Как запроектировать террасу/дом на пучинистых грунтах - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как запроектировать террасу/дом на пучинистых грунтах
Непрочитано 31.05.2022, 22:46
Ilata
Проектирую 2-этажный коттедж. Состав стены дома: газобетон 375мм, вентзазаор 15мм, облицовка кирпичом 120мм. Фундамент - забивные сваи С50.20-3у. Свая в ростверк заделана жестко, сечение ростверка 450х450мм. Прилагаю файлы: фасад, план, геологию, схему расположения свай.
Несколько вопросов, подскажите пожалуйста:
1 Правильно показано расположение свай под террасой и крыльцом
2 Как устроить узел сопряжения ростверка террасы и крыльца с ростверком дома. Через деформационный шов толщиной 30-50 или единым залить
3 Можно уменьшить сечения ростверка для террасы и крыльца
4 Устройство пола террасы (монолитная плита или полы по грунту)
5 Устройство крыльца и ступенек
6 По геологии верхний слой грунта сильнопучинистый, насыпной
- как обустроить основание под ростверк. Будет ли разница в подготовке основания под отапливаемым домом и террасой
- возможно делать полы по грунту в доме
- обустройство отмостки и дренажной системы
ID:	247719  Нажмите на изображение для увеличения
Название: План 1-го этажа.PNG
ID:	247721  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	247722  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез геологии.PNG
Тип файла: pdf План свай.pdf (27.1 Кб, 79 просмотров)
Непрочитано 02.06.2022, 14:57
#41
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Ilata Посмотреть сообщение
Здесь пожелания заказчика
http://allbeton.ru/saving/
вот здесь можно посмотреть разницу в расходах на газ забив нормативные требования и те которые есть
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 02.06.2022, 14:58
#42
MAG37
- зазор между облицовкой и кирпичом 40-60мм (по нормам 60мм рекомендации)
есть мнение что не нужен особо вентзазор газосиликату, это же не минвата.
Тоже не помню что бы зазор требовался в 60мм. А не расчетная ли это величина по СП 50
Открытый вопрос по этому фундаменту1
еще вопрос - сможет ли Стройматик вообще в песок сваю заколотить
Бестолковый вариант. Заменить грунт на 2 метра. Что бы что?
Вариант 2
Замена насыпного грунта песком средней крупности с коэффициентом уплотнения 0.98. Фундамент ленточный - мфз или на глубину промерзания. Перекрытие на 0.00 по грунту, цоколь высотой 450мм.
Открытый вопрос по этому фундаменту2: размеры в плане для замены грунта (не нашла в Сорочане). Возможно ли, замена грунта по линиям залегания слоя (1,2-2,2м). какой вид уплотнения лучше выбрать, в чем преимущество (укатками, тяжелыми трамбовками, вибротрамбовка) , устройство фундамента под террасу и крыльцо
Вариант 3
Замена насыпного грунта песком средней крупности с коэффициентом уплотнения 0.98. Фундамент столбчатый – буронабивные сваи. Перекрытие на 0.00 по грунту, цоколь высотой 450мм.
Открытый вопрос по этому фундаменту2: устройство фундамента под террасу и крыльцо, узел сопряжения с домом
Бестолковые варианты как по мне. Вырыть котлован на 2 метра - что бы что? Что бы потом мудохаться и с его засыпкой уплотнением, уплотнением. А потом еще раз его копать для того что бы сделать МЗФЛ/Сваи.
теплотехника у вас недостаточная
Да ничего страшного с теплотехникой там нет . Там через стены 25% тепла уходить будет. Все эти 25мм (400мм-375мм) газобетона (6%) - вообще погоды не сделают. Не пугайте зря. Про отоплении газом вообще не заметят
Последний раз редактировалось MAG37, 02.06.2022 в 15:14.
MAG37 вне форума
Непрочитано 02.06.2022, 14:59
#43
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
можно еще вот здесь https://docs.google.com/spreadsheets...sXc/edit#gid=0
https://www.youtube.com/watch?v=-12_IGqAMJ4
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
В обводненных грунтах делать фундаменты тяжелее=дороже, чем отрывать фактически мусор и засыпать его нормальным грунтом. Что такое на участке близко вода - знаю не понаслышке. У деда такое было на части участка, два штыка и вода. Дождь в августе означал потоп на этом месте. Благо это копеешная часть была. Расти кроме ракит и прочей фигни ничего не будет. Участок поднимать надо. Тут надо заметить, что затраты на стройку напрямую зависят от выбора участка.
С уважением,
yarrus77
Последний раз редактировалось yarrus77, 02.06.2022 в 15:06.
yarrus77 вне форума
Непрочитано 02.06.2022, 15:10
#44
MAG37
Да не было у автора обводненных грунтов пока водоупор не прошли - не было там воды.
Ну даже предположим у автора УГВ 0,3 метра от поверхности - как предлагается при таком УГВ делать замену грунта с уплотнением и МЗФ/буровые сваи?
MAG37 вне форума
Непрочитано 02.06.2022, 15:39
#45
Обормотя
проектировщик
Вологда
Давайте ещё подкинем. А слуховые окна-то где? Как чердак проветриваться будет?
Обормотя вне форума
Непрочитано 02.06.2022, 15:42
#46
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
в этом случае, к сожалению, за дорого, с насосами.
а если так то вообще проблем нет.
Но дерьмо на участке я заказчику оставлять не посоветовал бы.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2022, 15:47
#47
Ilata
Предположим, водоупор - суглинок, а 0,3м угв это с учетом прохода скважины. При фундаменте с заменой или при фундаменте с опиранием подошвы на суглинок, все равно будет затронут этот слой, так как неравномерно находится по площадке и будет происходить подтопление котлована. В чем разница в принципе? все мероприятия по понижению угв придется делать
Если угв 0,3 как и заявлено, тогда остается вариант со сваями?
Какие испытания возможно запросить, чтобы определить точнее угв?
Чем чревато прохождение сваи водоупорного суглинка?
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
Отлично. На заметке
Ilata вне форума
Непрочитано 02.06.2022, 16:02
#48
MAG37
А чем оно мешает то под землей?
какой этот? Если речь про суглинок - то ничего страшно в его затрагивании нет - лишь бы до песка не нарушить. А какое расстояние между скважинами?
Картиночку прикладываю
И какая связь - равномерно/неравномерно и затопление котлована
чем чревато прохождение сваи водоупорного суглинка?
Тут есть на форуме застройщик и на ФХ с картинками - ему пробили сваями водоупор - и на участке появились ручьи и потратил несколько лет и кучу денег для исправления ситуации.
Можете на ютубе про адскую скважину ролики поискать.
Да и просто - большие сваи для ИЖС, водопонижение - непомерно дорого, проще другой участок купить
Я других вариантов не вижу. В серьезные варианты по водопонижению для ИЖС я не верю. (В длинный сваи и мощный копр тоже не шибко верю, а уж цементация грунтов это вообще фантастика я считаю)
Отлично. На заметке
Для вентиляции чердачного пространства счас слуховые окна не делают (разве только для красоты). Но вентиляция нужна
Последний раз редактировалось MAG37, 02.06.2022 в 16:11.
MAG37 вне форума
Непрочитано 02.06.2022, 16:24
#49
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Здесь соглашусь, достаточно в софитах карниза предусмотреть приток, суммарную площадь отверстий можно посчитасть по СП 17.13330.2011, там просто и понятно как. И в коньке предусмотреть вытяжку. С мягкой кровлей это важно, иначе ОСП мокнет и рвет кровлю. Кстати недавно встретил совет, что лист ОСП 1250х2500 надо пилить по длине на 3 части. Тогда риск волн на крыше минимальный.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 02.06.2022, 16:27
#50
MAG37
Пот технологии ОСП нельзя укладывать без зазора насколько помню. Про пилить первый раз слышу. Глянул картиночки из США - ничего там не пилят
MAG37 вне форума
Непрочитано 02.06.2022, 17:03
#51
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
это да. Но если его попилить на три части, то как с температурными швами: меньше отсек - меньше деформации
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2022, 17:04
#52
Ilata
План скважин и разрез 3 по геологии прикладываю.
Разрез 3 проходит по оси Б здания.
Вариант 4
Естественное основание. Фундамент - ленточный. Глубина заложения 2,2м от поверхности земли, единый с террасой и крыльцом. Перекрытие (дом, терраса, крыльцо) на 0.00 монолитное, цоколь 450мм.
Вопросы: влияние сил морозного пучения? необходимость дренажа? устройство котлована, я так понимаю вода в котловане будет стоять
Название: План скважин.PNG
ID:	247776  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Геология разрез3.PNG
Ilata вне форума
Непрочитано 02.06.2022, 17:09
#53
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
если думать в сторону полов по грунту, то зачем зарывать фундамент так глубоко? Изымать непонятную хрень все равно придется, иначе перегородки которые "сядут"
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 02.06.2022, 17:15
#54
MAG37
на 0.00 монолитное,
почему не сборное?\
ничего не надо. В чем и фишка. Вырыли за день котлован, ФБС за день накидали, еще день на обратную засыпку - фундамент готов
Заглублятся в суглинок тоже нет необходимости
А от куда там вода возьмется?
а вот даже и не надо смотреть в сторону полов по грунту. т.к. нет у нас основания надежного под них
MAG37 вне форума
Непрочитано 02.06.2022, 17:20
#55
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
тут придется трахаться либо с глубоким фундаментом, техподпольем и ГИ. Либо с земляными работами. Надо смотреть сметы и дальнейшую эксплуатацию дома.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2022, 17:22
#56
Ilata
Можно по определениям
Суглинок- водоупор, песок - водоносный слой, напорный?
Если скважины уже сделаны и водоупор и водоносный слой пробит, значит уже идет затопление территории так как воды характеризуются напорными?
Ilata вне форума
Непрочитано 02.06.2022, 17:23
#57
MAG37
делается за 3 дня кривыми руками
техподпольем и ГИ.
ну в полах то грунту ГИ посерьезнее нужна чем тут
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2022, 17:24
#58
Ilata
скорректируйте свой ответ в цензурном выражение. Благодарю
Ilata вне форума
Непрочитано 02.06.2022, 17:25
#59
MAG37
напорный ли непонятно - есть противоречия в тех данных что вы выложили - надо геологов пытать. А в отчете ничего в текстовой части не сказано?
геологи говорят их скважины затягиваются и водоупор восстанавливается.
Самое простое садовым буром счас забуриться на 2 метра и посмотреть
MAG37 вне форума
Непрочитано 02.06.2022, 17:40
#60
Обормотя
проектировщик
Вологда
Тут кровля наполовину утеплена, наполовину холодная. Если заводить воздух с карниза, то вентзазора тогда должно быть два. Иначе как воздух через мембрану будет на этот маленький чердак попадать? Мембрану же мы начинаем на карнизе и заканчиваем на коньке, а она гидро-ветрозащитная
Обормотя вне форума
Проектирование подпорной стенки на пучинистых грунтах Scar1et_Rain Основания и фундаменты 1 18.08.2015 17:05
Открытый бассейн на пучинистых грунтах? Comediant Основания и фундаменты 18 09.12.2012 09:46
Глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах. игорёк Основания и фундаменты 17 08.08.2012 10:27
Фундамент коттеджа 2 эт на пучинистых грунтах. VENik Основания и фундаменты 3 21.05.2012 14:47
Расчет свай в пучинистых грунтах Ssmaxx Основания и фундаменты 41 09.06.2008 04:53
