нет.
скорее всего когда понадобился просторный зал проектировщики тупо удалили опоры из проекта. за стадию П ни юрлицо ни конструктор уголовной ответственности не несет в случае разрушения, потому сказали "а нах, нам пох" и по быстрому внесли нехитрые изменения, да получили бабосики. Мне несколько лет назад попалась стадия П, где на 2-м этаже пролет 12м перекрыт плитой 200мм, на ней стоят стены жб с проемами (как балки-стенки не сработают), всего 6 этажей (гостиница). Тоже прошло т.н. независимую "экспертизу". Явно присутствовали именно атрибуты предфинишного удаления опор в этом актовом зале. Возможно его изначально планировали на последнем этаже, а пожарник сказал выше первого нельзя. Может заказчик категорически против был колонн в зале. Владелец юрлица продавил работников что б деньги не терять.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
прогибы в железобетоне - такая штука, что в них нельзя быть до конца уверенным ))
сначала замеряли, потом потеряли интерес. вот результаты прогибов от собственного веса и веса перегородок (без полов и полезной нагрузки) для плиты толщиной 180 мм с пролетами 7-8 метров ----- добавлено через ~10 мин. ----- фоновая нижняя 10/200, верхняя 8/200 усиление в пролетах 10/200, на опорах от 16/200 до 25/200 общий расход арматуры на плиту порядка 125 кг/м3 |
Я думаю, такие темы так и не получат точного ответа до тех пор, пока кто-нибудь, у кого будет доступ к такой плите (с реально большими пролётами, 12-18 метров), не замерит фактический прогиб спустя несколько лет после монтажа объекта, и с поправкой на реальные нагрузки. Вроде недавно что-то такое было в теме, где плитой 180мм перекрыли примерно такую же площадь, но там прогибы оказались близки к расчётным вроде бы.
Последний раз редактировалось Komplanar, 13.03.2020 в 15:14. |
Расчет прочности шва бетонирования монолитной плиты перекрытия | Роман Каминский | Железобетонные конструкции | 18 | 26.11.2019 16:11 |
Какая толщина плиты перекрытия при пролете 10.8х7.5? | erikbond | Железобетонные конструкции | 33 | 21.05.2014 21:23 |
Расчет плоской безбалочной монолитной плиты перекрытия в конструкции с монолитными стенами. | Abubakaris | Железобетонные конструкции | 19 | 17.04.2014 13:03 |
Распалубочная прочность бетона монолитной плиты перекрытия | Владимир Путин | Технология и организация строительства | 17 | 22.01.2014 07:38 |
расчет монолитной ж/б плиты перекрытия | Son1cs | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 10.01.2012 16:03 |
