Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Да
Приложение Г не претендует на всеобъемлющесть по расчету баз. Ди неоднозначность эпюры напряжений отпора бетона возможно не сподвигла нормотворцев. |
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Из Пособие к СНиП 2.03.01-84 "Пособие ф-тов на ест основании", если не путаю.
Согласен, точнее всего по пособию по расчету закладных посчитать, т.к. в отличие от Харьковской методики, где имеет место какой-то коэффициент "0,47" в пособи имеются коэффициенты фи несколько штук, ну и все-таки пособие к снип, хоть и отмененному как-то посолиднее методики проектного института
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Хабаровск
Не получится у вас применить методику по закладным к расчету на выкалывание фундамента от поперечного усилия в шпоре.
Закладные считаются на выкалывание бетона в направлении перпендикулярном анкеру. То есть, на продольное (нормальное) усилие в анкере. В шпоре не нормальная сила действует, а поперечная. Как вы собираетесь посчитать шпору на боковое выкалывание бетона ? Какое усилие брать собираетесь ? Давление на бетон от шпоры в верхней части подколонника (скорее вблизи верхней части) имеет максимальное значение и уменьшается с глубиной. Какую ширину и высоту призмы выкалывания брать ? |
Харьков, Украина
В американском пособии Steel Design Guide №1 "Base Plate and Anchor Rod Design" (AISC) есть расчет по выколу фундамента от усилия на шпору под колонной.
Всё же отличия в работе (и расчёте) должны быть существенны:
Предлагаю грубо и упрощённо (до появления в нормах методики) считать выкол упора по следующей формуле.
Предлагаю гипотезу прочности упора по выколу в бетоне 0,5*Rbt*A > 1,5*Р Тогда P = 0,5/1,5*Rbt*A = Rbt * 0,5/1,5 *h*(2*L+B) L = ( P/(Rbt * 0,067) - B ) / 2 P - расчётная нагрузка на упор от базы колонны L - расстояние от выкалывающей поверхности упора (ближайшая грань прямоугольника описывающего упор) до грани фундамента B - ширина выкалывающей поверхности упора Поясню почему 0,5*Rbt*A. 0,5 потому что в Рекомендациях по закладным деталям к Rbt*A применяются сложные коэффициенты, которые в итоге превращаются в 0,4-0,6. Чтобы упростить то, что я (и, видимо, никто кроме авторов Рекомендаций) не понимаю. Поясню почему 1,5*Р. При приложении нагрузки на торчащий на 100 мм кончик упора эпюра давления упора на бетон распределяется примерно следующим образом. На верхние грубо и примерно 200-500 мм (для обычных швеллеров 16П-24П) приходится эпюра прижатия упора на бетон. Равнодействующая этой зоны эпюра составляет порядка 1,3...1,4*Р. В запас принято 1,5*Р. Следующие 500 мм (до глубины 700 мм) эпюра меняет знак и упор упирается назад с меньшим давлением и там где выкол менее опасен. Из этого можно сделать выводы (использованные в формуле): 1) Упор давит на верхнюю зону прижатия упора по треугольной эпюре. Высота этой треугольной эпюры (зоны прижатия) определяется каждый раз моделированием в МКЭ программе при помощи выключающихся односторонних связей. Ориентировочно для швеллера 20П заделанного в бетон В25 на 700 мм при смятии полки h=500 мм, при смятии стенки h=200 мм. Более жёсткий упор получает большую h. Более мягкий меньшую h. 2) Равнодействующая верхней треугольной эпюры для обычных швеллеров около 1,5*Р. 3) Глубина упора более 700 мм для швеллеров около 20П не имеет смысла, так как ближе к 700 мм давление упора на бетон стремится к нулю. Для упоров 16П-24П требуется принимать глубину заделки упора 700 мм, чтобы была возможность считать по этой методике. 4) А - площадь проекции пирамиды выкола. Однако в запас используется не пирамида, а призма выкола, высотой h=200 мм. То есть ниже 200 мм эта площадь не собирается, хотя по Рекомендациям к закладным деталям там выкол тоже будет. Это сделано, ввиду непонятности работы выкола от треугольной эпюры смятия-сжатия от упора. Например для швеллер 20П , L=300 мм, В=200 мм , бетона В25, вылет кончика упора 100 мм, длина заделки упора 700 мм, допустимая нагрузка на упор составит швеллер 20П, нагрузка вдоль полок, держит стенка 0,5*0,9*1,05*0,16=75 кН = 7,5 тс = 1,5*Р [Р]=7,5/1,5 = 50 кН = 5 тс - допустимая нагрузка То же , но вдоль стенки, держит полка: 0,5*0,9*1,05*(2*0,3+0,076)*0,5 = 159 кН = 15.9 тс = 1,5*Р [Р]=15.9/1,5 = 10,6 кН = 10,6 тс - допустимая нагрузка Согласно Троицкому "Промышленные этажерки" для этих исходных данных допустимая нагрузка на упор составляет 7,9 тс (причём это именно по выколу бетона, так как по стали там Кисп=0,3). На квадрат 80 мм при глубине заделки 580 мм 1,77 тс (но при похожих квадратах 100 мм при глубине заделки 730 мм 3,1 тс). Согласно серии 1.411.1-7.0-2-6 лист 4 допустимая нагрузка на упор из швеллера 20У составляет 156 кН или 21 кН (очевидно, что таблица серии выполнена по стали без учёта выкола в бетоне, слишком велики и парадоксальны значения). Согласно методике уважаемого ИБЗ (Харьковский ПромстройНИИпроект, внутренние нормы): допустимые нагрузки при глубине упора 700 мм по разным направлениям составляют 420 и 160 кН. допустимые нагрузки при глубине упора 200 мм по разным направлениям составляют 85 и 32 кН. Данные по методике ИБЗ близки к Троицкому при глубине заделки порядка 200 мм. Методика по ИБЗ, видимо, основана на СП 15 проверяет упор на смятие бетона (без учёта выкола по бетону). Критическая проблема методики ИБЗ также в том, что в ней упор - абсолютно жёсткий и не учитывается его гибкость, что критически влияет на высоту эпюр и их значение. Очевидно, что для приведённого случая значения по серии неверны, и методика по ИБЗ неверна. Данные по Троицкому считаю более менее достоверными. Но, видимо, там тоже не учитывался выкол по бетону. А учитывалось скорее всего только смятие бетона. Но это большой вопрос. Недостатки методики: А) Выкол по бетону не зависит от глубины заделки упора. В реальности, конечно, эти 200 мм будут меняться в зависимости от глубины заделки, ширины упора, жёсткости (номера) упора. Предполагаю, что для сечений это будет как-то так: 16П - 170 мм; 20П - 200 мм; 24П - 220 мм для глубины заделки 700 мм. При меньшей глубине заделки длина треугольной эпюры будет уменьшаться по экспоненте, при большей глубине заделки длина треугольной эпюры практически постоянная. Соответственно по методике не получить глубину заделки. Её надо обеспечить по некой таблице. Б) Выкол не зависит от ндс бетона. Возможно при дальнейшем изучении проблемы это удастся исправить. В) Выкол не зависит от армирования бетона. Г) При большом расстоянии L выкол превратится в смятие бетона. Но нет критерия и нет смятия в методике. Д) В методике подразумевается выбор проекции пирамиды выкола не по рекомендациям к закладным деталям, но упомянуть это забыл. То есть площадь может изменяться в зависимости от размеров фундамента. А площадь проекции пирамиды выкола имеет высоту равную высоте сжатой эпюры h мм. Может быть здесь заложен слишком большой запас. Е) Разумно было бы привязать методику к размерам зоны растяжения вокруг упора. С целью обеспечения размеров этой зоны в зависимости от исходных условий. Видимо именно это направление будущего развития методики. То есть вокруг упоры должны быть описаны дополнительные конструктивные требования к граничным условиям. Ж) Плохо обоснована аксиома гипотезы 1,5*Р. Надо больше расчётов, более точные расчеты. И) Не уверен, что в площадь выкола надо включать ширину упора. Ведь там нет бетона работающего на растяжения. Не надо ли исключить упор из этой площади... К) Требуется предварительный расчёт упора в МКЭ для получения высоты верхней треугольной эпюры h. Ключевые слова: tyhig , упоры, шпоры, упор, гипотеза, предложение, формула, расчёт упоров, выкол упоров по бетону, выкол по бетону. Рисунок для понимания
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 30.09.2021 в 11:22. |
- не факт, т. к. там пересчёт по прочности бетона на сжатие. Кроме того не указаний по расстояниям до края от упора. Поэтому похоже там условие завязано сжатие бетона на по боковой поверхности упора.
Картинку бы к Вашим формулам. |
Чтобы было трение и прижание болтами нужно на стройке монтаж выполнять как написано в пособии:
16. Выверку оборудования на установочных гайках без упругих элементов следует производить регулированием положения гаек на болтах по высоте. По окончании выверки установочные гайки выгораживают опалубкой, которую удаляют после схватывания бетонной смеси (через 2-3 сут после подливки). Перед окончательной затяжкой болтов установочные гайки опускают на 3-4 мм. Оставшиеся ниши заполняют составом, используемым для подливки. Этот способ выверки применяется при диаметре фундаментных болтов не более 36 мм. |
Там была бы гораздо большая цифра, порядка 40 тс по методике ИБЗ. Я так думаю.
Просто решил предложить хоть что-то в запас, ввиду отсутствия методик. Студенты и профессора не хотят НИРы делать на упоры. А считать надо как-то на местах. Давно была мысль о такой вот методике. Всё что смог придумать. Теперь будет хоть что критиковать и совершенствовать. По идее можно наделать таблиц с разной высотой h верхней треугольной эпюры для разных сечений, глубин заделки и т.п. Выбор не такой богатый, не должно быть сильно трудоёмко. maks-ufa, тема не про это.
Хабаровск
А вообще, конечно, прикольно получается. Еще с советских времен везде пишут, что сдвигающие нагрузки должны восприниматься специальными элементами заделываемых в бетон подколонника и рассчитанных на соответствующие нагрузки. А сама методика расчета как отсутствовала, так и отсутствует в нормах. Хотя этот вопрос достаточно важный и повседневный. Лучше бы ЦНИИСК такими вопросами занимался, а не перепечаткой СП. Тем более, что данную методику можно запросто вписать в существующие методики расчета на выкалывание с эмпирическими коэффициентами, выведенными на основе серии несложных опытов и экспериментальных данных.
eilukha, я против простых эпюр из СП 15. В эпюре надо учитывать гибкость упора. Тогда вы тоже придёте к этим 200-500 мм...
И ещё выкол будет не от силы приложенной к верху упора, а от его эпюры. Она больше в 1,3...1,4 раза для обычных упоров. А так со всем остальным согласен. Также считал. Эти хитрые формулы из Рекомендаций в любом случае около 0,5 дадут. А чего по числам так получается ?
В каких случаях не следует учитывать взвешивающее действие воды? | eilukha | Основания и фундаменты | 23 | 14.09.2021 10:15 |
Надо ли ставить знакопеременность для пульсаций ветра? | eilukha | SCAD | 7 | 16.08.2017 14:13 |
Как часто необходимо ставить вертикальные связи между опорами? | o_O | Металлические конструкции | 5 | 31.10.2014 11:42 |
есть ли какие нормы для отмосток с бордюрами, что их обязательно ставить? | Vofff4ik | Основания и фундаменты | 1 | 20.03.2013 18:54 |
Какие ставить допуски на радиусы гиба листов | Olegic | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 19.04.2004 09:11 |
