Почему геологи не могут вычислить характеристики щебенистого грунта?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Почему геологи не могут вычислить характеристики щебенистого грунта?
Непрочитано 08.12.2021, 05:14 #1
МишаИнженер
Почему геологи на могут вычислить характеристики щебенистого грунта?
Из-за того что этот грунт не обсчитан они его не включают в сводную таблицу характеристик грунтов
Говорят, что сейчас запрещено ГОСТами добавлять щебенистые и дресвяные грунты в сводную таблицу, так как отменили все ГОСТы по которым раньше считали характеристики этих грунтов. Что это за ситуация такая? Имеют ли право геологи не обсчитывать щебенистые и дресвяные грунты?
Что на это потом скажет эксперт в экспертизе?
Название: Геологи не посчитали щебенистый грунт.png
ID:	243431  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сводная таблица без щебенистых грунтов.png
Непрочитано 08.12.2021, 06:43
zahhhhh
У меня в текущем объекте для щебенистого грунта геологи задали довольно много характеристик, по крайней мере плотность есть, расчетное сопротивление и модуль деформации.
Правда в моем случае это ближе к полускальному грунту
zahhhhh вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2021, 07:02
МишаИнженер
А можно картинку с гранулометрическим составом вашего"щебенистого, полускального грунта"?
Посмотрел классификацию грунтов на Wicipediи: https://ru.wikipedia.org/wiki/Классификация_грунтов
и сделал вывод что "щебенистый" грунт не может быть "полускальным" грунтом
Посмотрите картинку
Название: Щебенистые и полускальные грунты.png
Последний раз редактировалось МишаИнженер, 08.12.2021 в 07:08.
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 07:49
trir
неверно
модуль деформации можно штампом получить...
жизнь такая
не умеют
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2021, 07:53
МишаИнженер
Чтобы получить модуль деформации штампом "в поле" надо купить специальное дорогостоящее оборудование!
Вообще мне кажется что давно пора научиться определять все характеристики грунтов по гранулометрическому составу и влажности!
Конечно надо сюда добавить спектографический анализ внутреннего строения частиц грунта!
Наверное Американцы давно так делают, решая вопрос строительства корпусов исследователей на Марсе!
Надо просто читать современные журналы по геологии издаваемые в США!
Наши геологи НАВЕРНЯКА отстают в этом вопросе
Автор темы   Непрочитано 08.12.2021, 08:00
МишаИнженер
не умеют
После моего замечания геологам они сразу посчитали все характеристики "слава богу" (смотрите прикрепленный файл)
Тип файла: xlsx Таблица ИГЭ мостов.xlsx (66.2 Кб, 181 просмотров)
Непрочитано 08.12.2021, 08:34
1 | #7
zahhhhh
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
Посмотрите картинку
Я не совсем корректно выразился. Грунт щебенистый, но ниже сразу под ним идет скальный.
zahhhhh вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 09:36
trir
фигня это, звёздочку почитай
читай
trir вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 09:42
Podpolie
У геологов каждую пятницу с обеда: "День геолога". Сколько раз поздравлял их, но правда звоня вроде по делу. Зарекся.
Podpolie вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 11:51
Бим
пенсионер
Украина
Вы не поверите, что говорят о строителях всякие разные геодезисты и геологи... (не восторгаются и не завидуют, что странно).
Бим вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 13:04
Podpolie
Вообще ИГ отчеты надо внимательно смотреть. Там ляпов, не доделок хватает. Геологи тоже люди. Не хуже и не лучше нас.
Бывает по одним параметрам грунт отличный, а по другим никакой. Как так получилось, сваи не идут? А пишите мягкопластичные. Да, ой извините, торопились, мы мазок взяли со шнека. Какой такой мазок, с какого шнека? А грунтоотборник? Да, говорят так получилось, на другой машине остался, а она за 300км укатила. Или еще: работы много, камеральщица напутала.
Часто модуль деформации забывают пересчитать. А потом круглые глаза, а сами что не умеете? А мне это надо, я как то пользователь вашего творчества?
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2021, 14:13
МишаИнженер
Надо в таблицу с ФМ характеристиками добавлять столбцы гранулометрического состава и искать взаимосвязь между характеристиками и гранулометрическим составом.
Тогда аргументов и достоверных фактов в споре будет больше. Но геологи очень сильно заняты и у меня тоже нет времени этим заниматься поэтому везде приходится выбирать средний путь.
До сравнения ФМХ и гранулометрического состава (надо столбчатые диаграммы для каждого ИГЭ построить) руки не доходят!
Непрочитано 08.12.2021, 14:23
trir
не зависит
trir вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 14:28
andriadi
геолог
КМВ
По методике ДальНИИС нельзя считать крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем. Только полевые испытания.
andriadi вне форума
Непрочитано 20.07.2025, 08:49
1 | #15
Vlamos
МО
Доброго дня! Вопрос близкий данной теме: щебенистый грунт подушки с суглинистым заполнителем, 30%, только суглинистый грунт сильножимаемы, 5-7 МПа модуль деформации по лаборатории. Адекватно ли принимать модуль деформации по Дальниису при низком модуле заполнителя? И при каком проценте заполнителя деформативность щебенистого принимается по заполнителя и по каким нормам??
Vlamos вне форума
Непрочитано 20.07.2025, 10:13
Tyhig
Самому крайне интересно.
В похожем случае недавно геологи выдали щебень с текучим суглинком 22%. В замёрзшем состоянии было около Е=22 МПа, а в оттаявшем уже 40 МПа. Фи, С, везде были в норме.
Сначала мы все подумали, что это ошибка геологов. Теперь не знаю, но думаю, что в целом грунт может работать по щебню, а не по заполнителю.
Видимо это решение принимают геологи.
При е=0,55 объём пор около 30-35%. Так что видимо 30% это граница, где заполнитель начинает работать сам. Наверное, это должно отразиться и на испытаниях.
Также надо помнить, что с ростом глубины изменяется Е, уменьшается пористость насыпей, увеличивается плотность. На глубине 30 м примерно. То есть там будет, видимо, "сверхдавление", которое изменяет структуру грунта. Изменит процент заполнения, например. Заполнитель начнёт превращаться в цемент (аргиллит и т.п.). Ну то есть ниже 30-40 м надо как-то пытать геологов, чтобы они исследовали насыпи. Что там. Никто не знает. В ПГС мы ковыряемся выше, поэтому сходит с рук простое назначение насыпям фи=30 и Е =30 МПа и всё. Но ниже может быть по разному. Какие-то эффекты скольжения. Например, из-за напора подземных вод в порах.
Последний раз редактировалось Tyhig, 20.07.2025 в 10:20.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.07.2025, 11:35
Vlamos
МО
У Вас видимо всё проще, если пользовались методом Дальнииса, там же модуль деформации расчётный, от модуля заполнителя не зависит. Но вот если более 30%, то уже по заполнителю считается.. Тут без гео стакана не разберешься...
Как 40 определили, расчётом или штампом или ещё как? детсад геотехнический
Vlamos вне форума
Непрочитано 20.07.2025, 13:53
Tyhig
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
Может и детсад. Не помню уже.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.07.2025, 14:09
Vlamos
МО
это я про себя детсад, есть же рекомендации когда по заполнителя считают...ну или детсад2, Альцгеймер..
Vlamos вне форума
Непрочитано 20.07.2025, 20:35
Атрибут
Ижевск
ГОСТ 25100-2020 п. 3.5, табл. Б.7 примечание.
Атрибут вне форума
Водонасыщенные или природная влажность грунтов. Какие характеристики нужно использовать в данной ситуации? blitzkira Основания и фундаменты 11 14.03.2019 08:54
Характеристики грунта в зоне сезонного промерзания Olena Основания и фундаменты 11 03.06.2015 21:27
Почему осадка грунта считается при естественной влажности Forum4anin Основания и фундаменты 23 02.04.2015 09:42
Компас 3D (почему нельзя изменить характеристики элемента) Rufus Компас 2 23.08.2013 22:50
как вычислить Расчетные характеристики бетона для класса, численно равного передаточной прочности? AIRAT_YUNUSOV Железобетонные конструкции 1 18.06.2012 23:08
