Под какой лицензией лучше распространять исходный код? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Под какой лицензией лучше распространять исходный код?
Старый 23.03.2020, 08:07
nickname2019
Нужно выбрать лицензию для регулирования прав распространения открытого кода с целью:
1. Должно быть указано исходное авторство изначального кода
2. Модифицированный код пользователь может распространять самостоятельно (в т.ч. коммерчески)
3. Часть модифицированного кода (например, связанного с проведением расчетов) должна распространяться открытым кодом.
Не могу разобраться в существующих лицензиях, так как их слишком много, а опыта у меня в этом деле нет.
Какой тип лицензии мне выбрать для своего исходного кода?
Пытаюсь выбрать между:
GPLv3 (GNU General Public License Version 3) - лицензия заставляет пользователя раскрывать исходный код своих производных продуктов, даже если производный продукт поставляется за деньги.
EPL-1.0 (Eclipse Public License Version 1.0) - лицензия обязывает пользователя дать инструкцию по получению исходного кода.
Может быть, есть еще какие-то варианты лицензий?
Последний раз редактировалось nickname2019, 23.03.2020 в 08:53.
Старый 25.03.2020, 19:08
| 1 #41
Сергей812
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Он нужен мне, так как я не нахожу в существующих аналогах того, что мне нужно.
без обид - но обычно просто ищут/пишут библиотеки с нужным функционалом (отсутствующем в базовом языке), а не придумывают свой язык)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Старый 25.03.2020, 19:14
#42
nickname2019
Если незначительно углубиться в детали - мне нужен интерпретируемый язык - аналог лиспа, простой как бейсик (но без проблем и тормозов с OLE и серверами автоматизаций), чтобы создавать dbx-объекты в автокаде без привлечения "тяжелых" компиляторов.
nickname2019 вне форума
Старый 25.03.2020, 19:23
#43
Сергей812
ну это ваше право - пытаться написать свой частичный аналог ObjectARX. Только интерпретируемый язык и тормоза - это синонимы друг друга, имхо.
Автор темы   Старый 25.03.2020, 19:28
#44
nickname2019
Согласен. Но язык построен на вызове функций, которые сами написаны на C++, поэтому не сильно критично, но дает гибкость. При большом количестве имен функций долго будет делаться сравнение имени функции из кода с массивом имен существующих функций. Видимо, придется для каждого имени составлять хэш-код и для массива функций - тоже шэш коды и по ним сравнивать. Сортировать массив хэш-кодов по возрастанию и методом золотого сечения искать нужный ( это когда делаются две попытки в определенной пропорции, выбирается следующий диапазон для посика, где снова две попытки и т.д.).
Последний раз редактировалось nickname2019, 25.03.2020 в 19:35.
Старый 25.03.2020, 19:41
#45
Сергей812
тыц - хэш делается не для того, чтобы по нему потом разновидностью бинарного поиска ходить
Автор темы   Старый 25.03.2020, 19:49
#46
nickname2019
У меня массив стандартных функций не изменяется, мне связный список не нужен, достаточно обычного массива. А сравнение двух int будет быстрее, чем сравнение двух строк. Ну если уж будут два одинаковых хэша - тогда строки сравнить будет можно.
Но мы отвлеклись от темы.
Старый 25.03.2020, 19:52
#47
Сергей812
а это уж что в качестве ключа будете использовать - хотите число, хотите строку...
Старый 25.03.2020, 19:59
#48
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
К вопросу запуска скриптов Python в Autocad, к примеру:
https://www.youtube.com/watch?v=OFlGlI1efkQ&feature=emb_title
frostyfrost вне форума
Автор темы   Старый 25.03.2020, 20:26
#49
nickname2019
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Это же через COM интерфейс. Я такие вещи писал на Делфи еще при первом сроке Путина. Тормоза ужасные. Намного ужаснее VBA.
Насколько я понял, программирование идет без импорта библиотеки типов Acada. Это не гут. Если мне память не изменяет, из-за этого тормозит намного сильнее, чем VBA.
Последний раз редактировалось nickname2019, 25.03.2020 в 20:41.
Старый 25.03.2020, 22:14
#50
frostyfrost
nickname2019, надо измерять, смотреть. Зависит от задач. Я под автокад ничего не делал никогда — предпочитаю напрямую править dwg/dxf, что для моих задач оптимальный путь. Но при желании, когда доделаете код, то можем попробовать различные задачи потестировать)
Старый 25.03.2020, 23:10
#51
ciril
САПР
nickname2019, я даже боюсь спросить, что за задачи в акаде перед тобой стоят, что под них нужно писать язык. И к нему интерпретатор/компилятор, среду разработки и отладки.
Хочешь затейливо самовыразиться - лисп, все предусмотреть - С/С++, быстро и разнообразно - все платформа .NET Каких тебе средств во всем этом зоопарке не хватает?
ciril вне форума
Старый 26.03.2020, 00:07
#52
Сергей812
Сообщение от ciril Посмотреть сообщение
так выше же написано:
т.е. набор прокладок между ObjectARX и программистом
со своим интерпретатором.
Старый 26.03.2020, 08:10
| 1 #53
ciril
САПР
А я все равно не понял, чего не хватает в существующих.
На работе было скучно:shout:
ciril вне форума
Автор темы   Старый 26.03.2020, 08:29
#54
nickname2019
Обычный человек, не владеющий c++, не может создать свой интеллектуальный объект (колонну, балку, гнутый стержень и т.д.). Я даже не уверен, что .Net это позволяет. И код этих объектов должен быть открытым.
Последний раз редактировалось nickname2019, 26.03.2020 в 08:44.
Старый 26.03.2020, 08:50
#55
veb86
Проектировщик электрических сетей
Пенза
в nanocad была такая возможность, среда была multicad. я помню создал примитив кабель с набором нужных параметров.
я думаю что после создания Вами языка под автокад, автокада уже не будет, будет что то другое.
И обычный человек проектировщик, он не знает вообще языков программирования. Освоить Excell представляется что то с чем то. А вы про язык программирования.
Всего хватает. Вот зачем пишут новую ОСь (убийцу виндовса), затем и создают новый язык, тупо по фану.
veb86 вне форума
Старый 26.03.2020, 08:51
| 1 #56
Сергей812
99,9% обычных проектировщиков даже и не думали об этом, имхо) Они просто ждут готовое решение - а на чем оно написано будет, им вообще без разницы...
Старый 26.03.2020, 08:58
#57
ciril
САПР
Обычный человек
Быть может, я тебя удивлю, но обычному человеку это не нужно от слова совсем. Скажу больше, зачастую сознание таких объектов не нужно и обычному проектировщику. А когда ему перестает хватать многообразия инструментов, предоставляемых Autodesk, читай, когда он узнает о существовании и учиться использовать возможности штатных средств, то он уже в состоянии поставить задачу тем, кто умеет создавать интеллектуальные объекты существующими средствами. Потому что заниматься написанием программ без знания языка программирования - невозможно, а знание языка - это не только знание синтаксиса, но ещё много чего, что приходит вместе с изучением синтаксиса и опытом его использования. Это, кстати, одна из причин, почему VB не считают полноценным языком.
ciril вне форума
Автор темы   Старый 26.03.2020, 09:15
#58
nickname2019
Возможно. Сначала мне казалось, что все будет просто, но сейчас процесс уже зашел слишком далеко, чтобы бросать. Практика покажет.
Да. Сейчас считается, что программирование - это удел программистов. Я считаю, что программирование должно быть для всех.
Не может. Это дорого и сложно прежде всего из-за сложности формулировки задачи - "не программист" не может грамотно поставить задачу программисту, так как не может соотнести отношение положительного эффекта от программы к трудозатратам программиста на достижение этого эффекта (типичный случай https://dwg.ru/b/topomap/310). А программисты пишут так, как им удобно (и прибыльно их руководству), а не так, как нужно людям.
Если код открытый, то его можно взять и поправить под себя, что должно быть проще. Была обычная балка - стала балка и сбоку бантик. Очень удобно.
Старый 26.03.2020, 09:40
| 1 #59
Сергей812
главное - чтобы бантик этот не появлялся неожиданно)
кто-то запрещает? Информации в инете сейчас более чем, и в том числе и на русском языке. Только как шарахались от программирования со студенческой скамьи большинство - ничего с годами не меняется) Все дело в лени, а не в отсутствии некого супер удобного ЯП.
Автор темы   Старый 26.03.2020, 09:50
#60
nickname2019
Когда я переходил с delphi на c++, то были ломки. И в строительных вузах c++ обычно не учат, тем более Visual Studio.
Опрос. Какой язык программирования для автокада лучше. proektant-minsk Программирование 17 18.03.2020 19:42
Фундамент на площадке с уклоном. Какой лучше? Юлия Серенко Основания и фундаменты 28 29.09.2014 13:10
Какой вариант шарнирного узла балки лучше с т.з. технологичности изготовления на заводе Metkon Металлические конструкции 4 26.03.2014 13:19
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? ольга сычикова Основания и фундаменты 8 02.02.2011 12:58
Какой бетон лучше принять? WeeLL Железобетонные конструкции 7 03.01.2009 23:14
