Подбор коэффициентов расчетных длин элементов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Подбор коэффициентов расчетных длин элементов
Непрочитано 04.05.2017, 16:06 #1
ЮлияStar
Уважаемые конструктора.. Необходим совет.. При расчете арки в постпроцессоре-проверка сечения металлопроката... Столкнулась с проблемой коэффициентов расчетных длин.. Правильно ли я понимаю.. ? Что при подборе сечения верхнего пояса арки... Коэф.расчетной длины для группы конечных элементов задается, для верхнего пояса в плоскости XOZ=15... Так как длина половины верхнего пояса 5890/390=15? в таком случае мое сечение трубы 25х1 не проходит..?((
Тип файла: spr арка.SPR (9.0 Кб, 32 просмотров)
ЮЛИЯ
Непрочитано 04.05.2017, 17:00
Бахил
Поставь связи.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2017, 17:49
ЮлияStar
в основании стоят связи.. Жесткое закрепление...
ЮЛИЯ
ЮлияStar вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 18:31
Tyhig
Бахил, я правильно понимаю, что для арки нет смысла в мю и расчете устойчивости по СП 16 ?
И надо искать специальную методику расчета именно для арок ? А её уже в СКАДе нет...
Tyhig вне форума
Помогите разобраться в расчетной схеме в Лира САПР 2013 и выполнить узлы в соответствии с ней Gljus Лира / Лира-САПР 0 12.02.2017 12:15
Подбор конструктивных элементов для пролета 10 метров. Serg1968 Технология и организация строительства 5 08.01.2016 23:49
описывать свойства элементов по слою (bylayer) или прямо АлексЮстасу AutoCAD 110 13.03.2010 03:51
Подбор сечений элементов для металла в ING+2009.R04 SergKA Расчетные программы 4 23.11.2009 18:18
Решетчатые рамы переменного сечения. Определение расчетных длин элемнтов рамы. Foksolic Конструкции зданий и сооружений 2 20.04.2009 20:29
