Проектирование узла соединения балки - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проектирование узла соединения балки
Непрочитано 15.12.2020, 13:10
batarei
Имеется разновысотная балка. Какое принять конструктивное решение для работоспособности такой балки?
Поперечную силу, допустим, передадим через болтовое соединение, выполненное через накладки по бокам. Как сдать момент общий и момент от ексцентриситета?
Непрочитано 16.12.2020, 14:35
#41
ZVV
Харьков, Украина
- плохой и опасный (для строителей) пример: узел там неверен, а работает лишь в виду малого уровня напряжения, там усталость критична, а не прочность.
Можно немного прокомментировать, что в показанном узле неверно и чем он плохой и опасный для строителей?
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
ЗЫ Нестандартные узлы проще моделировать оболочками МКЭ и смотреть жесткость/ передачу напряжений, вон СКАД уже физ. нелинейность ввел для пластин.
Ничего не проще. Если выполнять линейный расчет и ограничивать максимальные напряжения величиной расчетного сопротивления, то узел будет излишне прочным (если не рассматривать точки с сингулярностями, где напряжения при уменьшении размера КЭ стремятся к бесконечности). Если же выполнять нелинейный расчет, то что брать за критерий прочности?
ZVV вне форума
Непрочитано 16.12.2020, 14:52
#42
eilukha
- то что такой узел гнёт полку из её плоскости, а 90 % проектантов этого не знает/не понимает.
eilukha вне форума
Непрочитано 16.12.2020, 15:19
#43
ZVV
Харьков, Украина
Можно же ребро приварить к поясу в месте излома, чтобы не гнуло полку из плоскости?
ZVV вне форума
Непрочитано 16.12.2020, 15:24
#44
eilukha
На опасном и вредном примере этого ребра нет.
eilukha вне форума
Непрочитано 16.12.2020, 15:55
#45
Старый Дилетант
Дилетант
Полку из плоскости если и гнет - то несущественно, ввиду того что ее поперечная жесткость несравнимо меньше продольной.
Вредность и опасность примера при небольших углах преувеличены.
Конечно, при переломе 90 град. - ребра обязательны.
Схема во вложении не отражает реальную работу.
Название: Катющин перелом.jpg
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 16.12.2020, 16:04
#46
eilukha
- кто ж нонче такие толстые книжки читает? То ли дело балку паровоза увидел в инетах и вперёд как с красной тряпкой.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.12.2020, 11:06
#47
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Большие или не большие углы - это понятия относительные. С практической точки зрения постановка ребер обязательна. В серийных решениях применяются.
Либо, говоря о приопорной зоне шаринирно опертой балки, обязательна проверка таврового сечения (без учета работы перегибаемой полки).
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 18.12.2020 в 12:42.
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 18.12.2020, 11:33
#48
eilukha
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
- именно. Увидеть бы наглядную зависимость добавки уровня напряжений от угла излома полки. Типа «При угле излома 10 градусов, прочность полки в узле снижается на 20 %» (в примере цифры произвольные).
eilukha вне форума
Непрочитано 18.12.2020, 14:05
1 | #49
ZVV
Харьков, Украина
Делал как-то тестовый расчет. Консоль двутаврового сечения с изломом нижнего пояса. Геометрия и схема закрепления приведены на рисунке:
От приложенного момента для участка с параллельными поясами на внешних поверхностях поясов получаются напряжения +- 100 МПа.
В месте излома поясов следующие напряжения:
Есть умельцы проанализировать результаты полученного расчета МКЭ и сказать какой коэффициент использования балки по прочности для данного случая? Расчетное сопротивление, например, 240 МПа.
Название: Геометрия и схема нагружения.jpg
ID:	232772  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	232773  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Sx верх полки.jpg
ID:	232774  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Sx низ полки.jpg
ID:	232775  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ZVV, 18.12.2020 в 14:18.
ZVV вне форума
Непрочитано 18.12.2020, 14:20
2 | #50
eilukha
Этот простой пример показывает рост напряжений в 2-3 раза (сравниваем с верхней полкой без излома). Так что узел именно опасен и коварен своей простотой с одной стороны, и неочевидной работой с другой.
+- 100 МПа
- нагляднее не «на», а «в».
Такая же проблема у криволинейных (в плоскости стенки) двутавровых стержней.
----- добавлено через ~8 ч. -----
Поковырял формулы, скад и получил рост напряжений (вдоль полки) на изломе (на свободном крае):
k=1+1,055g, где
g=(b/t)*sin(а)
b, t - свес и толщина полки;
a - половина угла излома полки.
Для приведённого примера: k=1+1,055*(150/10)*sin(5гр)=2,38. По картинке скада: k=236/93=2,54, разница 7 %. Я полагал равномерное распределение напряжений по ширине полки при встрече с изломом, на картинке это не так, поэтому и погрешность.
Соотношение b/t для оптимальных сечений примерно 14. Положим его в 2 раза меньше - 7 и угол излома положим не 10, а 5 градусов (что очень мало для реальных конструкций). Тогда k=1+1,055*7*sin(2,5гр)=1,3. Для точки пересечения излома полки и стенки (см. ниже) рост составит 46 %. Т. е. даже при относительно малых свесах и углах излома имеется существенный рост напряжений.
Рост напряжений в точке пересечения излома полки и стенки (по приведённым напряжениям):
k=(1+1,561g+6,912g^2)^0,5
Разница с КЭ-примером: 3,85/3,69=1,04 (4 %).
Тип файла: djvu Коньковый узел.djvu (378.6 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось eilukha, 22.12.2020 в 10:07.
eilukha вне форума
Непрочитано 20.12.2020, 18:50
#51
Старый Дилетант
Дилетант
Делал как-то тестовый расчет....
Пожалуй самый дельный пост в теме. Результаты в принципе ожидаемые - сжимающие напряжения концентрируются вдоль стенки, а крайние волокна выключаются из работы. В месте перелома наблюдается местный изгиб из плоскости полки.
На практике ребра в перегибах ставят далеко не всегда. Сам грешен. Самый распостраненный пример - косоуры лестниц. Не всегда ставят ребра в 6-метровых торцевых и других двускатных балках, в переломах нижних поясов.
"Паровозная балка" тоже пример, от которого не стоит отмахиваться, встречаются переломы нижнего пояса без ребер у мостов кранов.
На "бытовом" уровне допустимый перелом (без ребер) ограничивают по-разному: угол 30, 20, 5 град, тангенс 0.2, 0.25, 0.5.
Перелом является концентратором напряжений и было бы интересно проверить с учетом пластики, а в идеале еще и по деформированной схеме.
Хотелось бы получить методику с простыми формулами. У меня интерес шкурный, поскольку сам напроектировал достаточно таких перегибов.
Непрочитано 20.12.2020, 19:29
#52
Cfytrr
Питер
А гнутый пояс не сравнивали со сварным, при одинаковом угле перелома?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 20.12.2020, 20:30
#53
ZVV
Харьков, Украина
Планировал сделать с учетом пластики в СКАД следующим этапом. Раньше таких расчетов не делал, не уверен, что быстро получится.
Попытался проверить данный узел по методике из книги Катюшина, но возникли проблемы. Кто-нибуть пробовал считать по его методике? Индексы у моментов и местных напряжений не совпадают с показанными на рисунках. Еще не понятно в каких единицах подставлять величины в формулах (17) и (18)? Пытался по разному и не получил совпадения с моделью защемленной по трем сторонам полосы, нагруженной распределенной нагрузкой q. При этом напряжения для модели защемленной по трем сторонам полосы и местные напряжения в модели балки с изломом имеют близкие значения.
Нет, не сравнивал. По идее, чем больше будет радиус перехода в месте излома пояса, тем меньше эффект от дополнительных местных напряжений.
Интересно, что добавление ребра в месте излома снижает влияние местных напряжений, но не исключает его:
Название: NX c ребром.jpg
ID:	232809  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Sx низ полки с ребром.jpg
ID:	232810  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Экв c ребром.jpg
ZVV вне форума
Непрочитано 20.12.2020, 21:34
#54
eilukha
  1. Без всяких концентраторов теория с практикой совпадает, концентраторы пойдут плюсом.
  2. Даже если проигнорить напряжения в пластине от внешней нагрузки, а оставить только от изгиба полки в переломе (хотя такого не бывает), то пластика даст только 50 %-й рост прочности (пластинки на изгиб). При перегрузе в разы это точно не поможет.
- для узлов это абсолютно бесполезно.
- будет хуже, т. к. высота сечения косого сечения будет меньше. Не поможет, см. ниже.
местных напряжений
- это не концентратор, игра радиусами не поможет. Пример: если стержень фермы имеет излом, то какая разница плавный это излом или резкий, дополнительный момент всё равно будет. Чтобы момента не было, надо в излом добавить стержень (в узле это будет ребро). Впрочем, в несимметричных сечениях ребро будет крутить, его эффективность будет не 100 %. (Да и вообще, швеллер - дурацкое сечение, у него центр изгиба за пределами габаритов сечения находится).
Добавил почеркушки в #50 для желающих поверить формулы.
Последний раз редактировалось eilukha, 20.12.2020 в 23:09.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.12.2020, 01:03
#55
ZVV
Харьков, Украина
Немного помогает.
Увеличил поворот пояса до 20 градусов. Поворот пояса в одном изломе:
ID:	232815  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Sx верх полки_20_угл.png
ID:	232816  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Sx низ полки_20_угл.png
ID:	232817  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	232818  Нажмите на изображение для увеличения
ZVV вне форума
Непрочитано 21.12.2020, 01:10
#56
eilukha
Немного помогает.
- а где изменение радиуса? Речь шла об игре радиусом, а не углом излома. (В простом изломе любого угла радиус равен нулю).
eilukha вне форума
Непрочитано 21.12.2020, 01:15
#57
ZVV
Харьков, Украина
Продолжение:
Поворот пояса 20 градусов, но выполнен по радиусу 345 мм:
Уровень максимальных напряжений по сравнению с одним изломом: 428/528=0,81= 81%.
По-хорошему, если оценка выполняется по максимальным напряжениям в узле, то нужно проводить исследование для подтверждения выбранного размера КЭ (уменьшать размер КЭ и смотреть на сколько изменятся значения напряжений).
Во вложении модель СКАД для консоли при угле поворота пояса 20 градусов и одном изломе и при угле поворота пояса 20 градусов по радиусу 345 мм.
ID:	232820  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: spr балка 20 град_1.SPR (197.4 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: spr балка 20 град_2.SPR (182.9 Кб, 0 просмотров)
ZVV вне форума
Непрочитано 21.12.2020, 01:32
#58
eilukha
Если излом плавный, то на условную прямую полку уже действует дополнительная распределённая по площади нагрузка (вместо распределенной по линии для резкого излома). Величину этой дополнительной нагрузки p можно найти по ф. (151) СП 16: σ1 = pr/(2t).
Если длина закруглённого участка более (1-2)R, то:
k=(1+g+g^2)^0,5, где
g=6*b^2/(t*R)
R - радиус срединной поверхности полки.
Последний раз редактировалось eilukha, 22.12.2020 в 10:12.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.01.2021, 00:14
1 | #59
румата
Вычисленная предельная нагрузка на балку с изломом без ребра в месте излома 9,32*2,44=22,74тс*м
ID:	233284  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233285  Нажмите на изображение для увеличения
румата вне форума
Непрочитано 06.01.2021, 00:19
1 | #60
румата
Вычисленная предельная нагрузка на балку с изломом и с ребром в месте излома 9,32*2,51=23,39тс*м
https://forum.dwg.ru/attachment.php?attachmentid=233287&stc=1&d=1609881473
Некоторые выводы по результатам проделанных расчетов:
- установка ребер на изломе крайне желательна ради сведения к минимуму локального изгиба полки/полок в месте перелома
- деформативность балки за счет установки ребер понижается почти в 1,5 раза
- предельная нагрузка на балку без ребер незначительно ниже предельной нагрузки на балку с учетом ребер в месте излома (пластическая работа стали делает свое дело)
ID:	233287  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233288  Нажмите на изображение для увеличения
румата вне форума
Как правильно моделировать и анализировать работу узла соединения монолитных стен и колонн подвала многоэтажных зданий? FonVizin Железобетонные конструкции 14 06.10.2020 04:22
Помогите, пожалуйста, найти техкарту на выполнение работ по усилению узла опирания балки на кирпичный простенок железобетонной обоймой. strone Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.02.2020 21:58
Расчет сварных соединений узла крепления балки монорельса Митрич Металлические конструкции 31 29.11.2019 13:10
Расчет узла примыкания балки к колонне с двух сторон СТК Лира-САПР 2013 partietz5000 Лира / Лира-САПР 0 27.03.2017 11:24
Конструирование узла опирания второстепенной балки по узлу 1 серии 2.440-2 с учетом примечания 1 Antonio_v Металлические конструкции 15 17.03.2015 09:51
