Как организовать крышу пролетом 15 м - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как организовать крышу пролетом 15 м
Непрочитано 26.11.2020, 10:07
АФ87
Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста, как выполнить данный пролет в коттедже. Заказчик хочет планировку в коттедже без внутренних несущих стен. Соответственно такую форму можно организовать только металлическими рамами. Крыша - мансардная
Вопрос 1 : можно ли организовать раму с помощью прокатных профилей или нужны в таких случаях профили переменного сечения? (понятное дело надо считать, но все таки может кто-то и сталкивался)
Вопрос 2 : можно ли организовать раму с помощью прокатных профилей над террасой там из нагрузки только ветер и снег.
Пока не могу убедить заказчика на счет внутренней несущей стены и колонны на террасе. Рамная конструкция получится дороже значительно нежели с внутренними стенами и балочным покрытием мансарды.
Снеговой район I (80кг/м2)
Ветровой район II (30кг/м2)
Амурская обл.
Заранее благодарен за отклик
Название: WhatsApp Image 2020-11-16 at 21.51.45.jpeg
ID:	232180  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2020-11-16 at 21.51.46.jpeg
Непрочитано 16.12.2020, 12:37
#41
Старый лицедей
Первый район ни при чем.
До конца моё предложение в лом читать, да?
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 18.12.2020, 23:04
#42
pruginq
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
"Флажки" по верхнему поясу говорят о присутствии прогонов в прошлом.
хм, поднял данные- вполне возможно.
профлист в одном из цехов крепился снизу!
подозреваю, что именно в этом.
pruginq вне форума
Непрочитано 19.12.2020, 12:06
#43
Injener-81
"Пока не могу убедить заказчика на счет внутренней несущей стены и колонны на террасе. Рамная конструкция получится дороже значительно нежели с внутренними стенами и балочным покрытием мансарды".
Конечно, лучше постараться уйти от применения рамной конструкции, потому что, это не только значительно дороже, а, в данном случае, и технически не обосновано и не рационально...
Injener-81 вне форума
Непрочитано 21.12.2020, 13:32
| 1 #44
Boris_1
ПГС
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
А зачем убеждать? Если возможно запроектировать то, что он хочет, при этом обеспечив надежность сооружения, требования норм и т.д., то выполнить проект и получить деньги. А остальное - его проблемы.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 22.12.2020, 00:21
#45
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
ё, я только понял что хотелка - консольный вылет 4 м над террасой.
А у заказчика кроме плана, есть что-нибудь из архитектуры? Или он наобум ваяет?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 22.12.2020, 14:29
#46
Старый лицедей
4 м свес над террасой банально решается свесом прогонов и их учащенным шагом. Рама остаётся внутри здания, все просто.
Непрочитано 22.12.2020, 15:26
#47
Старый Дилетант
Дилетант
4-метровая консоль у прогонов - совчем не банальное решение.
Какое сечение сечение получится у прогонов при загружении снегом только консоли?
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 22.12.2020 в 16:59.
Старый Дилетант вне форума
Помогите переделать крышу Ostrog Деревянные конструкции 49 30.03.2018 19:19
Как организовать мансарду с большим пролетом? АФ87 Деревянные конструкции 12 24.02.2018 09:34
Возможно ли организовать деформационный шов в существующей фундаментной плите Igor1985 Основания и фундаменты 15 08.11.2016 15:52
Как поднять срез стены ели уже сделана подрезка под крышу в Archicad11 Морш ArchiCAD 4 18.03.2011 11:25
Как пристроить вплотную новую несущую стену к старой и при этом организовать фундамент Lexa Основания и фундаменты 4 05.10.2009 11:03
