Расчет фланцевого соединения по рекомендации. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет фланцевого соединения по рекомендации.
Старый 28.02.2020, 10:36
Consructor_ingener1
Добрый день день! рассчитываю фланец по рекомендации, и там в формуле (15) есть величина Bf, которая нигде не описана. Вопрос, не опечатка ли это и вместо Bf должно быть Bp?
Автор темы   Непрочитано 29.02.2020, 21:33
#41
Consructor_ingener1
Для себя не нашел ответа, какое расстояние минимальное принимать между центрами отверстий во фланцевом соединении. Максимальное дано по СП 294 w<=4b,а минимального нет.
Consructor_ingener1 вне форума
Непрочитано 29.02.2020, 22:53
| 1 #42
Tamerlan_MZO
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
СП 16, табл. 40, п. 1а.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 01.03.2020, 10:34
#43
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Методика есть в СП 294 (посмотрите область применения методики), есть старые пособия. Но они не на все случаи жизни и с существенными ограничениями.
Самым серьёзным ограничением является неприменимость методики для знакопеременных напряжений в соединяемых элементах. И если в "Рекомендациях" речь идет именно о методике, то СП 294 вообще категорично говорит о неприменимости фланцевых соединения в этом случае. Стало быть в башнях, трубах, галереях, переходах, колоннах фланцы должны считаться по-другому или не применяться вовсе? Да и в рамах переменного сечения на переломе в пролёте РСУ дают обычно моменты разных знаков при небольшом значении продольной силы и соответственно знакопеременность напряжений .
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2020, 11:01
#44
Consructor_ingener1
Мой случай, правда рама постоянного сечения, но узел коньковый как раз
Непрочитано 01.03.2020, 13:28
| 1 #45
ZVV
Харьков, Украина
Видно, что СП 294 писали те же люди, кто актуализировал советский СНиП II-23-81. Даже переписать без ошибок пункты Пособия к СНиП не в состоянии. Если в Пособии говорилось о том, что приведенные там рекомендации не распространяются на элементы воспринимающие многократно действующие нагрузки с числом циклов более 10^5 и коэффициенте асимметрии напряжений ро меньше или равном 0,8, то в СП 294 написали при коэффициенте асимметрии напряжений ро больше или равном 0,8. Подумаешь, больше/меньше какая разница?
Также примечательно, что раздел 12.3 не распространяется на фланцевые соединения изгибаемых элементов (в п. 12.3.1 они не перечислены и далее в разделе нет формул для их расчета). То же самое для фланцевых соединений элементов закрытого профиля. Почему они остались обделенными вниманием современных нормотворцев, чем они провинились?
ZVV вне форума
Непрочитано 01.03.2020, 16:09
#46
eilukha
- другим характером работы.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.03.2020, 16:32
#47
IBZ
Расчетчик МК
Немедля наказать формулами !
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2020, 23:36
#48
Consructor_ingener1
Тогда как по эпюре вычислять напряжения для болтов внутренней зоны и наружной, если они работают по разному? Можно уравнение моментов относительно ц.т. сжатой зоны, но это не учтет характер работы внутренних и наружных зон
----- добавлено через ~16 мин. -----
И как проверить фланец на изгиб? Что брать за расчетное сечение и расчетное усилие? (Если не по рекомендации)
Непрочитано 02.03.2020, 07:35
#49
Бахил
Зачем тебе эпюра? Уравнения статики + гипотеза плоских сечений.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2020, 07:58
#50
Consructor_ingener1
Зачем тебе эпюра?
Чтобы найти положение ц.т. сжатой зоны и относительно него составить уравнение моментов, исключить равнодействующую сжимающих сил.
Уравнения статики
Как учесть работу болтов внутренней зоны и наружной? Я понимаю, что усилие на один болт самого нагруженного ряда не сложной найти ( пусть даже момент разложить на крайние болты). Но в этом ряду есть болты, характер работы которых отличен друг от друга.
Непрочитано 02.03.2020, 08:18
#51
IBZ
Расчетчик МК
В этой приближенной методике не учитывается ни разница работы болтов в разных зонах, ни рычажный эффект. Методика сама по себе элементарна, но дает приличное завышение как для усилий в болтах, так и для толщины фланца. Впрочем, если это не критично, то ею вполне можно пользоваться.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2020, 08:52
#52
Consructor_ingener1
Поправьте, если согрешил)
Приближенно:
Усилие в болте находится из уравнения равновесие относительно ц.т. сжатой зоны. M-N*sin(a)*e1-Z*b. Находим Z и усилие на один болт Z/4. На это усилие проверяем фланец как консоль, с вылетом L и расчетной шириной bef.
Непрочитано 02.03.2020, 09:21
#53
IBZ
Расчетчик МК
Приближенно:
Правильность такого расчёта зависит от того, как будет искаться "Z" - даже при приближенном расчёте надо учитывать работу всех болтов. Откройте книгу "В.В. Бирюлев, И.И. Кошин, И.И.Крылов, А.В.Сильверстов "Проектирование металлических конструкций. Спецкурс " (1990) на странице 73 - там говорится как надо поступать при расчёте по приближенной методике.
Ещё настоятельно рекомендую прочитать статью авторов В.Ю. Алпатов, А.В. Соловьев, И.С. Холопов "К вопросу расчёта фланцевых соединений на прочность при знакопеременной эпюре напряжений" из журнала "Промышленное и гражданское строительство" №2 за 2009 год.
IBZ вне форума
Непрочитано 02.03.2020, 10:03
#54
Бахил
Уравнение моментов относительно любой точки. Проще всего относительно наиболее растянутого болта.
Если хочешь более точно, то + уравнение совместности.
Вот для этого и нужна гипотеза плоских сечений.
Бахил вне форума
Непрочитано 02.03.2020, 12:04
| 1 #55
ZVV
Харьков, Украина
По сравнению с Рекомендациями, предложенная вами методика дает заниженные усилия в болтах.
Consructor_ingener1, зачем вам приближенная методика? Хотите прославится как проектировщик Максимы? Берите методику из Рекомендаций и считайте по ней.
ZVV вне форума
Непрочитано 02.03.2020, 12:19
#56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В случае двутавра почти всю нагрузку почти равномерно воспринимают болты у растянутой полки. Это примерно площадь полки, умноженная на макс.напряжение в полке, и поделенная на количество болтов. Взять запас +50% и закончить расчет.
Остальные болты не работают.
Толщина фланца без расчета - равна толщине болта. Болты размещаются максимально близко к полке, только штоп шайба не наехала на шов. Швы считать мы уже умеем.
Разщод окончен.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.03.2020, 12:43
#57
IBZ
Расчетчик МК
Откуда дровишки Откуда такая информация? Я сам не сравнивал, но в уже упомянутой статье (в примерах применения методик) разница усилий в болтах наружной зоны пояса составляет 143,57/57,8=2,48 раза. Причем большее значение усилия относится именно к приближенной методике.
IBZ вне форума
| 1 #58
Tamerlan_MZO
Без расчёта -- равна 2 диаметра болта
Непрочитано 02.03.2020, 13:07
#59
ZVV
Харьков, Украина
Из анализа формул Рекомендаций и сведений в различной технической литературе.
1) В Рекомендациях в восприятии момента участвуют только болты, примыкающие к растянутой части двутавра. В вашей методике участвуют в том числе болты, примыкающие к сжатой части двутавра.
2) В рекомендациях линейное распределение усилий в рядах болтов по высоте происходит относительно нейтральной линии двутавра. В вашей методике линейное распределение усилий в рядах болтов по высоте происходит относительно сжатой полки двутавра.
3) В вашей методике не учитывается эффект рычажных сил в фланце и эффект увеличения усилия в преднапряженном болте от внешней нагрузки (учет коэффициента основной нагрузки).
ZVV вне форума
Непрочитано 02.03.2020, 13:22
#60
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это если болт кл. 12.12.
Воскресе
Ильнур вне форума
Помогите осмыслить расчет фланцевого соединения открытого профиля Снежный человек Металлические конструкции 50 17.04.2023 20:57
Возможен ли расчет клеевого соединения в программе SolidWorks? Dmitriy1107 SolidWorks 7 31.01.2018 16:30
Расчет шпоночного соединения панелей Владимир Вячеславович Железобетонные конструкции 6 23.09.2016 19:16
Расчет болтового соединения по EN 1993-1-3 Жека ЦПП Конструкции зданий и сооружений 4 03.08.2011 00:24
Расчет узлового соединения плоской плиты с колонной на срез Prokurat Конструкции зданий и сооружений 158 19.10.2010 17:52
