Согласно СП 294.1325800.2017 25.1.10 Болтовые соединения стальных конструкций (стыки колонн, балок, узлы сопряжения балка-колонна, балка-балка) проектируют в виде фрикционных с контролируемым натяжением болтов. Болты следует принимать класса прочности не менее 8.8 (для зданий высотой более 100 м - не менее 10.9) исполнения ХЛ с гайками класса прочности не менее 8 (для зданий высотой более 100 м - не менее 10.9) и шайбами.
Прошу прислать пример фрикционного узла сопряжения балка-колонна. |
Жека ЦПП, хз. Опыта проектирования таких многоэтажных зданий нет. Могу только предположить, что это связанно с высотой здания и допусками на отклонения колонн, поэтому фрикцион проще в этом плане, чем фланцы, которые должны быть притянуты к колоннам. Может кто более опытный точнее объяснит.
Другой вопрос, зачем так написали.
Воскресе |
? Регистрация: 17.06.2014
Можешь.
отсюда:
Никаких научно-обоснованных противопоказаний для применения ФлС в высотках нет. Кроме записи в СП 294. И эта запись может быть применена против проектировщика с последующим расстрелом с конфискацией.
Я конечно могу привести 100500 причин, по которым нежелательно бы ФлС применять в высотках. Однако еще больше можно найти и против любых других типов. Например во фрикционных нес. спсб. зависит от трения, т.е. качества подготовки контактных поверхностей. Капнул масла в узел - и развалился Тайбей101. ![]()
Воскресе |
Ну зачем так радикально, просто фрикционное соединение превратится в срезное соединение, а Тайбей не развалится, но слегка перекосится...
Дай-то бог. Но высотки страдают от динамики...
Воскресе |
Модели прочности бетона в ANSYS 2019 R3 | S_Gagarin | ANSYS | 56 | 13.01.2020 09:32 |
Логарифмическая зависимость роста прочности бетона при разных температурах | Pro100x3mal | Технология и организация строительства | 45 | 03.03.2017 17:09 |
Можно ли в расчётах принимать заниженные прочности стали и завышенные гибкости? | eilukha | Металлические конструкции | 81 | 15.05.2015 08:32 |
Какие классы прочности имеют БСР болты изготавливаемые из стали 09г2с | hitman148 | Металлические конструкции | 51 | 15.12.2014 18:37 |
Класс бетона по прочности | Чайник | Железобетонные конструкции | 1 | 01.06.2004 16:07 |
