про шарнирный стержень и пространственные схемы для вычисления Мю.
M...nsk
Предлагаете пойти и заблудиться? )))
Вкладки с нелинейностями неактивны. Можно стали из каталога назначить модель "Изотропная нелинейная упругая 1D". Тогда можно активировать засечку "Материалы с нелинейной активностью". Но это ни к чему не ведет, дальше двигаться некуда. Никакого "Учета геометрической нелинейности" (как в SCAD'е) существующим элементам назначить нельзя. Прогнал простейшую эйлеровскую модель: ![]() Выставил мюшку 2, критическую силу получил 20,2 кН. ![]() Приложил сжимающую силу 15 кН, прогнал через модуль СП: ![]() ![]() Потерял устойчивость при изгибе ) Дальше мю=2 в RFEM'е двигаться просто некуда. В опциях самого стержня, миль пардон, можно выставить нелинейность и тогда отметить засечку в параметрах расчета: ![]() Но даже на этой простейшей модели, это путь в никуда. Расчет в модуле СП все так же зависит от выставленной вручную мюшки. Да и модели нелинейности (их несколько) узко специфические. Расчет стержня только при наличии в нем только сжимающих усилий или только растягивающих и т.п. ![]() Фраза про возможность импорта из дополнительных модулей - чистое лукавство. В общем, рабочий инструмент есть, поля для ввода расчетных длин есть, а брать их неоткуда ))) Только плоские рамы строить ![]()
YouTube Последний раз редактировалось tentovic, 18.02.2023 в 19:18. |
M...nsk
Это, конечно, сильно поможет в определении мю!
![]() ----- добавлено через ~31 мин. ----- Оставим книги, обратимся к разуму!
YouTube |
Не та тема
![]() Не-а. Смотрим пункт VIII таблицы 24 СП 294.1325800.2017. |
M...nsk
Сначала посмотрим на фигу от Dlubal:
![]() Мю=1 - это единственное, что мы можем импортировать из дополнительного модуля, чтобы заменить... мю=1!
YouTube |
----- добавлено через ~13 мин. ----- См. п. 5.3 и п. 5.4 ЕN 1993-1-1. |
M...nsk
Я формулы не люблю, я больше кнопки нажимать ))) В этой формуле, насколько понял, при линейно-податливом шарнире мю<1 получается? Ой.
----- добавлено через ~18 мин. ----- Я так глубоко не копаю. И совсем непонятно - чем, в данном случае, могут помочь нелинейности, которые есть в RFEM? Ну допустим, палаточный узел сочленения ригеля с "колонной" на двух болтах можно смоделировать через подобную нелинейность. ![]() Потом поставить засечку "посткритический расчет" для загружения собственным весом. ![]() И, таким образом, смоделировать качающуюся на зазорах отверстий под болты "жесткую заделку". То есть, решим сугубо прикладную задачку. ![]() Как эти нелинейности могут помочь в расчете на устойчивость? - В толк не возьму! ![]() - несовершенства как еще один вид нагрузки меня не интересуют. Нелинейности в виде пластических шарниров и пр. - к чему?
YouTube Последний раз редактировалось tentovic, 18.02.2023 в 22:21. |
M...nsk
А, да, точно! Тогда в чем подвох - n1>пи в кв?
----- добавлено через ~18 мин. ----- Цитата:
Сколько не скачивал моделей из Dlubal, не помню, что бы где-нибудь корректировали расчетные длины. Понятно модельки учебные, но такое впечатление, что ребята тщательно обходят вопрос стороной. Модельки замечательные, с подвижными нагрузками от мостовых кранов (шаг 0,5 м), попробовал повторить - даже без разных квази-характерных-частотных выскочил на 3500 сочетаний нагрузок! Но по расчетным длинам - табу! Ни в стержнях, ни в расчетном модуле по еврокоду. ![]()
YouTube Последний раз редактировалось tentovic, 18.02.2023 в 22:22. |
M...nsk
В моделях, доступных для скачивания с офф. сайта, не помню ни одной, где бы пытались корректировать расчетные длины, везде мю=1, по умолчанию. Может и не показатель, конечно.
YouTube |
В европейской практике принято выполнять геометрически нелинейный расчет стержневых конструкций(с учётом P-DELTA эффекта).
В этом случае усилия в стержнях распределятся с учётом жесткостей элементов и их прогибов под нагрузкой Тогда устойчивость стержней можно оценивать с мю<=1. А мю=1 всегда будет в запас. |
Самый простой путь - гипотеза о однопараметрическом возрастании всех нагрузок дает только один из вариантов потери устойчивости и соответствующий вариант значений расчетных длин элементов. И хорошо, что для обычных простых конструкций рассмотрения этого варианта обычно достаточно. |
Подбор коэффициентов расчетных длин элементов | ЮлияStar | SCAD | 3 | 04.05.2017 18:31 |
Алгоритм определения расчетных длин по Эйлеру в Роботе. | student1991 | Robot | 7 | 29.10.2012 15:37 |
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. | TOWER | SCAD | 9 | 15.07.2009 07:46 |
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD | Pilot729 | SCAD | 4 | 25.12.2006 12:36 |
