Как расчитать угловой шов. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать угловой шов.
Непрочитано 10.10.2020, 12:38
boris_r
Инженер
Требуется изготовить балки вот такого составного сечения, как расчитать катеты сварных швов?
Непрочитано 12.10.2020, 07:55
#41
crossing
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
чтоб он не был ослаблен коэффициентом 0,7
Это cos45° между катетом и гипотенузой из прямого угла. Коэффициент расчётный из предпосылки углового шва как равностороннего прямоугольного треугольника.
Вот и весь расчёт!
С расчётами разобрались. Данные швы конструктивные.
crossing вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 09:56
1 | #42
ZVV
Харьков, Украина
Обсуждаемые швы не конструктивные, а несущие. Какое погонное срезающее усилие приходит на шов - определяется расчетом.
ZVV вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 10:04
#43
crossing
Посмотрите как располагается стенка относительно полки у коробчатого составного сечения.
Там действительно расчётные.
Что за срезающее усилие?
crossing вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 11:47
#44
IBZ
Расчетчик МК
Шов может быть как конструктивным, так и расчётным в зависимости от вида конструкции, внутренних силовых факторов и способа его выполнения.
IBZ вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 12:05
#45
ZVV
Харьков, Украина
Конструкция: шарнирно опертая однопролетная балка нагруженная распределенной вертикальной нагрузкой (плоский поперечный изгиб балки).
Внутренние силовые факторы: поперечная сила и изгибающий момент.
Способ выполнения шва: Как это влияет? Можете принять на свое усмотрение для определенности.
Как рассчитать катет углового шва приварки накладок к полкам двутавра для поперечного сечения балки приведенного в первом сообщении темы?
ZVV вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 12:47
1 | 1 #46
Старый Дилетант
Дилетант
Распределить Q между стенкой двутавра и накладками пропорционально их толщинам + коэф. запаса и конечно учесть фактическую схему передачи нагрузок.
Вы заблуждаетесь. Срезающее усилие будет возникать при любом расположении шва., и в том которое показано во вложении
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2020, 14:02
#47
boris_r
Инженер
Для непонятливого разъясняю. Накладки прилепили не просто так, а после расчёта их геометрии, они входят в момент сопротивления всего сечения. Их крепление к основной балке должно быть по прочности не ниже прочности накладки.
Это утверждение неверно, отсюда и байка про кота.
Например, поясные швы сварной двутавровой балки совершенно не обязательно должны быть равнопрочны стенке, если бы это всегда было так, никогда бы их не считали, а просто назначали бы без расчета.
boris_r вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 14:08
#48
crossing
Ну автор вполне достаточно описал конструкцию. Шарнирно опёртая балка с распред. нагрузкой.
Так какие швы? Какие в них будут возникать напряжения?
crossing вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 14:13
#49
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Я и говорил, что вместо гипотенузы нужно сделать горб радиусом не менее катета. 0,7 исчезло!
Такое же срезающее усилие приходит и на уже рассчитанное ребро. Значит, шов должен быть, по крайней мере, равнопрочен с ребром. Сравнивайте!
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 14:14
#50
crossing
В расчётах этото не учитывается. В смысле усиления.
crossing вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 14:36
#51
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Я машиностроитель и не знаю, что такое "поясные швы". Зато понимаю, что если шов по прочности не ниже основного материала, то и разрушится он не раньше.
----- добавлено через ~14 мин. -----
Если для прочности задать конструктивно геометрию катета, то почему же не учитывается? Приведу пример из своей практики, насчёт того, что учитывается. Нужно было стержнем создать усилие, которое по нормам не проходило, т.к. стержень к месту приложения усилия проходил через ограниченное сечение. Взяли подходящий по диаметру стержень, на куске определили усилие, при котором он разорвался. Из того же куска сделали тягу, но допустили нагружать её 0,9 от полученного усилия разрыва. Это получилось примерно в три раза больше допускаемого нормами. И вытащили репку!
Инженер к формуле должен уметь прикладывать мозги...
Последний раз редактировалось uraltay, 12.10.2020 в 14:52.
uraltay вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 14:52
#52
Старый Дилетант
Дилетант
Не зная пролета, сечений, величины и схемы передачи нагрузок - определить невозможно.
Непрочитано 12.10.2020, 16:47
#53
kopekopa
типа инженер
А зачем, если сущ. стык стенки с полкой воспринимает тау?
Может, так?
Idv, I0, Inakl - моменты инерции только двутавра, всего сечения и только накладок соответственно, L - пролет. Нагрузка - равномерная
А если серьезно, то все зависит от цели изготовления составного сечения:
- один двутавр не проходит по норм?
- ----//----// по касательным?
- предполагается, что будет кручение?
- просто что-то удобно крепить к вертикальным накладкам?
- иное?
Последний раз редактировалось kopekopa, 12.10.2020 в 16:53.
kopekopa вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 18:04
1 | #54
Бахил
Ну а что такое "рессора", надеюсь тебе известно. Строители рессору обязательно заварят по вдоль полос (или как там у вас называется).
Чтоб "крепче было". Короче переведут ширину в высоту. Вот эти швы как раз "поясные". Воспринимают касательные напряжения.
Правильный ответ уже был дан.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 18:22
#55
IBZ
Расчетчик МК
IBZ вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 18:30
#56
ZVV
Харьков, Украина
IBZ, так каков Ваш ответ?
ZVV вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 18:54
#57
IBZ
Расчетчик МК
Так вот он
Будут даны все эти данные - тогда будет и ответ. Сейчас данных этак процентов 50.
IBZ вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 19:06
#58
ZVV
Харьков, Украина
Вот данные по Вашему запросу:
Шов приварки накладок к полкам двутавра для поперечного сечения балки приведенного в первом сообщении темы
Каких ещё данных Вам не хватает для того, чтобы сказать конструктивный это шов или расчетный и по какой формуле определить размер катета шва?
ZVV вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 19:19
#59
IBZ
Расчетчик МК
Ну, например, выполнен ли шов с полным проваром и сделан ли его инструментальный контролъ, пусть будет ультразвуком.
IBZ вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 19:50
#60
ZVV
Харьков, Украина
Шов приварки накладок угловой. Вот эскиз сечения:
Не знаю, бывают ли угловые швы с полным проваром?
Примем, для определенности, отсутствие полного провара и отсутствие инструментального контроля шва.
ZVV вне форума
Как правильно расчитать ростверк на продавливание угловой сваей NORBI Основания и фундаменты 36 10.02.2025 10:10
Как расчитать вместимость здания Andy M Архитектура 1 01.11.2015 13:37
Как расчитать площать покрытия и процентное соотношение элементов мощения. Gurtik AutoCAD 27 15.07.2013 15:20
Как расчитать укрупнительный узел фермы? 212ВиП Металлические конструкции 2 01.05.2013 22:46
Как расчитать массу утяжелителя при невозможности крепиться MVV Прочее. Архитектура и строительство 6 02.05.2007 14:25
