Расчет 3-х свайного ростверка на продавливание - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет 3-х свайного ростверка на продавливание
Непрочитано 20.10.2021, 15:39
young engineer
Добрый день! Прошу помощи в расчете ростверка на продавливание. Фундамент трехсвайный, ростверк толщиной 600 мм. Сейчас застрял на построении контура продавливания. Расчет выполняю по пособию по свайным ростверкам. Ограничения для контура продавливания: угол не менее 45 и не более 0.4*h0. Сейчас получился такой контур, как во вложении. Подскажите, верно ли будет считать по такому контуру?
Непрочитано 23.10.2021, 12:05
#41
Tyhig
Так, все расписано. Очень просто - все дело в наклоне граней (h0/c). В П-образном контуре грани круче, чем в 6-угольном.
Так наклон граней строго регламентируется СП 63. Или вы для диссертации ?
Вы же сами отмечали, что СП, не учитывают крутизну граней призмы. Как учесть разную крутизну граней при расчете на М, да и на N тоже?
Я так понимаю, что строгость законов в России на местах потихоньку компенсируется...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2021, 13:49
#42
young engineer
Неужели, если у меня С1=0 (грань сваи совпадает с гранью колонны), то С1 принимать по условию, выделенному на скрине? Или С1 брать до нижней грани пирамиды продавливания, если грани пирамиды не параллельны граням свай ( треугольная пирамида)?
young engineer вне форума
Непрочитано 23.10.2021, 14:33
#43
Старый Дилетант
Дилетант
Т. е. по вашему мнению бетон ростверка может продавиться только под углом 45 град.?
Никаким законом и указом президента не заставить бетон ростверка продавиться под углом боковых граней 45 град., если это не позволят сваи расположенные в основании стандартной призмы..
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 23.10.2021, 14:47
#44
Tyhig
В реальности будет рваная трещина под кривым меняющимся углом.
По СП 63 будет 45 градусов. У европейцев вроде бы угол положе, вроде бы 33 градуса, но могу соврать (по слухам с форума).
Никаким указом президента не заставить умного эксперта принять устаревший расчёт не соответствующий нормам, в которых 45 градусов.
Особенно, если расчётчики пытаются менять эту пирамиду не в запас. Ведь любой другой угол положе будет более прочным.
Угол это просто расчётное упрощение, никак не влияющее на продавливание в отдельности от методики расчёта. В каждой методике свои коэффициенты, нюансы, ограничения и т.п. И каждая методика даёт свою погрешность. Которую должны контролировать учёные. Угол это просто вымысел. Его нет. Просто одна методика устарела, уже и действующая устарела, а новой пока нет (но скоро будет). И, в этих условиях, вы тут пытаетесь пользоваться старой, про которую заранее известна разница не в запас с существующей.
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.10.2021, 16:06
#45
Старый Дилетант
Дилетант
..Просто одна методика устарела.....вы тут пытаетесь пользоваться старой, про которую заранее известна разница не в запас с существующей.
Умный эксперт поймет разницу между свайным ростверком и плитой перекрытия. Очень жаль, что Вы этого не понимаете.
С чего Вы взяли, что методика устарела? Разобравшись Вы поймете, что она не противоречит СП и при этом намного проще в использовании, тем более, что в СП подобные случаи вообще не рассматриваются.
По поводу "не в запас". По СП, если все сваи расположены в контуре стандартной пирамиды, то нагрузки на пирамидууравновешены и продавливания не может быть ни при условиях, даже при c/h0>0,4
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.10.2021 в 16:12.
Непрочитано 23.10.2021, 17:37
#46
Tyhig
А вообще чего мы на словах общаемся. Давайте конкретно.
Вон, у ТС есть пример с известной геометрией и нагрузками. У меня по нему Кисп=0,7 без армирования по П-образному контуру колонны. Расчёты приведены в файле екселя с отчётом.
А сколько у вас коэффициент использования по Пособию ? Предполагаю, что будет порядка Кисп=0,55-0,6. А вы можете посчитать по пособию П-образный незамкнутый контур ? Или в пособии нет требований о нём, нет требований об эксцентриситетах, нет ограничений по моментам и вообще их участия в расчёте ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 23.10.2021 в 18:11.
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.10.2021, 18:35
#47
Boris_1
ПГС
В данном случае это одно и то же.
Объясни почему.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 23.10.2021, 21:12
#48
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Объясни почему.
Это расчет по наклонной трещине. Разрушение по наклонной трещине - частный случай продавливания для балки: у призмы продавливания одна рабочая грань и три свободных - 2 кромки и торец.
Непрочитано 23.10.2021, 23:06
#49
Tyhig
По легенде, это золотое яблоко стало причиной ссоры трёх женщин-богинь — Геры, Афины и Афродиты. Рассудить их был призван юноша Парис. Они пытались склонить его на свою сторону, обещая сделать его самым могущественным правителем (Гера), самым храбрым героем (Афина) или обладателем самой прекрасной женщины (Афродита). Он присудил это яблоко Афродите, которая за это помогла ему выкрасть Елену, жену спартанского царя Менелая. Это стало причиной Троянской войны. Поэтому выражение «яблоко раздора» превратилось в образное обозначение любой незначительной вещи или события, которое может привести к масштабным, непредсказуемым и, зачастую, разрушительным последствиям.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.10.2021, 12:18
#50
Boris_1
ПГС
Думать, что расчет на продавливание - частный случай расчета по наклонному сечению - частое заблуждение среди проектировщиков.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2021, 14:22
#51
young engineer
Коллеги, прилагаю небольшой расчет на судейство и оценку правильности его выполнения. Расстояние Сi взяты до нижней грани пирамиды продавливания. Я так понял, что не до грани свай надо брать расстояния Сi, а именно до пирамиды продавливания
Тип файла: pdf Продавливание.pdf (232.6 Кб, 76 просмотров)
Непрочитано 24.10.2021, 16:15
#52
Старый Дилетант
Дилетант
А разве не так? В чем принципиальная разница? Там и там работает бетон наклонного сечения на растяжение и поперечная арматура, пересекающая это сечение. Остальное - детали.
----- добавлено через ~4 ч. -----
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Вообще, при таких размерах (высоте), нагрузках и классе бетона можно было не считать.
1. Арифметика. Нагрузки на сваи посчитаны с ошибочкой, что видно невооруженным глазом
F=N1+N2+N3=36,97+12,13+33,56=82,66 тс - невязка 2,66 т
бы считал так
N1 = 80*0.5/1.4+15/1.4 =39,3 тс
N2 = (80*0.9/1.4)/2-(15/1.4)/2-(10/1.4)/2 = 16.8 тс
N3 = (80*0.9/1.4)/2-(15/1.4)/2+(10/1.4)/2 = 23.9 тс
проверка 39.3+16.8+23.9 = 80 тс
А вообще, наверное надо учитывать знакопеременность момента.
2. Расчетная нагрузка на призму по Пособию равна удвоенной F, равной сумме реакций всех свай, расположенных с одной стороны от оси колонны в наиболее нагруженной части ростверка
а вы взяли удвоенную сумму реакций всех свай (да и там с геморроем, вместо того чтобы сразу взять 2N = 2*80 = 160 тс)
При моментах, действующих в поперечном и продольном направлениях, величина F, определяется в каждом направлении отдельно; в расчет принимается большая из этих величин.
Вот здесь в 3-свайном ростверке появляется ловушка - как определить эту F? И появляется простор для творчества.
В направлении M1 - с одной стороны расположено полторы сваи. В направлении M2 - одна свая и получается 2F=2*39.3<N - лишено логики.
3. Контур продавливания.
а)Однозначно должно быть С4=h0=500.
б)Возможно я не прав, но меня смущает крутизна боковых граней С2=200. Если сверху по чертежу боковые грани призмы ограничены сваями 2 и 3, то снизу (у сваи 1) - ничем не ограничены
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 24.10.2021 в 21:27.
Автор темы   Непрочитано 24.10.2021, 22:05
#53
young engineer
бы считал так
Спасибо за указание недочетов! Смущает что запас практически 80 процентов, меня это навело на мысль, что где-то должна быть ошибка... или в контуре продавливания завысил несущую способность или формулу не правильно применил...
Непрочитано 25.10.2021, 15:11
#54
Старый Дилетант
Дилетант
1. Можно резюмировать, что в старой методике расчета ростверков есть некая неопределеннось. Непонятно как принимать значение расчетной продавливающей силы для трех свайного ростверка. В общем случае величина расчетной продавливающей силы может зависеть от расстановки свай.
2. В СП методика расчета ростверков, (при C<h0) отсутствует.
Непрочитано 25.10.2021, 16:56
#55
SergeyKonstr
Да также, как и четырех свайном.
Тип файла: docx 4-17.docx (817.5 Кб, 64 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 25.10.2021, 18:04
#56
Старый Дилетант
Дилетант
Я сам приверженец каркасно-стержневой модели. По ней считаю и также армирую 3-свайные ростверки.
Но это не про продавливание.
Автор темы   Непрочитано 25.10.2021, 19:49
#57
young engineer
Не подскажете, где можно найти данную книгу?
Непрочитано 25.10.2021, 20:09
#58
eilukha
где можно найти
- тут.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.10.2021, 08:12
#59
SergeyKonstr
Да. Тут и нет никакого продавливания. Есть дробление сжатых полос короткого элемента.
Но ростверкам всё равно, что там мы используем для их расчета. Что для трех свай, что для четырех - разрушаются они по одной схеме.
По сему если не возникает вопросов о расчете 4-х свайного ростверка (в не зависимости от принятой методе расчета), то не должно возникнуть вопросы при расчете и 3-х свайного.
Непрочитано 26.10.2021, 08:44
#60
eilukha
- это если в каркасно-стержневую модель переводить?
eilukha вне форума
Расчет на продавливание плиты перекрытия. Bagira Конструкции зданий и сооружений 18 08.04.2022 12:51
Сопряжение свайного ростверка, шарнирное или жесткое? kRAN Основания и фундаменты 31 21.02.2022 10:39
Расчет плиты перекрытие в scad,чтение результатов (полей напряжений), расчет на продавливание Akveduk Железобетонные конструкции 9 18.10.2013 14:04
Расчет фундаментного блока на выдергивание из тела ростверка massha Железобетонные конструкции 7 07.10.2013 09:40
Расчет ростверка на продавливание medved Основания и фундаменты 6 12.11.2010 16:48
