Какое сварное соединение прочнее на изгиб? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какое сварное соединение прочнее на изгиб?
Непрочитано 17.05.2021, 13:32
Ilyh@
МО
Непрочитано 19.05.2021, 08:37
#41
Tehnolog5
Надеюсь, вопрос был задан не ради вопроса, а должен иметь какое-то практическое применение. Для продолжения разговора и нужны "подсказки" от автора! Без этого - толчём воду в ступе!
Tehnolog5 вне форума
Непрочитано 19.05.2021, 09:08
#42
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от Tehnolog5 Посмотреть сообщение
Куда уж практичнее: какое соединение прочнее на изгиб? А где гнуть - дело композитора.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 19.05.2021, 09:56
#43
Tehnolog5
Вот поэтому и хочется услышать композитора и узнать про его "музыку"!!!
Непрочитано 19.05.2021, 10:51
#44
uraltay
конструктор-механик
С любопытством поаккуратней! Возможно, что у композитора "изделие" с грифом "с".
uraltay вне форума
Непрочитано 19.05.2021, 15:53
#45
Serge Krasnikov
Уважаемая флейта(), вопрос был не о технологичности, а о прочности, и если мне допустим необходимой будет сварка, которая не технологична, выполняет требования прочности, то вы выполните то, что я задам.
Зыж мне уже не раз приходилось возвращать детали, которые ломались, но были выполнены из условий технологичности.
И ещё, полюбопытствуйте про способ ванной сварки допустим рельса.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 19.05.2021, 17:08
#46
Tehnolog5
Уважаемая первая скрипка! Для того, чтобы оркестр нашего форума добился единого звучания и нужны подсказки от композитора... Если рассматривать аналогии со сваркой рельсовых плетей, то хотелось-бы, к примеру, знать количество "брусьев" у композитора.
Непрочитано 19.05.2021, 17:58
#47
Serge Krasnikov
Вопрос был задан, вы на него не ответили.
Зыж идите поменяйте партитуру.
Непрочитано 19.05.2021, 18:16
#48
Tehnolog5
В отличие от Вас, считаю, что все вопросы исключительно к композитору! Только он знает впишется в его симфонию рельсовый набат или нет. А партитурой пользуемся той, что есть на сей час. Будут комментарии от композитора - тогда продолжим репетицию!
Непрочитано 19.05.2021, 18:27
#49
Serge Krasnikov
Совершенно верно, ему решать какое будет соединение, а не мне и не вам, поэтому он и спросил КАКОЙ ШОВ БУДЕТ БОЛЕЕ ПРОЧНЫй, и вовсе не о том, на сколько он технологичен.
Зыж по поводу оркестра dwg в этом вопросе, играл он так себе, на троечку, потому ТС и слинял
Непрочитано 20.05.2021, 00:14
#50
Injener-81
Еще в недалеком прошлом подобного рода вопросы на данном сайте обсуждались в рамках построения моделей сечений и анализа получившихся полей напряжений от различных нагрузок...Сейчас - сплошная филология. Так можно дойти и до карт Таро (так, по моему они называются)... "Прогресс" налицо...
Injener-81 вне форума
Непрочитано 20.05.2021, 00:38
#51
Alexmf
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Какие исходники, такой и прогресс
Какие исходники - такой и проект
Alexmf вне форума
Непрочитано 20.05.2021, 05:48
#52
uraltay
конструктор-механик
"Ещё в недалёком прошлом", когда работали мозгами и не знали "рамок построения моделей сечений и анализа получившихся полей напряжений от различных нагрузок", такие вопросы могли задать только те, кто понятия не имел, что G=M/W. Такими были "филология и карты таро".
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2021, 11:11
#53
Ilyh@
МО
Без участия автора темы затруднительно дальнейшее обсуждение вопроса... Пусть подбросит пару-тройку "подсказок". Например, область (не географически) применения, материал, длина "бруса", количество стыков на одном "брусе"... Нужны точки от которых можно оттолкнуться!
это часть манипулятора. нагрузки приличные
сталь хорошая, возможно жаропрочка. придут результаты анализа будет точно известно
если получится подобрать нормальный способ сварки, то сделаю полный провар
Ilyh@ вне форума
Непрочитано 20.05.2021, 11:32
#54
uraltay
конструктор-механик
ЕМНИП, в Правилах г/п кранов запрещено сваривать встык нагруженные элементы толщиной более 60 мм.
uraltay вне форума
Непрочитано 20.05.2021, 11:46
1 | 1 #55
Tehnolog5
Спасибо автору за приведённые "подсказки" !!! Желаю, чтобы результат анализа показал не только "хорошую" сталь, но и хорошую свариваемость её. Удачи!!!
Непрочитано 20.05.2021, 16:41
#56
Serge Krasnikov
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Ссылочку пожалуйста.
Непрочитано 20.05.2021, 17:23
#57
uraltay
конструктор-механик
Память изменила... Перерыл Правила до времён царя Гороха! Но 60 мм - оказалась максимальная толщина пластин пластинчатого крюка по ГОСТ 6619. Приходилось разрабатывать хитрую траверсу, там пришлось выполнять такое требование. В памяти и отложились 60 мм...
uraltay вне форума
Непрочитано 20.05.2021, 17:26
#58
Serge Krasnikov
Ну это ближе к телу , да и то те правила уже в небытие.
Ну удачи тебе
Непрочитано 20.05.2021, 18:27
#59
uraltay
конструктор-механик
Ну удачи тебе
У меня сплошная удача: наконец-то привык бездельничать на пенсии...
uraltay вне форума
Непрочитано 20.05.2021, 18:48
#60
Serge Krasnikov
А я так и не привык
Какое соединение будет при приварке прогона к ферме. Хашиу Металлические конструкции 10 26.10.2016 19:37
Торцевое сварное соединение - норматив есть? RomaV Металлические конструкции 20 15.09.2016 15:59
Сварное соединение ЗД-ых колонны и фундамент, как проверить? Gref Железобетонные конструкции 13 28.10.2015 06:18
Какое минимальное расстояние между стыками в равнопрочное сечение двутавровой балки? Какое их максимальное количество на элемент Igor1985 Металлические конструкции 3 27.10.2015 12:44
