Штробы в несущем пилоне - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Штробы в несущем пилоне
Непрочитано 28.07.2021, 23:00
Shtroba_2021
del
Последний раз редактировалось Shtroba_2021, 01.08.2021 в 18:05.
Непрочитано 29.07.2021, 20:18
#41
v.psk
Псков
Shtroba_2021, так все-таки, заделали штробу или оставили так?
Вроде писалось про ремсостав, но далее стали обсуждать уменьшение сечения.
Можно было бы конструктивно усилить металлом и закрыть вопрос (правда еще более увеличив сечение пилона). Например навскидку - швеллера стенкой к пилону, на хим анкерах. По низу и по верху опорные уголки.
Вам правильно советовали - не надо скрывать сети, как в этом случае выполнять ремонт? Наверное уж застройщик делал бы так сразу, если было бы рациональное зерно....
Поверочный расчет не должен стоить дорого, для грубой оценки не надо много времени, но нужны чертежи, поэтому наверное и не хотят браться.
Шанс наступления предельного состояния минимальный, вначале возникнут трещины, выколы в зоне штробы, усилие немного перераспределится на соседние элементы.
Сообщение от Shtroba_2021 Посмотреть сообщение
Арматуру не срезали, еще раз уточню
Гарантировать это при резке болгаркой я бы не стал...
v.psk на форуме
Непрочитано 29.07.2021, 20:26
#42
kopekopa
типа инженер
600х200 против 600х150 мм
Ну да, не 5%.
Если чисто на N считать, отличие между сечениями у меня вышло 20% (по использованию, нагрузки взял по 60т от балды). Надо полностью каркас вводить и все нагрузки собирать, учитывая ослабленный пилон, ибо так не угадать
ID:	239345  Нажмите на изображение для увеличения
kopekopa вне форума
Непрочитано 29.07.2021, 20:28
#43
Tyhig
Впск, а ты план этажа видел ? Погляди там...
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.07.2021, 20:40
#44
Бим
пенсионер
Украина
Вот этих "редких спецов" я таки нашел.
Это не "те" эксперты, которые эксперты... ))) Вы штрабу заделали, сечение труб, которое минусовалось из пилона, скорее мизерное, спите спокойно. Ну поглядывайте на пилон, плиткой не закрывайте. Будут трещины - подымайте массы...
Offtop: "Азиатская" отделка квартир это нечто, вот бы где власть применить...
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2021, 20:44
#45
Shtroba_2021
del
Последний раз редактировалось Shtroba_2021, 01.08.2021 в 18:10.
Shtroba_2021 вне форума
Непрочитано 29.07.2021, 21:27
#46
Tyhig
С каких пор вот это вот шарашкина контора
с тех пор как
на сжатие играет внутренний слой бетона в обвязке - именно он заходит выше плиты перекрытия. Арматура - на растяжение. А бетон вне ее - это защита арматуры и на чуток на сжатие.
сказали не глядя на конструктивную схему здания и не увидев отсутствие устойчивости пилонов. Историческое событие.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2021, 21:31
#47
Shtroba_2021
del
Непрочитано 29.07.2021, 21:39
#48
Tyhig
Offtop: Shtroba_2021, ладно, а что вы хотите. У вас в стране с 90ых 90ые, а сейчас ещё и война. Это всё, конечно, резко способствовало процветанию в строительной отрасли, происходила плавная смена поколений и новые кадры патриотично все хотели остаться на Украине. Если мозги есть, то, конечно, работа в госНИИ - предел мечтаний. И именно там концентрируются самые матёрые с огроменной зарплатой. А вам ещё и колонну посчитай.
Я тут подумал, что слева непременно должна была быть вторая лифтовая шахта по южной стороне фасада. Врёте вы всё таки. Не могут газобетонные стены столько снести. Зря я всё-таки народ ругаю, скорее всего.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2021, 21:45
#49
Shtroba_2021
del
Непрочитано 29.07.2021, 21:52
#50
Tyhig
Дак я без политики. Кадры же сами не родются, их делать надо.
Слева нет лифта по южной стороне ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.07.2021, 21:55
#51
Бим
пенсионер
Украина
Как не те эксперты? С каких пор вот это вот шарашкина контора
Да по цитате Вашей их описания работы "пилона" (ну не то название). А бракоделы в любой конторе есть ))). Вам вон еще одни "профи" в несущую конструкцию трубы запихали... Мне вон тоже сантехники объясняли, что бетон должен засохнуть и увлажнять его ни-ни... Повторю, серьезного повреждения не вижу, сам бы написал - "трубы убрать, сечение восстановить ремсоставом", и все. В проекте нет разводки и способов прокладки сетей? Ну, опять профи, так и живём...
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2021, 21:57
#52
Shtroba_2021
del
Последний раз редактировалось Shtroba_2021, 01.08.2021 в 18:11.
Непрочитано 29.07.2021, 22:28
#53
v.psk
Псков
не видел
Все уж в плитке.
ну что тогда. .... лучше тогда не забивать себе голову расчетами и обсуждением, а переключиться на что-то более приятное. тревожное состояние пройдет.
Ну может в терапевтических целях - посмотрите БСК на сайте...
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=28827
https://dwg.ru/bsk/4814
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 29.07.2021, 22:42
#54
Shtroba_2021
del
Непрочитано 29.07.2021, 22:48
#55
v.psk
Псков
Если не трудно, то глянуть можете?
не очень хорошая планировка для экспериментов, схема регулярная, пилон довольно загружен, кроме того, в продольном направлении нет диафрагм....
вы можете снять так, чтобы попали размеры на осях снизу и справа? оценить порядок нагрузки....
v.psk на форуме
Непрочитано 29.07.2021, 22:51
#56
Tyhig
Shtroba_2021, Да нет. В левом конце дома чего ? Не 3 же квартиры на секцию ? Явно хотя бы 9-12 на этаж ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2021, 22:58
#57
Shtroba_2021
del
Непрочитано 29.07.2021, 23:05
#58
v.psk
Псков
ну если взять примерно грузовую площадь 5,5х3.3... нагрузка на 1 кв.м. - порядка 1т. С 10 этажей (покрытие пускай дает такой же вклад) - 5,5*3,3*1*10=180тонн? похоже запас небольшой, да еще и с защитными слоями по 5 сантиметров...
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 29.07.2021, 23:06
#59
Shtroba_2021
del
Последний раз редактировалось Shtroba_2021, 01.08.2021 в 18:12.
Непрочитано 29.07.2021, 23:19
#60
Tyhig
Shtroba_2021, ладно, не умирайте. Удачи вам с вероятностью.
v.psk, 1 тс/кв.м ? Не много ли ? Там перекрытия 180 мм скорее всего. И полы 50мм... 1,5*1,3+0,18*25*1,1+0,05*16*1,3=8 кПа = 0,8 тс/м2
Tyhig вне форума
Насколько критична горизонтальная штроба в несущем пилоне andrey-z Железобетонные конструкции 228 11.11.2022 20:17
Насколько критичная штраба в несущем опорном пилоне Ludmila19491211 Железобетонные конструкции 77 04.03.2020 20:32
СтаДиКон (Ing+) анализ эпюры N в пилоне - откуда скачек под перекрытием? Antoniо Расчетные программы 5 14.10.2019 12:06
Проштроблено шатровое перекрытие.Как усилить перекрытие в местах штробы? серовмояфамилия Конструкции зданий и сооружений 5 29.12.2010 20:21
