Достоверность расчетных длин в RFEM
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Достоверность расчетных длин в RFEM
Непрочитано 23.01.2020, 16:43 #1
tentovic
REконструктор истины
M...nsk
Поскольку при расчете стержневых систем подбор сечения по прочности в большинстве случаев оказывается вторичен, а главным критерием является потеря устойчивости, то правильное определение расчетной длины и гарантирует как работу конструкции, так и оптимальный расход металла. В RFEM существует возможность как задать коэффициент расчетной длины по классическим схемам, так и импортировать оный из модуля RF-STABILITY. Вот по последнему пункту и одолевают серьезные сомнения - все коэффициенты оказываются от 2 и выше, вплоть до 40. Главным образом, в диапазоне от 2 до 6. Причем, даже для совершенно классических случаев: распорка между поперечными рамами в составе горизонтальных связей арочника или стойка с физическим шарниром внизу и сбором тросов на верхний конец. Понятно, что по логике k=1, но RF-STABILITY четко выдает k=2. В источниках с сайта программы присутствует оговорка, что модуль определяет устойчивость модели целиком и в части случаев расчетная длина может быть некорректна, но по факту создается впечатление, что она некорректна всегда. Хотелось бы также услышать комментарии по k расчетных длин сквозной мачты: на верхнем конце элементы закреплены шарнирно, k=6; нижние концы - жесткая заделка на фундамент, k=4; элементы сквозной структуры в центральной части преимущественно имеют k=2,4.
ID:	222310 Нажмите на изображение для увеличения
P.S. Покопался еще с арочником. Имея в виду, что расчетная длина в модуле определяется ретроспективно, т.е. с учетом всех сопутствующих моментов, можно искать объяснения больших значений в этом. К примеру, в шарнирно прикрепленных распорках задан эксцентриситет и k=2, в шарнирно прикрепленных раскосах эксцентриситета нет и k=1...1,13. Но k=2 стойки мембраны во вложении таким образом не объяснить. Да и применение запредельных значений расчетных длин во всех прочих случаях, в тех же элементах ферм арочника (k=2,4...4), полностью противоречит классическому методу расчета с k=0,5...2.
ID:	222322 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	222323 Нажмите на изображение для увеличения
YouTube
Последний раз редактировалось tentovic, 23.01.2020 в 20:05.
Непрочитано 23.01.2020, 20:07
ETCartman
А большие коэффициенты расчетных длин и получаются всегда для малонагруженных элементов, хоть где или даже если вы их вручную будете считать по формуле Эйлера. В данном случае по формальному прочностному расчету они все равно должны проходить, а вот предельную гибкость в данном случае считать не корректно. Это скорее последствия несовершенства метода, принятого для возможности ручного счета.
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2020, 20:21
tentovic
M...nsk
Согласен, но что делать с практической точки зрения?
В довоенных (ВОВ) букварях, в которых обучали считать фермы и рисовать диаграммы Максвелла-Кремоны, плевали на все моменты в сварных узлах, мол будут пластические деформации, провернется. В учебнике Мандрикова - да, считали на прочность сечение с ПОНИЖАЮЩИМ коэффициентом, плюс проверяли гибкость. Сейчас, на первый взгляд, и проще и точнее - нажал пару кнопок ))) Только импорт ТАКИХ расчетных длин дает в расчете либо обрушение конструкции (с коэффициентами по классике, k=0,5...2), либо запредельную металлоемкость (с коэф. из RF-STABILITY).
P.S. Насколько понял, в RF-STABILITY длины определяются ретроспективно, т.е. пляшут от критических усилий. Расчетная длина определяется не при чистом сжатии, а еще и с изгибом, если таковой присутствует.
P.S.S. Попробую конкретизировать. Вот блок стержней в составе фермы. На первой картинке - блок посчитан с коэф. k=1, на втором - с коэф. из RF-STABILITY.
ID:	222325 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	222326 Нажмите на изображение для увеличения
P.S.S.S. В модели арочника 2529 стержней, забивать длины врукопашную как-то грустно. А, главное, как правильно? - с k=1, правильно понимаю?
YouTube
Последний раз редактировалось tentovic, 23.01.2020 в 21:36.
tentovic вне форума
Непрочитано 23.01.2020, 23:48
eilukha
Сообщение от tentovic Посмотреть сообщение
  1. Показать схему каркаса.
  2. Глянуть СП 16.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2020, 01:14
tentovic
M...nsk
Глянуть СП 16.
Это все не то, ребята!
Для конкретного сечения по формуле Эйлера критическая сила зависит от:
- а) геометрической длины;
- б) схемы заделки концов стержня.
На картинках выше показан конкретный блок из двух стержней, из плоскости фермы он раскреплен через две панели. Его геометрическая длина = 2,31 м. Те. по панелям - 1,155+1,155 м.
При импорте из RF-STABILITY k=2,113. Т.о. расчетная длина: 2,31 м * 2,113 = 4,88 м.
Т.е. модель в RFEM теряет устойчивость ЦЕЛИКОМ, ну загнулся один-два элемента, а критическая сила берется для всех остальных, даже не нагруженных практически. Из критической силы рассчитывается k (который мю) и расчетная длина. Потом эта ЛЕВАЯ ДЛЯ ВСЕХ, КРОМЕ РЕАЛЬНО ЗАГНУВШИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ, расчетная длина используется в расчете устойчивости. И незагнувшиеся в расчете RF-STABILITY элементы загибаются в расчете RF-STEEL SP.
Вывод: импортировать из RF-STABILITY нельзя почти ничего
YouTube
Последний раз редактировалось tentovic, 24.01.2020 в 01:22.
tentovic вне форума
Непрочитано 24.01.2020, 07:50
| 2 #6
eilukha
  1. Всё ясно как день, расчётов на устойчивость не требуется.
  2. Раскосы мю=1.
  3. Пояса - расчётные длины расстояния между закреплениями/т. е. узлами горизонтальных связей (которых сейчас нет, каркас аварийный).
- можно вернуть Вам.
- как и из любой другой программы для таких случаев. Нет готовых рецептов/кнопок/программ для расчётных длин.
eilukha вне форума
Непрочитано 24.01.2020, 10:54
ZVV
Харьков, Украина
tentovic, если есть много времени, можете почитать, что думает общественность на тему расчетных длин, полученных при расчете системы в целом:
Расчетная длина металлических колонн.
Там за время существования темы с 2011 года было несколько заходов друг с другом не связанных. Можете посмотреть последний круг 2019 года.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2020, 11:44
tentovic
M...nsk
Все там есть. Пояса и считались с расчетной длиной в две панели из плоскости. А в кедерном исполнении, т.е. с раскосами/вертикальными связями только по крайним пролетам, стоят уже лет по 14-ть ))) Хорошо натянутый тент - он раскрепляет. Причем по всей длине пояса )
Это очень, очень жаль. Про другие проги - понятно. Но RFEM им не чета, ан нет.
Спасибо!
Есть у меня идея сквозные мачты все же прогнать на предаварийном режиме в RF-STABILITY. Уж больно там все неоднозначно.
YouTube
Последний раз редактировалось tentovic, 24.01.2020 в 16:05.
tentovic вне форума
Непрочитано 24.01.2020, 12:01
румата
Посчитайте ваш каркас на устойчивость по деформированной схеме с учетом пластической работы стали и вы поймете, что все же "RFEM им не чета", и свет клином не сошелся на RF-STABILITY. А то так и ANSYS с Abaqus вами будет признаны непригодными к расчетам на устойчивость
румата вне форума
Непрочитано 24.01.2020, 12:58
eilukha
- без комментариев.
eilukha вне форума
Непрочитано 24.01.2020, 14:30
nickname2019
Расчетная длина имеет смысл для одного элемента. В составе системы расчетная длина элемента смысла не имеет (также как и гибкость), так как ТЕРЯЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМА через потерю устойчивости узлов.
Расчетная длина стержня в составе системы - достаточно условное понятие, в сложных случаях не определяемое. Обычно в составе системы есть некоторый наиболее неустойчивый элемент - вот для него можно определить расчетную длину и гибкость.
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2020, 15:42
tentovic
M...nsk
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Это вряд ли, я сравниваю с тем, что хоть немного знаю. То есть со SCAD'ом )) И только. RFEM - это принципиально другой уровень возможностей.
YouTube
tentovic вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2020, 16:00
tentovic
M...nsk
- без комментариев.
Тут хоть с комментариями, хоть без. Есть требуемый уровень преднапряжение в тенте - схема работает как часы!
ID:	222372 Нажмите на изображение для увеличения
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Да, но RFEM гонит таблицы/расчеты для всех элементов подряд. Если забить расчетные длины из RF-STABILITY, то пугает красными цифирями ">1" )))
Надежда то была - сделает РЕАЛЬНЫЕ расчеты ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА на автомате... (
Эх, не судьба!
YouTube
tentovic вне форума
Непрочитано 24.01.2020, 18:05
румата
Тент(по сути тряпка с нулевой сдвиговой жесткостью) не может служить раскреплением сжатого стального пояса фермы. Тем более при его предварительном натяжении, т.е. еще и нагрузки от мембранных усилий должны восприниматься какими-то связями.
Вот дался вам этот RF-STABILITY...
Может стоит задуматься о смене прокладки между RFEM и местом для сидения пользователя? Глядишь тогда RFEM и выдаст те самые "РЕАЛЬНЫЕ расчеты ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА на автомате"
румата вне форума
Непрочитано 24.01.2020, 18:26
| 1 #15
ki-ka
добиваться чтобы "красное" стало "зеленым" ... не очень профессиональный подход.
какой бы крутой не была рф-стабилити и весь комплекс от длюбал в целом (а в этом я не сомневаюсь - комплекс известный и себя хорошо зарекомендовавший), расчет устойчивости там такой же как и в скаде и в лире и тд и у вы сможете определить корректную расчетную длину лишь для одного единственного элемента во всей схеме в одной его плоскости.
ki-ka вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2020, 19:30
| 1 #16
tentovic
M...nsk
Вы не понимаете совершенно о чем пишете. Сдвиговая жесткость тут при чем? Тут усилие по нитке поперек рам важно и деформативность.
Да, вот так хватаешь вершки, времени то нет. А тут копнул RF-STABILITY, воспрял духом, обломался.
Да пожалуйста - велкам! ))) Только на кого менять-то? На Вас (судя по написанному) я бы очень не советовал...
YouTube
tentovic вне форума
Непрочитано 24.01.2020, 19:46
master_luc
Расчеты и проектирование
а ну да...Румата, что-то Вы сдали ...
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума
Непрочитано 24.01.2020, 20:44
румата
Возможно, давайте разберемся.
При том, что жесткий диск покрытия из тента, при его при нулевой сдвиговой жесткости, никак не получится.
Чему поможет мембранное усилие поперек рам? Или у вас тент непрерывно скреплен с ВП ферм? Но даже если тент непреывно сшит с рамой, то усилие натяжения тента чем-то нужно воспринимать. Если тент натянут только на две фемы? В таком случае ВП тоже будет раскреплен натянутым тентом?
Только на кого менять-то? На Вас...
У нас и без вас забот хватает.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2020, 21:33
tentovic
M...nsk
И не надо.
Вы на торцевые пролеты посмотрите еще раз: нижние пояса выключены распорками и тросами, от верхних на соседние нижние идут раскосы. Ферштейн?
И имеем треугольную призму, у которой две треугольные стороны геометрически неизменяемы, нижнее основание с тросами - тоже, в плоскости фермы - выключено решеткой. Причем, фермы узкие, шириной 500 мм на пролетах до 24 м и 800 мм - от 24-х. Труба поясов на пролетах до 24-х метров - Т60х40, плашмя, естественно. Раскос - 40х25. из плоскости вполне хорошо работает. Только верхний прямоугольник призмы не замкнут, что уже не имеет значения - призма геометрически неизменяема. По всей длине через спецпрофиль крепятся полога-полосы. Чтобы верхние пояса ферм в средних пролетах "пошли" из своей плоскости, нужно потянуть весь метраж тента до торцевого ГЕОМЕТРИЧЕСКИ НЕИЗМЕНЯЕМОГО пролета и СЛОМАТЬ ЖЕЛЕЗО.
А ежели Вы продолжаете путать тент с тряпкой, то это не так. Разрывная нагрузка полосы шириной 1 м на самом легком типе материала - 60 кН, что соответствует разрывному усилию стального троса диам. 8 мм. Деформативность, конечно, выше, бороться с этим можно только повышая значение преднапряжения. Но "упасть" ферме из своей плоскости, уверяю, не удастся.
Ну что Вы, в самом деле? Если будет поставлена задача спроектировать однопролетное сооружение ))) ВП будут раскреплены все теми же раскосами, с верхнего пояса одной фермы на нижний другой и наоборот.
У меня теперь по-разному. Клиент ленивый пошел, саморезы крутить не желает. Раньше было только непрерывное сопряжение с ВП через спец. прикрученный профиль. А теперь, на мелких арочниках, есть и цельным куском, без крепления к ВП средних арок. Но тогда раскосы приходится тыкать не только в торцевых пролетах, а сплошь и везде.
Схема работает, никто не жалуется. Хотя, каюсь, на арочниках пролетом 33 метра страховался и раскреплял верхние пояса железом - тряпочка, знаете ли... Стремно.
Охотно верю!
Спасибо, что уделили время )
----- добавлено через ~16 мин. -----
Сообщение от ki-ka Посмотреть сообщение
Ну почему же? В конкретном случае просто нельзя пользоваться функцией импорта расчетных длин. По крайней мере, для всех элементов. Иначе, после нажатия кнопочки "Оптимизация сечений", оптимизируется все во что-то слоноподобное.
Придется врукопашную длины выставлять. Что, собственно, всегда раньше и делалось.
YouTube
Последний раз редактировалось tentovic, 24.01.2020 в 22:11.
tentovic вне форума
Непрочитано 24.01.2020, 22:20
румата
...верхних на соседние нижние идут раскосы. Ферштейн?
Подкосы, естественно, раскрепляют верхние пояса арок, об этом разговора не было. Но при чем тут тент, который, по вашему заверению раскрепляет верхние пояса арок? Ведь он еще и дополнительно нагружает нераскрепленные участки между подкосами из плоскости арок. В каком тентовом раскреплении пояса вы всех здесь уверяете?
Вы снова путаете теплое с мягким и не краснеете. При чем здесь геометрическая неизменяемость вообще? Разговор же был про раскрепление сжатых участков фермы тентом. И да, натянутое полотно тянет вбок всем своим метражем все неподкрепленные участки верхнего пояса вплоть до торцевой арки. Что никак не способствует повышению устойчивости этих участков, а наоборот ее понижает.
Так раскосами или тентом будут раскреплены ВП в таком случае?
румата вне форума
Подбор коэффициентов расчетных длин элементов ЮлияStar SCAD 3 04.05.2017 18:31
Алгоритм определения расчетных длин по Эйлеру в Роботе. student1991 Robot 7 29.10.2012 15:37
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. TOWER SCAD 9 15.07.2009 07:46
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD Pilot729 SCAD 4 25.12.2006 12:36
