Почему нельзя вешать большие балки на маленькие колонны? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему нельзя вешать большие балки на маленькие колонны?
Непрочитано 08.06.2022, 10:19
fklmn
В практике проектирования не принято опирать балки бОльшего сечения на стойки/подстропильные балки мЕньшего сечения вплоть до увеличения сечения опорной конструкции только вследствие этого обстоятельства. Есть ли у этого подхода какие-то основания кроме эстетики? Сейчас задача устроить каркасик, но стойки должны быть скрыты в обшивке, и увеличить их нельзя. Стойка 120х5, балка I30Б1, Q=5т.
Непрочитано 09.06.2022, 15:04
#41
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
длинная стойка идет выше связей и она сжата, что делает ее расчетную длину больше 1.
Надо прочертить это и чертежами сделать. Оценить эксцентриситеты. Так ни хрена не понятно, что там за консоль. И зацепитесь на оголовок колонны, а не за балку, чтобы убрать это усилие, которое не 10 тонн будет, а его еще дополнительно разложить надо.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2022, 15:09
#42
fklmn
Как раз чтобы убрать усилие с узла, я цепляюсь к балке
fklmn вне форума
Непрочитано 09.06.2022, 15:13
#43
Как это на узле выглядит? Эскизно отобразите.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2022, 15:16
#44
fklmn
Шарнирное крепление.
Меня больше беспокоит как расчетную длину длинной стойки найти.
ID:	247975  Нажмите на изображение для увеличения
fklmn вне форума
Непрочитано 09.06.2022, 15:20
#45
fklmn, от консоли можно избавиться передав нагрузку на стену или стойку?
Нижний участок от места опирания до перекрытия, верхний также от перекрытия до верха стойки.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2022, 15:26
#46
fklmn
нельзя
fklmn
эти участки теряют устойчивость совместно
fklmn вне форума
Непрочитано 09.06.2022, 15:41
#47
Нет. Нижний участок удерживает связь.
Вертикальною связь есть возможность перенести?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2022, 15:49
#48
fklmn
от смещения удерживает, от поворота не удерживает.
Откуда куда перенести? верхний отросток не хотелось бы раскреплять, там проход
fklmn вне форума
Непрочитано 09.06.2022, 15:54
#49
Если про нижнюю часть говорим - то поворот есть, смещения нет. И как это будет влиять на нижний участок? Он теряет устойчивость между перекрытиями. А верхний удержан системой этих тяжей.
Я не знаю что там из плоскости происходит. А жёсткий диск можно организовать?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2022, 16:20
#50
fklmn
Так вот из плоскости как раз и нету связей по верхним точкам верхних участков, и при усилии в верхнем участке он будет пытаться догнуть нижний. Жесткий диск где?
fklmn вне форума
Непрочитано 09.06.2022, 16:31
#51
Уже несколько раз просил : дайте информацию о каркасе или модели, или чертежи эскизные. Никто из специалистов не сможет понять до конца какое решение вы приняли.
Жесткий диск где?
На перекрытии.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2022, 16:56
#52
fklmn
На перекрытии.
Ну вообще в 37 посте писал.
Давайте я набросаю стержни в текле и могу завтра скинуть
fklmn вне форума
Непрочитано 09.06.2022, 17:57
#53
Давайте, конечно.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2022, 15:40
#54
fklmn
Давайте, конечно.
все-таки решил верхние стойки тоже раскрепить
Последний раз редактировалось fklmn, 21.06.2022 в 14:44.
fklmn вне форума
Непрочитано 10.06.2022, 17:21
| 1 #55
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
навесы прямо захватывающие) надо тяжи красивые сделать
Последний раз редактировалось инженер гарин, 10.06.2022 в 17:28.
инженер гарин вне форума
Непрочитано 11.06.2022, 00:18
#56
Tamerlan_MZO
А без вертикальных связей никак? Это же не промка.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 14.06.2022, 09:07
#57
fklmn, приветствую. Решение вполне рабочее. Есть несколько мыслей.
1. Учитывая стремление для таких конструкций сделать минимальную строительных высоту перекрытий из-за общей высоты здания есть предложение сделать неразрезные главные балки, т.к. именно их тянет усилие с консоли, тем самым обеспечить через неразрезную балку равномерное распределение по длинне.
2. Учесть жесткий диск. Я так и не понял что у вас там за состав перекрытия.
3. Все связевые блоки вынести на наружный контур этажерки.
4. Если нет жёсткого диска, то ввести связевый контур.
5. Рассмотреть в сочетаниях загружение: собственный вес + временные длительно действующие на консоль. Как бы отрыв на базе не всплыл. Вполне вероятно.
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 14.06.2022 в 09:20.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2022, 10:11
#58
fklmn
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Тогда стойки должны работать с к-том 2, а увеличивать их заказчик не желает
Спасибо.
Стремления сделать ниже нет, есть стремление сделать стойки тоньше, по этому неразрезность не имеет смысла, наоборот, нужно замкнуть моменты на балках. Да и торчать будут узлы, настил не положить.
Перекрытие настил Н114-750-1,0, поперек гофр сомневаюсь в несущей способности. Как вариант, можно множество вертикальных связей заменить на горизонтальные связи, но это шило на мыло.
В отрыве на базе не вижу ничего страшного
fklmn вне форума
Непрочитано 14.06.2022, 10:25
#59
Если на БСР или аналоги в существующий пол ставить, то я бы переживал.
С пожарным надо переговорить. Здесь не подскажу. Но с позиции что это будет жетский диск - да, но надо крепить определенным образом.
Их надо равномерно распределить по периметру.
Если не учитывать жесткий диск в запас прочности при расчете узлов, то усилие в 10 тонн бежит через все балки до связевого блока натягивая болты. И выходит что в каждом узле на схожих рамах может быть такое сочетание. На расчетную длину стойки при наличии связевых блоков и жесткого диска/горизонтальных связей это никак не влияет.
В целом решение нормальное, но некоторые изыски при криворуком подрядчике могут вызвать вопросы при реализации.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2022, 13:29
#60
fklmn
А что не так с БСР?
Крепить в каждой волне?
fklmn вне форума
Почему нельзя связывать пристройку с существующими конструкциями? DeadFitz Прочее. Архитектура и строительство 21 18.12.2018 10:09
Достаточно ли для восприятия усилий от фахверковой колонны, которая крепится к нижнему поясу балки поставить подкосы по прогонам Игорь_ Металлические конструкции 32 27.11.2018 23:55
Расчёт металлической балки явлющейся опорой для колонны lego_go Металлические конструкции 11 19.01.2010 13:29
Определите по серии сборные ж/б балки и колонны vostok Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.10.2009 04:13
