Если дом уже построен, то нет никакой разницы какое будет крыльцо. Делайте любое.
Ну и если рассматривать вариант со сваями, то стоит ли крепить к дому? 1. утеплять или нет под плитой? Была мысль положить 5см эппс, если это реально даст эффект от возможного пучения + утеплить фундамент вдоль дома, нужно ли??? 2. Боюсь что отъедет крыльцо с годами. Решить проблему думал так: Есть выпуски арматуры 12ф через пол метра по всей длине крыльца. Хочу их использовать лишь против отхождения крыльца от дома, т.к планирую крышу продолжить со ската дома. На арматуру хочу одеть теплоизоляцию трубную(на цоколе 10 см эппс), толщиной 15 мм и длиной около 20-25 см, остальные 25 см выпусков будут залиты в плите. Этим самым хочу добиться удерживания плиты возле дома, но за счет толщины утеплителя и 10см эппс позволить ей ходить вверх вниз на пару сантиметров туда сюда- при каких-то аномальных страшных погодных явлениях. Допустим ли такой способ? Не возникнет проблем с фундаментом дома? Не потянет его? Вторая мера против сдвига, вымывания грунта из под плиты, намокания грунта под плитой - делаю П образную ленту по периметру плиты высотой 30см и шириной 20, армирую, выпуски загибаю в плиту. Получится некая плита ребрами вниз. 3. Достаточно ли толщины плиты в 15 см и защитного слоя 3 см при таких условиях? рассчитывал сделать сверху и снизу 3 см защитный слой и между арматурой 7 см. Дилемма по толщине, ширина небольшая 2.5, а длина 6.5... 4. Армирование хотел сделать 10кой, сетка с шагом 25см в 2 слоя - необходимо ли оно такое или можно не хоронить лишний металл? Усиления в месте колонн для крыши конечно же сделаю. Нагрузка по сути - крыша, это кг 800-1000, плюс колонны под крышу около 800кг и снеговая нагрузка... Возможно в будущем остекление. 5. Колонны под крышу хотел делать 20*20 см. высота примерно 2.6, защитный слой 3 см, 4 прутка 12 арматуры(или 6) - достаточно ли таких колонн и армирования? |
Если крыша ОБЩАЯ, то как предусмотреть силы пучения, чтобы они были одинаковы? На данный момент дилема только в этом, чтобы не вышло так, что зимой дом приподнимет условно на пол сантиметра, а крыльцо на 3 лежащее на 30 см песка, далее см 60-70 суглинок, далее песок метров 6. УГВ 5 метров. Для примера прикрепил картинку из интернета, какого плана будет крыша, только с меньшим углом наклона. Т.е. стропила с одной стороны будут опираться на мауэрлат дома. Сомнения по конструкции фундамента крыльца только из-за этого! Учитывая что под крыльцом промерзание все же будет, а под домом навряд ли. ----- добавлено через ~15 ч. ----- Очень интересно почему не помогут, а наоборот спровоцируют замачивание? По идее ограничивается доступ верховодки... А УГВ 5 метров... Последний раз редактировалось unitvisual, 23.07.2022 в 14:06. |
проверил фильтрующую способность суглинка. выкопал до плотного суглинка яму, в самом суглинке ещё корытце 30 на 30 гулбиной 10-12 см, налил его полное. Вода полностью ушла примерно за 3-4 минуты, настолько быстро что даже не уследил за сколько ушла...
После этого проверил его на пластичность, взял палку с основанием около 10 см кв. Привесе около 20 кг продавливание на 2-4 мм, сложно понять т.к. 10 минут назад ушла вода и на поверхности замоченное основание. Если опереть весь вес 82 кг, то проваливается примерно на 2-2.5 см. Далее взял комок и размочил в ведре с водой. Интенсивно размывая палкой буквально за минуту, сразу слил глинистые пылеватые частицы, остаток вышел около 60-70% песка. песок на вид мелкий, или возможно пылеватый. Есть все фракции от среднего до пылеватого. Если его вибрировать, то расплывается. Воду из кучки не отдает, по бокам она не растекается, а держится внутри песочка этого. Если надавить, то кулаком всем весом из горки в 3 см продавливается примерно на 1 см и все дальше монолитом стоит основание. При его естественной влажности, после недавних дождей - в шарик не катается, а тем более уж в колбаску. Какое-то подобие колбаски можно конечно накатать, но при попытке свернуть в кольцо или раздавить рассыпается прям напрочь на мелкие кусочки. Когда копаешь яму, невозможно из него нарезать кубик ровной формы итд -крошится на крупные куски. При копке с размаху хрустит, шелестит. Моего веса в 80 кг хватает чтобы прорезать его лопатой примерно на 4-5-6 см, где как. Вобщем сделал вывод- что вода там даже близко в нем не будет стоять и он очень сухой спустя пару дней после обильных дождей. Под этим суглинком средне-мелкий и средний песок метров 7, угв от суглинка 4 метра точно. На глубине 3 метра песок буквально сухой, рассыпается прям на глазах как будто сушили. Едва ощущается влажность. Что скажете? |
Расчет фундамента под мачту на опрокидывание и сдвиг? | Ivan3891 | Основания и фундаменты | 152 | 29.03.2022 09:07 |
Обследование фундамента и решение вопроса по усилению | ivan201987 | Обследование зданий и сооружений | 17 | 27.02.2016 20:47 |
Усилие на фундамент. Приведение усилий двух опорных стержней фермы к одному усилию на фундамент от опорной плиты в расчетной схеме. | Sokrat | SCAD | 9 | 30.11.2015 09:37 |
Разгрузка фундамента - Задача. | lessness | Основания и фундаменты | 10 | 19.11.2012 20:38 |
Внецентренно нагруженный фундамент под колонну | V l a d i m i r | Основания и фундаменты | 10 | 03.11.2010 05:46 |
