Почему геологи не могут вычислить характеристики щебенистого грунта? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Почему геологи не могут вычислить характеристики щебенистого грунта?
Старый 08.12.2021, 05:14
МишаИнженер
Почему геологи на могут вычислить характеристики щебенистого грунта?
Из-за того что этот грунт не обсчитан они его не включают в сводную таблицу характеристик грунтов
Говорят, что сейчас запрещено ГОСТами добавлять щебенистые и дресвяные грунты в сводную таблицу, так как отменили все ГОСТы по которым раньше считали характеристики этих грунтов. Что это за ситуация такая? Имеют ли право геологи не обсчитывать щебенистые и дресвяные грунты?
Что на это потом скажет эксперт в экспертизе?
Название: Геологи не посчитали щебенистый грунт.png
ID:	243431  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сводная таблица без щебенистых грунтов.png
Непрочитано 24.07.2025, 11:44
#41
Алексей3
Если недренированной С нет в ИГИ, можно ли дренированную вместо нее принять при расчетах 1 ГПС с учетом неполной консолидации? Или это не в запас?
Алексей3 вне форума
Непрочитано 24.07.2025, 12:17
#42
Gustavson
Т.е. путь студента? Мне то, что дали, то я и посчитал (в формулку подставил. В плаксис ввел (а если не хватило, то до придумвал)) ?
Во всех нормах, аж с 60х годов, было прописано, что инженер заказывает музыку. Или Вы вот хотите Фи, а какое из 9 возможных Фи, вам нужно? Откуда в лаборатории девочка знает, на том же плоском срезном приборе.. Кинематический, статический сдвиг, или плашка по плашке? А может вам неконсолидированные испытания?
Одно дело просто сарай (пусть и многоэтажный с паркингом) поставить, а другое дело что-то более сложное
Вы зачем-то начали обсуждать другой вопрос. Напомню основную линию утверждений:
kruz, не.
Я про тау=сигма*tn(ф)+сцепление.
И вот туда же тоже включено поровое давление.
Сдвиг грунт по грунту или грунт по подошве.
Лучше просто тау=Cu
Тут не понял.
Фи же останется.
.....Поэтому и у нас, и на проклятом западе не задумываясь отказываются от фи, и основная прочностная характеристика будет Сu (бывает еще пишут Su).....
Сообщение от Gustavson Посмотреть сообщение
И "у вас", и "на проклятом западе" могут заблуждаться. Чему равно "фи" показывает вскрытие лаборатория
Смысл последнего сообщения, очевидно, заключается в том, что от "фи" можно отказаться, если по результатам соответствующих лабораторных испытаний "фи" оказалось близко к нулю, а не потому что
.... и у нас, и на проклятом западе не задумываясь отказываются от фи....
Gustavson вне форума
Водонасыщенные или природная влажность грунтов. Какие характеристики нужно использовать в данной ситуации? blitzkira Основания и фундаменты 11 14.03.2019 08:54
Характеристики грунта в зоне сезонного промерзания Olena Основания и фундаменты 11 03.06.2015 21:27
Почему осадка грунта считается при естественной влажности Forum4anin Основания и фундаменты 23 02.04.2015 09:42
Компас 3D (почему нельзя изменить характеристики элемента) Rufus Компас 2 23.08.2013 22:50
как вычислить Расчетные характеристики бетона для класса, численно равного передаточной прочности? AIRAT_YUNUSOV Железобетонные конструкции 1 18.06.2012 23:08
