Можно ли принимать узлы ферм шарнирными? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли принимать узлы ферм шарнирными?
Непрочитано 15.08.2021, 08:46
eilukha
Имеем в СП 16:
Вопросы:
  1. Не будет ли ошибкой одновременно применить указанные пункты, т. к. в одном предполагается шарнирность узлов (в т. ч. узлов пояса), а в другом неразрезность пояса?
  2. Тот же вопрос с заменой п. 10.1.2 на п. 10.1.1 (если узлы шарнирные, то мю может быть только 1):
  3. На засыпку.
  4. Ещё
  5. Есть ли в еврокодах пункт аналогичный п. 15.2.2 СП 16 для парных уголков?
Приложение: пример влияния момента на устойчивость.
Ещё по теме: Марахина_Уголковые фермы, Городецкий
8.21 Жёсткие соединения элементов в узлах решетчатых ферм допускается принимать при расчёте шарнирными, если при таком допущении конструкция сохраняет свою неизменяемость, при этом для главных ферм отношение высоты сечения к длине элементов не должно, как правило, превышать 1:15.
ID:	239760  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239761  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Марахина_Уголковые фермы.pdf (297.0 Кб, 1267 просмотров)
Последний раз редактировалось eilukha, 30.11.2021 в 16:39.
Непрочитано 10.11.2021, 23:49
#41
LenidSN
При образовании в сечении пластического шарнира, момент в узле остается постоянным при увеличении угла взаимного поворота, примыкающих к пластическому шарниру участков. Во вторых, поскольку в сечении элементов ферм преобладают напряжения от продольной силы, то напряжения от момента догружают волокна с одной стороны с частичным переходом в пластику, но при этом разгружая волокна с другой стороны, которые продолжают работать в упругой стадии. Тем самым, за счет части сечения, работающей упруго сохраняется связь между смежными элементами,
Т.е. на практике можно заменить в расчетной схеме стержня жесткое примыкание к узлу на идеальный шарнир в случае, если он не проходит по внецентренному растяжению
А для сжатых остается проверка на устойчивость при внецентренном сжатии.
Так?..
LenidSN вне форума
Непрочитано 11.11.2021, 18:15
#42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
На деле все просто. Корни записей типа "можно шарнирами" уходят ко временам азбуки Морзе и прочих шестеренчатых арифмометров.
Ну очень сильно усложнялся расчет нешарнирных стержневых систем.
На деле эти танцы с бубнами приводят к одному и тому же - уменьшению изгибной жесткости фермы, увеличению усилий, обнулению некоторых из них, и прочим и прочим отклонениям от фактов.
Никакие "легкие" шарниры в фермах не образуются, особенно в фермах из труб. Да, могут наблюдаться некие пластические переспределения без локального разрушения металла в деталях узлов, но на это тратится колоссальная энергия работы фермы. Чай сталь не пластилин.
Поэтому единственно верный способ - забыть об этих архаичного происхождения пунктах норм, и моделить "как есть", т.е. с жесткими сопряжениями. Где там шарнир?
Один эксперт недавно упорно настаивал на введение шарниров в решетку ГСП-фермы, искренне полагая, что пункт СП - о НЕПРЕМЕННОСТИ шарниров. Там же написано: "узлы принимаются шарнирными". И он так и понимает и принимает! Вот до каких маразмов можно дойти, если забыть о принципах.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2021, 18:43
#43
eilukha
- боюсь, что это не маразм, а глубокое понимание.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.11.2021, 19:17
#44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот тут забыл пару буков: "глубокое НЕпонимание".
Приварил трубу 80х80х4 к трубе 100х100х5 под 45. Это шарнир? При очень глубоком понимании...
К слову - а откуда берутся моменты из шарниров при проверке узлов ГСП по СП?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.11.2021, 22:45
#45
ZVV
Харьков, Украина
- нет или не учитывают? Объяснения не дают почему момент не учитывают?
В примерах нет. Только продольные силы. Объяснения не видел, но я весь документ не смотрел, только выборочно, что интересовало.
Сообщение от LenidSN Посмотреть сообщение
Так?..
Не совсем. Для всех стержней, в случаях оговоренных п.15.2.2 СП 16, можно не учитывать моменты от жесткости узлов при расчете стержней на прочность и устойчивость, а считать ферму по шарнирной схеме. При этом для стержней фермы можно принимать мю меньше единицы, в случаях оговоренных п.10.1.1 и 10.1.2 СП 16.
Вот, как считали англичане до принятия еврокодов:
Как видно, сильно не заморачивались. Допускается определять усилия для всех ферм по шарнирной схеме. Без поправок на тип сечения и соотношения длины к высоте сечения. При этом, для определения расчетных длин допускается учитывать жесткость узлов.
Название: Шарниры в ферме BS.png
ZVV вне форума
Непрочитано 12.11.2021, 06:48
#46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...можно не учитывать...Допускается...до принятия...
Именно что.
Это все следы истории, не более того.
Так что судорожное введение шарниров туда где их вообще-то нет - от неуверенности в понимании ситуации.
Шарнир - это шарнир. Листовой на худой конец, и то не по по плоскости листа, а поперек. Кто совсем не понял: шарнир - это например дверная петля.
Остальное все ТРЕБУЕТ момента. А в фермах - практически 100%-го.
Даешь моменты!
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.11.2021, 09:35
#47
IBZ
Расчетчик МК
Даешь моменты!
Мы всю теорию разрушим до основанЬя, а затем ...
IBZ вне форума
Непрочитано 12.11.2021, 10:04
#48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Мы всю теорию разрушим ..
Вот именно, не надо теории разрушать. Шарнир - это шарнир. Что теоретически, что практически. То же самое с жесткими сопряжениями.
Например приварка трубы 80х4 к трубе 100х5 под 45, причем ЛЮБЫХ ДЛИН, это - не шарнир. 100%.
Приварите дверь пластинами 4х80 к косяку (вместо петли), а я посмотрю на выражение лиц () адептов упрощения.
Вы еще в жб фермы шарниры понавставляйте.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.11.2021, 11:09
#49
IBZ
Расчетчик МК
Ага, а жесткий узел это когда элемент с сечением из 2L100x7, заделан на 5 метров в кубик бетона 8000х8000х8000 .
IBZ вне форума
Непрочитано 12.11.2021, 11:25
#50
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Откуда такая уверенность, что бесфасоночные сварные узлы молодечно жесткие ? Информация из общедоступной литературы говорит о том, что они как минимум податливые...
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 12.11.2021, 11:46
#51
dambra
А как Вы можете обеспечить передачу усилий в узле, особенно моментов?
На практике сечение труб ГСП принимается разных толщин, для поясов, стоек, диагоналей. Возникающие моменты "ничтожно малы" и это доказанно тестами в разных странах. В зависимости от принятых толщин и размеров ГСП профилей, расцентровки, принятого типа узла можно принять решение.
Правильно Вам тут написали - читайте книги хотябы 60-х годов, если есть знание английского CIDECT.
Писал автор о Еврокоде, скорее всего 1993-1-8, а пособия к нему автор читал? Сам еврокод - набор формул без объяснений, которые нужно искать. Нужно всегда обеспечить правильный подбор сечений и трансфер сил, принять узел. Далее рассчитать схему с учетом принятого узла т.е. рассчет итераций. В тестах CIDECT подтвержденно, что для ГСП при соблюдении условий Момент от сопряжения стоек к поясам можно игнорировать. Потому в рекомендациях к Еврокоду, ферма из ГСП должна считаться с шарнирным примыканием стоек. Тоже самое описанно/протестированно в СССР проф. Стрелецким и другими экспертами и институтами.
Ваши же доводы ничем не подтвержденны, кроме Ваших умозаключений, которые как Инженер несущий ответственность можно понять, только как вы обоснуете в экспертизе принятое решение? Будете считать поддатливость каждого узла фермы?
dambra вне форума
Непрочитано 12.11.2021, 12:14
#52
румата
Однако сколько, оказывается, любителей считать фермы с шарнирными узлами, а проектировать их жесткими
румата вне форума
Непрочитано 12.11.2021, 12:25
#53
Tamerlan_MZO
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Это лучше, чем считать жёсткими, а проектировать шарнирными
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 12.11.2021, 14:11
#54
IBZ
Расчетчик МК
Профессионалов, Благородный Дон, профессионалов
IBZ вне форума
Непрочитано 12.11.2021, 14:51
#55
Старый Дилетант
Дилетант
А какая получается разница, если посчитать и сравнить оба варианта?
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 12.11.2021, 15:01
#56
румата
Какой бы разница ни была, принцип сооттветсвия сопряжения элементов в расчетной схеме сопряжению проектному никому не навредит. А учитывая современные возможности вычисления НДС в стержневых системах - искусственное отбрасывание "неудобных" расчетчику степеней своботы в узлах бессмысленно и даже иногда опасно.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2021, 15:12
#57
eilukha
Очень странно, все говорят о упрощении/усложнении, хотя при наличии ЭВМ это точно не причина указаний о шарнирности в новых (актуализированных) нормах. Копаем глубже, товарищи.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.11.2021, 15:21
#58
румата
....это точно не причина указаний о шарнирности в новых (актуализированных) нормах
Что-то не припомню указаний в новых нормах по поводу шарнирности. Была оговорка о допустимости рассчитывать фермы с шарнирами в узлах (в деревянном СП при выполнении определенных условий по соотношению высоты фермы к пролету), а вот про то, что именно так и надо делать вроде не было.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2021, 15:26
#59
eilukha
  1. Была и есть в СП 16 (в СНиПе тоже), см. шапку темы.
  2. Не допустимость, а указание (не «допускается», а «следует»).
eilukha вне форума
Непрочитано 12.11.2021, 15:32
#60
румата
Вы про п.15.2.2 СП 16? Там нет слова следует. Просто принимаются шарнитными для ферм из уголков и тавров. И никакой глубину в этом искать не нужно. Для ферм из таких элементов это в принципе допустимо.
Зато сказано, что
При превышении указанных отношений h/l следует учитывать дополнительные изгибающие моменты в элементах от жесткости узлов.
----- добавлено через ~16 мин. -----
Не будет, будет ошибкой наоборот, не учитывать не разрезность пояса. За простоту расчета фермы методом вырезания узлов все равно прийдется платить пересчетом пояса, как неразрезной балки. Кому нужна эта морока?
Ну ясно же, что эти 0,8 и 0,9 учитываю реальную жесткость узлофермы. А проектировщику просто позволено считать ферму с шарнирными узлами по-старинке ради простоты и скорости, обойдясь без сложных вычислительных методов.
румата вне форума
Узлы крепления подвесного потолка к нижним поясам металлических ферм a-shmeleva Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 12.11.2017 22:28
Можно ли принимать расстояние между сваями меньше минимально требуемого согласно СП24.13330.2011, насколько меньше и какие условия при этом должны соблюдаться? viger Основания и фундаменты 8 19.07.2016 09:24
Узлы стропильных ферм. grigorey Конструкции зданий и сооружений 8 10.07.2012 19:53
Где можно скачать программку для расчета ферм? Гусев Георгий Расчетные программы 13 20.09.2009 17:54
