Решение по замене балконной плиты в сталинском кирпичном доме - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Решение по замене балконной плиты в сталинском кирпичном доме
Непрочитано 18.03.2020, 09:22
Акрам
ЭкоЛаб, проектировщик
Киров
Здравствуйте!
Прошу помощи опытных инженеров! Запроектировали замену балконов в сталинском доме (jpg), разработкой подобного конструктива занимались впервые, не нашли в интернете опыта по реализации решений с заменой плит, которое можно было бы использовать как успешную практику.
Интересует мнение инженеров по нашему решению (pdf), нужен взгляд со стороны, так сказать.
Буду очень признателен за советы по доработке (улучшению), представленного в файле пдф проектного решения.
Спасибо за внимание.
Тип файла: pdf Балкон.pdf (1.60 Мб, 317 просмотров)
Непрочитано 12.04.2020, 19:03
#41
eilukha
Ссылку - в студию!
- тут.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.04.2020, 19:58
#42
Старый Дилетант
Дилетант
Изначально...
Есть различные варианты.
Во вложении стандартная балконная плита кирпичного (крупноблочного) дома с расчетной схемой и вариант замены разрушенной плиты крупнопанельного 5-этажного дома сер. 1-464А.
У панели разрушен бетон, прокорродирована нижняя арматура и крайние стержни верхней арматуры
ID:	224916  Нажмите на изображение для увеличения
Название: л2 Схема демонтажа существующей балконной плиты.jpg
ID:	224919  Нажмите на изображение для увеличения
Название: л3 Схема устройства балконной плиты.jpg
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 12.04.2020, 20:07
#43
Prorabnn
Помню поднимал тему по такому же узлу, правда делал лестницу. Основной вопрос - как бетонировать? Нарисовать то дело нехитрое. Может стоит вскрыть балки и посмотреть состояние, думаю там как раз швеллера. Как вариант рассмотреть вопрос с подкосами и подвесами. Не думаю, что там будет большой вес. На фото страница из учебника Шерешевского. В одной хрущевке встречал такой подвес. Лет 30 стоит не шолохнется и ещё простоит не шелохнется. Так что за коррозию думать не стоит. Посчитать только анкера, может даже сквозные, как вариант.
ID:	224921  Нажмите на изображение для увеличения
Prorabnn вне форума
Непрочитано 13.04.2020, 06:05
#44
Boris_1
ПГС
Сообщение от Prorabnn Посмотреть сообщение
Тоже думал, как уложить бетон в полость с двутавром. Приходит в голову только одно - вручную пропихивать с использованием каких-либо вспомогательных приспособлений. Уплотнение - штыкованием.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 13.04.2020, 08:10
#45
Старый Дилетант
Дилетант
Как обычно - с виброуплотнением.
Главное - подобрать квалифицированных и ответственных исполнителей и обеспечить контроль.
Непрочитано 13.04.2020, 08:37
#46
Prorabnn
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
По всякому думали. Бетон хоть и густой, но ползти будет. Геморроя куча да и балки как то нужно фиксировать в проектном положении. До нас отказались 5 подрядчиков делать. Мы то же сказали, что такой узел делать не будем, но предложили варианты на стойках. Нам было проще, у нас лестница и промзона. Я рассматривал вариант отверстия в размер тавра, и вставить его впритирку, что бы защемить в отверстии, но это в плане бреда) а так ещё нужно исполнителей найти, не все ещё пойдут, возни много денег мало.
Prorabnn вне форума
Непрочитано 13.04.2020, 09:07
#47
v.psk
Псков
Я же писал ранее.
Чем не угодил вариант с опорными элементами?, с двух сторон (или как минимум со стороны балкона), чтобы распределить локальные напряжения, да и заполнение оставшейся полости будет скорее конструктивным..
v.psk вне форума
Непрочитано 13.04.2020, 10:19
#48
jtdesign
Riga
крупнопанельного
Таких на моей практике пока не встречалось, только кирпичные разных эпох. Был пару лет назад дом 1957 года постройки, одна плита даже отломалась от стены и повисла на остатках арматуры, по другим это было только вопрос времени. Пока у меня проблем с бетоном особых нет, можно и замазать если очень надо. А вот от арматуры обычно только пыль осталась.
При задаче плиту/балки защемить пока нормального решения не встречал, даже больше, вообще работоспособного решения (глубина в стене обычно до 30 см но бывает и 20 см а вылет плиты за стену до 1 метра). Может быть каким-то расширяющимся бетоном? Кто что посоветует?
Можете дать хоть ссылки на методы виброуплотнения горизонтальных конструкций без доступа по вертикали?
jtdesign вне форума
Непрочитано 13.04.2020, 11:31
#49
v.psk
Псков
Для горизонтальной полости - штыкование полужесткой смеси.
v.psk вне форума
Непрочитано 13.04.2020, 12:27
#50
Старый Дилетант
Дилетант
К бетону балконных плит относиться надо очень серьезно, а не "замазать если очень надо". Не забывайте, что у консольных балконных плит сжатая зона бетона - нижняя, наиболее подверженная разрушению.
Например, в моем случае у существующей плиты в результате заводского брака верхняя сетка была смещена вниз на ~ 2см, в результате чего рабочая высота сечения и соответственно несущая способность уменьшилась на ~ 30% и разрушение нижнего защитного слоя вдвойне опасно.
Пусть стандарнтная толшина стены 640 (510)мм, глубина опирания плит перекрытий - 120мм, 50мм на умеплитель ЭППС, итого остается 470 (340)мм. Если локально, то между торцом консоли и плитой вообще 20мм оставить.
Про подкосы уже говорили. Но там растянутый элемент тоже надо заанкерить.
Когда я писал свой коммент, то имел ввиду заполнение гнезда совместно с обетонированием консоли.
Вообще, установка балок и консолей в гнезда, оставляемые в кладке - это стандартное решение и за время моей практики у исполнителей вопросов не возникало.
Можно поставить опалубку оставив сверху-сбоку зазор для подачи бетона, чтобы верх бетона был несколько выше гнезда, потом верхнюю часть опалубки прижать к стене, выдавливая излишки бетона, либо срезать лишний бетон, когда он затвердеет.
Если плита лежит на консоли, то верх гнезда можно забетонировать вместе с плитой.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 13.04.2020 в 13:08.
Помогите подобрать конструктивное решение для анкера балконной плиты. Ribk Конструкции зданий и сооружений 16 28.03.2018 10:49
Величина анкеровки арматуры балконной плиты K700 Конструкции зданий и сооружений 14 25.11.2013 10:16
Расчет балконной плиты Jax Конструкции зданий и сооружений 14 06.06.2008 12:48
Утепление балконной плиты Oleg_S Прочее. Архитектура и строительство 8 20.12.2006 15:14
